[Rozwiązano] Jak ustawić (wyzerować) Meratronik V690
18 Lut 2020 00:38 276 11
  • Poziom 7  
    Dzień dobry, mam problem z Meratronik V640 a dokładnie z wyzerowaniem, nie znam się na tym sprzęcie, ale czy pokrętło Zero R powinno chodzić lekko?
  • Poziom 37  
    Co masz na myśli lekko? Może potencjometr wyrobiony i dlatego lekko chodzi.
    Zasłyszałem kiedyś że nie które modele wymagały baterii <1.5V inaczej był problem z zerowaniem.
    Wstaw akumulatorek 1.2V i sprawdź czy się wyzeruje.
  • Poziom 14  
    Bo to prawda. Pierwsze modele wymagały baterii rtęciowej 1,2V. Później zmieniono układ tak, że działało także na zwykły R6 1,5V.
  • Poziom 7  
    Wsadzona jest bateria 1,5v ogólnie sprzęt jest zasilany 220v tylko nie wiem jak ustawić by wyniki były rzetelne ale zauważyłem że można ustawić tą igłę mechanicznie przez śrubkę w obudowę i te dwa potecjometry nie znam się na tym i chciałbym porady fachowców
  • Poziom 37  
    Może tak:
    Wyłącz miernik. Ustaw wskazówkę na 0 mechanicznie śrubokrętem.
    Włącz mierni wciśnięty przycisk +
    Odczekaj kilkanaście minut.
    Zrób zwarcie gniazda + i -
    Ustaw zakres 1.5mV
    potencjometrem zero DC ustaw wskazówkę na 0
    Po tym miernik będzie trzymał zerowanie w tych samych warunkach temperaturowych.
    Potem wyzeruj omomierz.
  • Poziom 7  
    Zrobiłem tak jak kazałeś ale uruchamiam volty i mierzę napięcie bateri a wychodzi poza skalę wiem że jest śrubka z boku urządzenia morze ona zawiniła i trzeba ją wyregulować
    Poziom 37  
    Ta z boku dziurka to jest do wyregulowania galwanometru trzeci przycisk jak wciśniesz to wskazówka ustawia się mniej więcej po środku skali i wtedy możesz ją " tym otworkiem " idealnie wyśrodkować.
    To znaczy jak: ? mierzysz na przykład zakres 5V a bateria 1.5V i wychodzi poza skale ?
  • Poziom 7  
    Wszystko jest wyzerowane ustawiam skalę 1,5v i biorę baterię po czym wychodzi za skalę i wyśrodkowałem tak jak pisałeś i też nie pomogło
    Poziom 37  
    A ile bateria ma V
    Zmierz na 5V
    Może rozkalibrowany lub odpukać uszkodzony. Tak czy siak miernik lekko problematyczny. Każdy jaki miałem wymagał dopieszczenia poprzez czyszczenie i kalibrację.
    Zmierz baterię na 5V i zobacz ile wyniesie może ma więcej niż 1.5V bo mówka.
  • Poziom 7  
    Bateria którą mierzyłem miała 1,5v
    Jest też przycisk batt jeśli go nacisnę to zatrzymuję się na o w wyrazie batt ok
    Czyli nie na środku czy to normalne bo u innych był na środku
    Poziom 37  
    Przycisk BAT to test zasilania musi wskazówka zatrzymać się na niebieskim polu.
    Ale jak idzie zmierzyć baterię na zakresie 5V ?
  • Poziom 7  
    Alleluja!! Teraz pokazuje normalnie 1,5V a wcześniej było 2V. Dzięki.
