Citronen Berlingo 2.0hdi - Berlingo (Partner) 2.0hdi nieodpala próba podmian Ecu
jumis 20 Lut 2020 12:25 606 5
  • #1 18482336
    jumis
    Postaram Partnera 2.0hdi z 2003 roku. Auto typowo przeznaczone do pracy użytkował go mój pracownik osoba kompletnie nieodpowiedzialna i kłamliwa (dla wyjaśnienia już się z nim pożegnałem). Delikwent twierdził że wieczorem zostawił auto sprawne , poczym rano już nie chciało odpalić.
    Po najróżniejszych próbach odpalenia nic nie wskórałem. Po jakimś czasie typ powiedział że rozbierał kluczyk bo pilot nie działał więc zajrzałem do niego i odkryłem brak fasolki immo! Oczywiście kłamca kłamca twierdzi że nic tam takiego nie było a nie moc odpalenia auta wyszła w 90% na immo.
    Mam też Berlingo z 2004 z tym samym motorem też na układzie Siemensa jedyna różnica w ECU to jedna literka tam jest 5ws40146c-t a tam jest 5ws4016a-t.
    Przełożyłem ECU oring od immo ten przy stacyjce wyjąłem fasolkę przyłożyłem i kręciłem nadał nic .
    Czy jest może coś co źle robię czy w tych autach muszę też przełożyć BSI (jeśli jest?)
    Muszę to auto doprowadzić do pilnie jazdy !
    Koledzy pomóżcie.
    Jumis
  • #3 18483957
    jumis
    sadek1979 napisał:
    Bsi do przekładki albo lepiej dorobić nową pastylkę .
    Wystarczy że podmienię tylko BSI ? ECU nie trzeba?
    Chodzi mi tylko w tym momencie by odpalić auto bym miał pewność że gada. Jeśli test się uda to pojadę do ASO wyciągnąć pin i zaprogramuje pastylkę.
  • #4 18483999
    robokop
    A pokaż zdjęcie tego popsutego kluczyka?
    Nie wystarczy.
  • #5 18484042
    castin
    Jak masz kartę z kodem PIN, to najszybciej dorobić pestkę. Pilota podejrzewam, że już nie sparujesz z uwagi na budowę klucza, ale samochód odpalisz. Jak nie masz PIN, to będzie drożej, ale odpowiedni człowiek sobie poradzi. Zestaw do odpalenia to BSI, ECU i pestka immo.
  • #6 18486264
    jumis
    Udało się. Zagadał od strzała . Trochę pojeździłem i wygląda że jest ok.
    Super tylko to było odpalenie testowe. Zestaw startowy wrócił do siebie. Próbuję na wszystkich portalach aukcyjnych znaleźć lecz brak idą jak ciepłe bułeczki.
    Czy może da radę podłożyć jakiś inny ? Może ktoś ma na przykład listę które numery ECU podejdą pod ten silnik?
