Zamiennik tranzystora A2022 w CB CRT S Mini 2 po uszkodzeniu 24V
dkarold 20 Lut 2020 21:32 1263 21
  • #1 18483428
    dkarold
    Witam, chciałbym naprawić CB, które zostało podobno uszkodzone przez podłączenie 24 V. Po otwarciu radia zauważyłem element w obudowie TO-220, przykręcony na boku obudowy poprzez aluminiowy radiator, oznaczony jako A2022, z wypaloną dziurą. Chciałbym prosić o podpowiedź, co mogę wlutować zamiast niego. Radio włącza się, można przełączać kanały, jest odbiór, brak mocy w. cz. Po wciśnięciu PTT zapala się czerwona dioda i w drugim radiu słychać, że jest nośna, ale modulacji nie słychać.
  • #3 18483492
    dkarold
    Mogę wstawić w zamian np BD912?
  • #5 18483710
    gumisie
    n6210 napisał:
    Chyba trzeba coś na wyższą częstotliwość.
    W jakim celu?
    Przecież ten tranzystor nie pracuje jako tzw: "końcówka mocy, w.cz".
    Moim zdaniem: tak, przynajmniej na czas próby.
    Należy pamiętać o odizolowania obudowy tego tranzystora (C), od obudowy TRX_a.
  • #6 18483713
    n6210
    Poziom 29  
    Nie wiem jako co pracuje :) widzę tylko parametry oryginału, jak dla mnie może sobie go zamienić na cokolwiek zechce, to jego sprzęt.
  • #7 18483735
    gumisie
    Ze względu na: MULTI-STANDARD, tranzystor ten między innymi wykorzystywany jest jako regulator mocy TX.
  • #8 18483748
    n6210
    Poziom 29  
    Nie wiem co chciałeś mi przekazać, ale jeżeli robi za modulator AM to byle co da rade byle się prądy, napięcia i moce zgadzały.
  • #9 18485816
  • #10 18494053
    gumisie
    Novile napisał:
    Ja Was tu zaraz pogodzę! :)
    Adam, chyba pogodziłeś. :wink:
    Autor tematu, milczy. :cry:
  • #11 18494265
    dkarold
    Milczę, bo nie miałem nic nowego do dodania :) Zrozumiałem że nie może to być BD... Wczoraj zakupiłem tranzystor o podobnych parametrach: 2SB1274. Niestety po wlutowaniu i po postawieniu nośnej palą się bezpieczniki...
  • #12 18494375
    n6210
    Poziom 29  
    nie wiem czy jest sens się odzywać, bo się nie znam, ale chcę tylko pomóc... 2SB1274 prąd kolektora 3A (Icp 8A) 2SA2022 prąd Ic 7A (Icp 10A)...
  • #13 18495312
  • #14 18495548
    dkarold
    Pisząc nazwę radia CRT S Mini 2 myślałem że to "DWA" oznacza właśnie że to nowy model.
    Jak do mnie radio dotarło, był przepalony bezpiecznik 3 A we wtyczce "zapalniczce" i cały bezpiecznik 3 A w oprawce. Co się działo wcześniej nie mam wiedzy. Podobno dostało 24V. Nie sprawdzę czy modulatorem był TDA2003, bo już radia nie mam - musiałem oddać. Odbiornik w radiu działał prawidłowo i pobór prądu był prawidłowy. Zwiększony pobór prądu występował po naciśnięciu nośnej po wlutowaniu tranzystora - jak go nie było nic się nie działo. Pewnie tak jak piszesz było uszkodzone coś dalej np. w końcówce mocy w.cz.
    Dziękuję kolegom za pomoc.
    maylo
    Do autora - szkoda że już je oddałeś, ja dopiero teraz oczytałem wątek.
    W zasilaczu nadajnika BD912 wystarczy w zupełności , tylko tak jak wspomniał któryś z kolegów wyżej , musisz zastosować przekładkę aby nie dotykał do blachy - oryginalny tranzystor jak zauważyłeś był w obudowie. Jedyne co będziesz musiał zrobić to dokonać regulacji mocy bo moc wzrośnie do 5W.
    Zasilacz nie leci bez powodu - uszkodzony miałeś 13n10 który z powodu zwrcia uszkodził tranzystor który podmieniałeś. Jest to typowa i często występująca usterka w S-mini v2
    Modulatorem nie był TDA2003 a układ YD ale raz iż on nie pada pod 24V a dwa przy uszkodzeniu nie powoduje zwarcia.
    Jeśli jeszcze kiedyś trafi do Ciebie to radio - pisz , pomogę Ci je "ogarnąć" :)
  • #16 18508844
    dkarold
    Dziękuję maylo. Radio jak na razie nie zostało naprawione - ma do mnie wrócić. Chętnie jeszcze powalczę. Jak dotrze sprawdzę ten tranzystor i napiszę co z nim.
    Nie mam takich tranzystorów jak 13n10, ale zostało mi sporo RD06HHF1. Jeśli zamienię (chociaż do testów) dren z źródłem i zaizoluję radiator będę mógł zastosować, czy to zupełnie inna bajka :) ?
  • #17 18509960
    maylo
    Nigdy nie stosowałem ich zamiennie , RD06 to typowy 6watowy tranzystor stosowny w starszych Presidentach. 13N10 jest stosowany w większości współczesnych radii i jeden tranzystor osiąga ok. 8W AM , Bardzo często jest łączony w parach i 3 sztuki bez problemu wykręcają 20wat i więcej. Nie powinieneś mieć problemu z jego zakupem.
  • #18 18510059
  • #19 18514636
    dkarold
    Radio do mnie wróciło, tranzystor 13N10 dotarł z TME. Po wlutowaniu radio działa - pojawiła się moc w.cz. Jak radio było zimne, a przynajmniej na początku testów nadawania lekko coś się wzbudzało. Wtedy moc była trochę ponad 5W i radio pobierało 3A - podczas nadawania. Po chwili prób, przestało się wzbudzać, moc jest dokładnie 4W a pobór prądu na poziomie 1,2A. Czy to może być przez tranzystor 2SB1274? Co jakiś czas włączam radio, wykonuję próby i wzbudzanie nie występuje.
  • #20 18514646
    gumisie
    Moim zdaniem, nie.
    Należy ustawić prąd spoczynkowy tranzystora 13N10.
    maylo
    Czym ma ustawić prąd ? to nie Alan 87 , tam nie ma żadnego PR, to radio "budget version"
    Do autora : dziwne z tą zmienną mocą i tymi 3A poboru prądu . Testuj na TX. Po wymianie 2sb i 13n10 zazwyczaj nic już nie trzeba robić .
  • #22 18518922
    dkarold
    Testuję co jakiś czas i problem nie powtórzył się ani na sztucznym obciążeniu ani na antenie. Myślę że radio można uznać za naprawione - jeśli nie... pewnie do mnie wróci :)
    Dziękuję bardzo za pomoc.
Użytkownik poszukiwał zamiennika tranzystora A2022 w radiu CB CRT S Mini 2, które uległo uszkodzeniu po podłączeniu do zasilania 24V. W dyskusji zasugerowano kilka potencjalnych zamienników, w tym tranzystory 2SA2022, BD912 oraz 2SB1367. Użytkownik próbował wlutować tranzystor 2SB1274, jednak spaliły się bezpieczniki. Ostatecznie, po wymianie na tranzystor 13N10, radio zaczęło działać, osiągając moc 4W przy poborze prądu 1,2A. Wskazano również na konieczność regulacji prądu spoczynkowego tranzystora oraz na problemy z wzbudzaniem, które ustąpiły po wymianie komponentów.
