w czasie jazdy spada moc odpalam na nowo i dziala dobrze
Rafal790 17 Lut 2020 20:01 1587 5
  • #1 18477197
    Rafal790
    Poziom 6  
    Mitsubishi Grandis silnik 2.0 diesel 136 km silniki w tym aucie montowane od Volkswagena podczas jazdy traci nagle moc gasze go odpalam samochod na nowo i juz jedzie normalnie
  • #2 18477214
    Doktorr
    W czasie utraty mocy konieczny odczyt parametrów pracy silnika urządzeniem diagnostycznym.
  • #3 18477226
    migmig85
    Sprawdź podciśnienia do sterownika podciśnień tam jest taki w wieloma podciśnieniami czarny moduł, jeśli będą wszystkie ok to trzeba sprawdzić gruszki które są sterowane podciśnieniami . Jeśli będą ok sam moduł padł lub geometria turbiny się przyciera lub jeszcze może być nieszczelność na dolocie .
  • #4 18477252
    Rafal790
    Poziom 6  
    check engine ostatnio tez mi sie zapala ale czasami gasnie przy nastepnym uruchomieniu silnika
  • #5 18477257
    migmig85
    Najlepiej podpiąć kompa i sprawdzić stawiam że z błędów to będzie przeładowanie lub niedoładowanie turbo .
  • #6 18477262
    Rafal790
    Poziom 6  
    ok dzieki zobaczymy podlacze do komputera
    z rok temu raz mi sie tak zdarzylo ze w czasie jazdy stracil moc no ale zatrzymalem odpalilem na nowo i bylo do tej pory ok ale teraz prawie codziennie z rana w czasie jazy musze zgasic i zapalic na nowo ktos kiedys mowil mi ze to cos z turbina poprostu jakis nagar czy cos na łopatkach turbiny sie robi nie jestem mechanikiem tak ze sie nie znam za bardzo
