Wzmacniacz STEREO na EL84 - Podlaczenie dodatkowych glosnikow.
jans4700 22 Lut 2020 16:31 648 16
  • #1
    jans4700
    Witam ,jestem malo doswiadczonym elektronikiem amatorem ,a chce sie porwac na budowe wzmacniacza jako przeszczep z radiogramu.
    Posiadam mozliwosc wykonania nowej obudowy na maszynach CNC.
    Chcialem prosic o wsparcie jesli to jest mozliwe przy tym projekcie.
    Po pierwsze nie bardzo rozumiem co konstruktor mial na mysli odnosnie zastosowanego tutaj rozwiazania.Chodzi mi konkretnie o konfiguracje wyjscia transformatora glosnikowego plus wyjscie do dodatkowych glosnikow !??? Czy moge prosic o sugestie jak zmodyfikowac ten uklad i jak wykonac to wyjscie w najbardziej rozsadny sposob.
    Z gory dziekuje.
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #2
    thereminator
    Warunkowo odblokowany
    Szkoda zabytku. Wzmacniacz nie jest jakiś super brzmiący, to raczej podstawowy układ SE o nawet nie średnich na dzisiejsze czasy parametrach. Po przełożeniu w inną obudowę nadal będzie to grało jak stare radio. Lepiej sprzedać kolekcjonerowi, a za uzyskane fundusze kupić części na coś lepszego.
  • #3
    jans4700
    Dziekuje i pozdrawiam.
  • #5
    jans4700
    Witam , z braku czasu odlozone na polke.
    Dlaczego pytasz ?
  • #6
    jonandvangelis
    Poziom 5  
    Witam.Nie wiem czy dobrze zrozumiałem twój post czy masz takie radio którego schemat przedstawiłeś,czy chcesz tylko skożystać z tego schematu by zbudować wzmacniacz.
  • #7
    jans4700
    Witaj ,chce zrobic tylko wzmacniacz kozystajac ze schematu i czesci tj. trafos sieciowy i glosnikowe ,ma on wszystkie oryginalne lampy Mullarda .Wiem ze cudo to nie jest ale ma korekcje barwy i jest to dosc prosty uklad.Poniewaz nie mam za duzo doswiadczenia w lampach to prosilem o pomoc co ewentualnie inaczej rozwiazac albo uproscic ,ale sugerowano mi zebym odpuscil nie wiem czemu ,- bo jak na pierwszy raz to chyba dobry sprzet do nauki.
  • #8
    jonandvangelis
    Poziom 5  
    Witam ponownie teraz rozumiem .Schemat jest sensowny widzę tam na wyjściu trafa głośnikowego dwa głośniki wysoko tonowy połączony przez kondensator i nisko tonowy połączony przez dławik .Ty możesz podłączyć bezpośrednio do trafa kolumnę głośnikową Ja też buduje wzmacniacze lampowe wykonałem kilka z barwą tonu ,ale teraz robię bez regulacji barwy są prostsze mniejsze szumy i zniekształcenia stosuje tyko sprzężenie zwrotne
  • #9
    jans4700
    Tak wiem ,- to nie ma byc audiofilski sprzet tylko ladnie wygladajacy i grajacy na biurko wiec te szumy da sie przezyc,aczkolwiek nie jest to koniecznosc i napewno opcja o ktorej wspomniales tez jest brana pod uwage.
    nie sadze ze bede sie za to zabieral szybciej jak na jesien bo mam zaczety projekt cafe racera i mam nadzieje go do jesieni poskladac.Ale fajnie ze odpisales to jesli pozwolisz odezwe sie do ciebie jak zdecyduje sie zaczac .
  • #10
    thereminator
    Z reguły takie przeróbki kończą się tym, że wybebeszony z radia wzmacniacz albo w ogóle nie gra z powodu braku wiedzy i umiejętności majstra albo nie brzmi jak w założeniach, więc ląduje na śmietniku.
    Jako przeciwnik tego typu dewastacji, ręki do niej, poprzez udzielanie jakichkolwiek porad, nie przyłożę. Poza tym ze schematu wynika, że radio ma wejście do podłączenia zewnętrznego źródła (albo jest to to samo gniazdo, do którego wpięty jest gramofon) i aby używać go jako wzmacniacz nie potrzeba żadnych przeróbek.
    jonandvangelis
    Poziom 5  
    Witam.Kolego jans4700 jak nadejdzie już czas kiedy będziesz chciał robić ten wzmacniacz napisz do mnie .Doradzę ci co zmienić na tym schemacie żeby grał lepiej lub wyślę ci inny schemat .Myślę że to forum jest od tego żeby pomagać a nie zniechęcać .Pozdrawiam
  • #12
    jans4700
    Dzieki za wsparcie , tego wlasnie oczekuja ludzie proszacy o pomoc tych co wiedza wiecej - bo jaka moze byc inna opcja zeby sie czegokolwiek nauczyc !
    Pragne wyjasnic ze egzemplaz ktory posiadam nadaje sie wylacznie do kapitalnego remontu i ma gabaryty kontenera nie wspomne o wyciekach z kondensarorow przegrzanych rezystorach i krwawiacych elektrolitach.Dzieki Opacznosci Bozej jeszcze zyje sieciowka glosnikowe i wiekszosc lamp Mullarda.
    Wiec dlaczego nie wyluskac z tego to co potrzebne bo czesc radiowa i tak jest mono wiec praktycznie bezuzyteczna i jako smiec to prezentuje sie teraz ! - moze z wyjatkiem skali i paru zewnetrznych elementow !
    Witam dziekuje serdecznie.
    Przez ten czas przygotuje obudowy glosnikow , podstawe i pozbieram troche czesci lacznie z nowymi podstawkami do lamp.Mam przygotowane dwa pracujace wskazniki na EM84 ,Chce tez wykorzystac oryginalne glosniki bo sa w zadziwiajaco dobrym stanie.Na obudowy do nich mam dosc nietypowy pomysl ,mam nadzieje sie nimi pochwalic jak beda zrobione.
    Jeszcze raz dzieki za wsparcie .Czas szybko leci .Pozdrawiam.
  • #13
    thereminator
    Tradycyjnie, jak zawsze w takim przypadku gdy plan przeróbki spotyka się z krytyką na forum, radio okazuje się nagle zepsute i nie do naprawienia, choć wczesniej nie był o tym ani słowa. "Kot był mój i z mojej ręki zginął"
    jans4700 napisał:
    Dzieki za wsparcie , tego wlasnie oczekuja ludzie proszacy o pomoc tych co wiedza wiecej - bo jaka moze byc inna opcja zeby sie czegokolwiek nauczyc ! (...) Wiec dlaczego nie wyluskac z tego to co potrzebne bo czesc radiowa i tak jest mono wiec praktycznie bezuzyteczna i jako smiec to prezentuje sie teraz ! - moze z wyjatkiem skali i paru zewnetrznych elementow !
    Skoro chcesz się czegoś nauczyć, to dorób stereodekoder. Nie musi być lampowy, a raczej nawet nie może, bo TS pewnie tego nie udźwignie.
    ... radio trafiło w twoje ręce i skończy na śmietniku.
  • #14
    jans4700
    Dzieki za odpowiedz ,bez urazy jesli posiadasz takie jasnowidzace zdolnosci to poprosze o mumery w Lotto na sobote - tylko blagam na priva bo nie chcial bym sie dzielicz cala Elekroda .Wiesz o co chodzi 😉.
    Z gory dziekuje i pozdrawiam.
  • #15
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Nic specjalnego nie miał - standardowe rozwiązanie z tamtych lat, głośnik dodatkowy równolegle do wewnętrznego, wewnęrzny nie odłączany dla bezpieczeństwa transformatora głośnikowego i podstawki lampowej.
    Ale jaki ma być sens tego wyjścia? Gdzie masz te dodatko0we głośniki? Multiroom jakiś?
  • #16
    jans4700
    Wlasnie o to mi chodzilo , nie wiem ostatecznie jaka minimalna impedancja ktora moga byc obciazone wyjscia transformatorow wyjsciowych zeby ich nie usmazyc. Chce docelowo korzystac tylko z dwoch zestawow bez zadnych dodatkowych glosnikow.
  • #17
    Futrzaczek
    Admin Grupy Retro
    Poziom merytoryczny tematu balansuje na granicy kosza, a poziom języka autora przechyla tę szalę na jego niekorzyść.
