[Rozwiązano] Renault Trafic - 1.9 dCi gaśnie, szarpnie podczas pracy silnika
polonez15 18 Lut 2020 21:55 8391 10
  • #1 18479505
    polonez15
    Poziom 33  
    Ocena: 898
    Witajcie. Trafic 2002 rok, 1.9 dCi znienacka zaczał przerywać podczas jazdy, teraz już nawet na postoju na jałowym. Wygląda to tak, jakby na ułamek sekundy zanikało zasilanie. Błędów ogólnie brak. Zastanawia mnie, czy chwilowe zaniki napięcia z kalkulatora wtrysku nie spowodują pojawienia się kontrolek na desce jak przy rozruchu? Ze schematu widzę, że w obwodzie czujnika uderzeniowego ( jest na błotniku ) jest przekaźnik, może on daje ciała? A no i nie wiem dlaczego, ale po puszczeniu gazu obroty spadają bardzo wolno, po odpięciu włącznika sprzegła jest lepiej, ale nadal podwieszają się... I kolejna sprawa. W testerze diagnostycznym podgląd 2 ścieżek pedału gazu - jedna ścieżka rośnie płynnie, a druga jakby co sekundę próbkowała i odczyt spada do 0, niezależnie od położenia pedału.
  • #2 18479548
    genek1000
    Ocena: 1057
    Dioda świecąca w zasilanie i już wiesz czy zasilanie zanika
    A może zamiast wypinania spowodować aby pracował prawidłowo . Może będzie lepiej schodził z obrotów.
  • #3 18479573
    polonez15
    Poziom 33  
    Ocena: 898
    Auto nie stoi u mnie ale o diodzie też myślałem. OK. Czujnik oczywiście zmienię, ale to chyba nie ma nic wspólnego z moim problemem...? No bo czemu miałby przerywać przez to...
  • #5 18479642
    polonez15
    Poziom 33  
    Ocena: 898
    genek1000 napisał:
    W tym modelu bardzo często przewody wychodzące z ECU wtrysku przecierają się o osłonę z blachy która osłania ECU .
    Odpal silnik i próbuj poszarpać trochę wiązką silnika przy wejściu do ECU
    O, to już jakiś trop. Jak auto było u mnie to zauwazylem, że przy skręcie w prawo częściej szarpie😁 dopiero w piątek tam będę, więc sprawdzę to.
    Hmm, czy zwarcie na przewodach wtrysków nie zwróciłoby bledu??
  • #6 18485448
    polonez15
    Poziom 33  
    Ocena: 898
    Wiązka sprawdzona, zero uszkodzeń. Po wyjęciu ECU stwierdziłem brak plastikowego " odpowietrznika",choć po otwarciu w środku o dziwo czysto. Podejrzewam, że jednak ECU jest uwalone, bo napięcie czytane z pedału gazu w ECU nadal się waha, a na przewodzie jest stałe.
  • #8 18485703
    polonez15
    Poziom 33  
    Ocena: 898
    genek1000 napisał:
    Jak bardzo się to napięcie waha ? Bo jeżeli zanika chwilowo do 0 volt na jednej ścieżce ( w odczycie komputerem) to ten typ tak ma .
    Dokładnie tak, i to w nieregularnych odstępach czasowych.
  • #10 18487356
    polonez15
    Poziom 33  
    Ocena: 898
    genek1000 napisał:
    Wszystko w porządku . Tym się nie sugeruj
    Ok, dzięki. Chyba na pierwszy ogień pojdzie ecu...
  • #11 18511148
    polonez15
    Poziom 33  
    Ocena: 898
    Witajcie. Ecu sporadycznie rejestrowało błąd czujnika położenia wału. Po wymianie 2000km i jak ręką odjął. Dzięki za pomysły.
Użytkownik zgłasza problem z Renault Trafic 2002, 1.9 dCi, który przerywa podczas jazdy oraz na postoju. Zauważa, że obroty silnika spadają wolno po puszczeniu gazu, a w diagnostyce występują nieregularności w odczycie z pedału gazu. Użytkownicy sugerują sprawdzenie przewodów wychodzących z ECU, które mogą się przetrzeć, oraz wymianę czujnika. Po dalszych badaniach użytkownik stwierdza, że ECU może być uszkodzone, co potwierdza sporadyczne błędy czujnika położenia wału. Po wymianie ECU problem ustępuje.
