Czy konieczne jest ustawienie prądów hamujących w falowniku LG SV008iC5-1F?
wacekbiez 21 Lut 2020 00:19 762 12
  • #1 18483705
    wacekbiez
    Witajcie. mam dylemat. mianowicie :
    Montowany falownik SV008iC5-1F (https://www.sklepfalowniki.pl/falownik-sv008ic5-1f-0-75kw.html) do silnika Jettec 315/4300F , silnik to wentylacja powietrza, pytanie jest następujące:
    Wg sprzedawcy falowników , ów falownik jest tak zabezpieczony od strony silnika że nie trzeba ustawiać prądów hamujących dla silnika. Natomiast właściciel uparł się by mu tak owe prądy ustawić bo przy wyłączeniu falownika, silnik i łopaty silnika dalej pracują , a że są w rurze wentylacyjnej przy cofaniu powietrza będą działały jak prądnica i mogą uszkodzić falownik. z Jednej strony ma rację, jakiś tam prąd może się wyindukować przy samowolnym obrocie łopatami silnika, ale z drugiej strony sprzedawca zapewnia że hamowania nie trzeba włączać. Jakie są Wasze doświadczenia? Jakoś biegły w tym zakresie nie jestem, dawno temu w szkole to było ;D a chciałbym się do edukować dowiedzieć może paru ciekawych rzeczy ;)Tylko proszę bez uszczypliwości.
  • #2 18484192
    hajko1
    Wystarczy zastosować hamowanie wybiegiem czyli zdjęcie impulsów na wyjściu, wtedy stojan nie jest zasilany i nie generuje prądu. Działa dokładnie tak, jak odłączenie silnika wyłącznikiem
  • #3 18485073
    Wojciech.
    Poziom 36  
    Szczątkowy magnetyzm zawsze jest, ale bez przesady praktycznie nic nie popłynie jak nie ma wzbudzenia. Z resztą niektóre falowniki mają możliwość odzysku energii z hamowania ale raczej nie stosuje się dla tego typu aplikacji.
  • #4 18485354
    wacekbiez
    A jest to w opcjach tego falownika do ogarnięcia? Za tam jakieś parametry do dodania czy po prostu załącza ta opcje i tyle?
    A tak z innej beczki, korzystacie z regulacji częstotliwości poza falownikiem? Chciałbym zrobić panel dla obsługi by nie grzebali przy falowniku. Włączanie i wyłączanie ogarnołem cm i p1:) a potencjometr słyszałem że najlepiej 4.7k zasotowac. Macie jakiś nad tynkowy jak do oświetlenia czy same do włożenia samemu w puchę i kombinacje z obudową?
  • #5 18488771
    bonanza
    Spec od Falowników
    Jeśli ustawisz "wolny wybieg", a ktoś wyłączy wentylator i po 2 sekundach załączy ponownie, to falownik wystartuje od 0,5 Hz i wysypie się na błędzie. Lepiej ustawić zatrzymanie długą rampą, czyli czas przyspieszania i zwalniania np. 45 sekund - falownik wyłączony schodzi powoli z obrotów i w każdej chwili po przywróceniu rozkazu biegu może wznowić rozpędzanie.
    No chyba, że ktoś wyłączy zasilanie sieciowe i w ten sposób zresetuje falownik, i zaraz da rozkaz startu. Na takie złośliwe działanie może pomóc funkcja długotrwałego wzbudzania przed startem małym prądem, który hamuje trochę silnik, a czas wzbudzania jest zarazem zwłoką rozruchu. Wg instrukcji jest to par. F14, przy sterowaniu wektorowym.
    Potencjometr możesz kupić za 15 zł drutowy i wstawić w jakąś obudowę, możesz za 80 zł kupić przemysłowy do otworu 22 mm i włożyć w jakieś pudełko, możesz rozwalić stary ściemniacz i w niego wbudować swój potencjometr. Bo w ściemniaczach są 470 k ... 1 M.
    F4 tryb stopu - ma być 0, nie zmieniaj. F50 ochrona silnika - daj 1, F53 też ustaw 1.
    Sterowanie z zacisku i z potencjometru wybierasz w Drv i Frq (grupa podstawowa parametrów, joystickiem w górę).
    Silnik połączyć w trójkąt, bo to falownik zasilany z 230V.
  • #6 18488846
    hajko1
    do załączenia w opisanej sytuacji należy użyć funkcji "lotny start" , jest to tak oczywiste, że nie pisałem o tym. Funkcja ta służy do synchronizacji częstotliwości wyjściowej falownika w momencie załączania z obrotami silnika obracającego się swobodnie
  • #7 18492449
    bonanza
    Spec od Falowników
    Jesteś pewny, że to zawsze zadziała?
  • #8 18492468
    hajko1
    Tak, po to została wymyślona a w przemyśle nie stosuje się niepewnych funkcji, wystarczy poprawnie sparametryzować i hula. Metoda ta jest z resztą bardzo prosta - falownik przeszukuje spektrum częstotliwości wyjściowych ograniczonym prądem, jak znajdzie minimum to ustawia taką częstotliwość wyjściową, zdejmuje ograniczenie prądu i leci po rampie. Co tu ma nie zadziałać?
  • #9 18496091
    wacekbiez
    hajko1 a pomożesz ustawić go ? bo tak naprawdę przygodę z falownikami zaczynam.
    Macie jakiś sklep w którym mogę przez neta kupić ten potencjometr z start/stop ?bo u mnie w Krakowie odkąd zamknęli Monster-a to teraz strasznie ciężko znaleźć cokolwiek z elektroniki. odwiedziłem 3 sklepy ale nie mieli liniowego 4,7 k ze start/stop.
  • #10 18496990
    hajko1
    Postaram się znaleźć chwilę i zerknąć do instrukcji(ale dopiero po niedzieli gdyż jutro muszę wyjechać i wrócę w niedzielę w nocy a dziś mam taki młyn, że nie wiem o której wrócę do domu). Nie znam tych falowników na pamięć(pracuję głównie na Siemensach i do nich większość parametrów kluczowych znam, LS używam sporadycznie stąd konieczność sprawdzenia poszczególnych funkcji). Nie jestem pewien czy potencjometr start/stop to dobre rozwiązanie, przy częstym kręceniu dość szybko się wytrze i będzie do wymiany, może rozważ rozdzielenie wyłącznika i potencjometru. Z moich obserwacji wynika że w olbrzymiej większości przypadków użytkownik dobiera sobie w miarę stały punkt pracy i załącza/ wyłącza urządzenie nie zmieniając tego zbyt często. Poza tym zdaje mi się że seria I5 ma po prostu pomocnicze napięcie 10V, w związku z czym potencjometr może być dowolnej wartości nie mniejszy niż( tu nie jestem pewien czy jest to wartość 1koma czy dwóch kiloomów).
  • #11 18497161
    bonanza
    Spec od Falowników
    Daj 10kOhm potencjometr, będzie OK. Jak chcesz z bajerami, to zamiast potencjometru i przycisków możesz zastosować zadajnik http://www.zawex.pl/?p=productsSearch&sWord=zadajnik&iCategorySearch=&sPriceFrom=&sPriceTo= (Panie Ferdku, to nie są tanie rzeczy).
    Ja znam LS trochę, wpisz parametry silnika: moc, prąd - reszta (poślizg, sprawność) to bzdury, ustaw tę ochronę (F50-53) i do przodu, nic się nie stanie. Falownik zasilany z 230V, czyli silnik w trójkąt. Popróbuj i ew, coś do poprawki.
  • #12 18509805
    wacekbiez
    ehh z tymi klientami.
    Zmiana planów ;/ Już myślałem że uda się to zrobić szybko fajnie i ładnie.
    klient chce mieć pokrętło takie 2 stopniowe . jak by na biegi. 1 sygnał wł/wył. dwa pozostałe będą na dane częstotliwości . powiedzmy 30 hz i 50 hz. no i teraz pytanie jak to ugryźć . w jakich opcjach to ustawić by przy dostaniu sygnału z biegu 2 wskakiwało 30hz, a z 3 biegu 50 hz.
  • #13 18511074
    bonanza
    Spec od Falowników
    Prędkości stałe St1, St2, St3. W podstawowej grupie parametrów, wywoływane odpowiednio zaprogramowanym wejściem 2-stanowym. Potencjometr niepotrzebny.
W dyskusji poruszono kwestię ustawienia prądów hamujących w falowniku LG SV008iC5-1F, który jest używany do silnika wentylacji powietrza Jettec 315/4300F. Użytkownik zastanawia się, czy konieczne jest ich ustawienie, ponieważ sprzedawca falowników zapewnia, że falownik jest odpowiednio zabezpieczony. W odpowiedziach zasugerowano zastosowanie hamowania wybiegiem oraz długiej rampy zatrzymania, aby uniknąć uszkodzeń falownika spowodowanych indukcją prądu przy samowolnym obrocie silnika. Wskazano również na możliwość użycia funkcji "lotny start" do synchronizacji częstotliwości wyjściowej falownika z obrotami silnika. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami dotyczącymi ustawień falownika oraz możliwości regulacji częstotliwości za pomocą potencjometru.
