Ekspres Saeco Lirika OTC SUP041EU kupiłem nowy. Od początku zauważyłem, że podczas włączania i wyłączania ekspresu część wody z płukania wylewała się wylewką, a część lądowała do tacki ociekowej pod ekspresem. W pracy używamy ekspresu Saeco Aulika i nie zauważyłem, aby woda lądowała w tacce ociekowej. Wysłałem ekspres do serwisu na gwarancji i serwis napisał, że wymienił oringi i już jest ok. Niestety nic to nie pomogło w rozwiązaniu problemu. Odpuściłem sobie ponowną wysyłkę bo ekspres wrócił popękany, a przez ponad miesiąc męczyłem się z uzyskaniem połamanych w transporcie części obudowy (plastikowa komora młynka, przykrywka młynka).
Miesiąc po upływie gwarancji ekspres przestał robić kawę. Jednego dnia przy robieniu latte spienił i nalał mleko ale nie dolał kawy. Włączyłem robienie kawy zwykłej i do spienionego mleka dolała się kawa. Myślałem, że to drobne zacięcie, pomyłka programu. Następnego dnia włączył się komunikat o odkamienienie. Włączyłem cykl i odkamieniłem ekspres (preparatem do odkamieniania). Niestety po odkamienieniu ekspres już nie zrobił żadnej kawy. Dodatkowo podczas odkamieniania wyświetlacz na chwilę się przyciemnił (od pary?) Okazało się, że problem z dnia poprzedniego to coś poważniejszego. Ekspres nie przelewa wody przez zaparzacz. Woda z pojemnika jest pobierana ale nie wylewa się przez dysze do wylewania kawy. Rozebrałem ekspres i nie zauważyłem nigdzie korozji, mikropęknięć itp. Wszystkie rurki wewnątrz wydają się ok. Przeczyściłem wylewki, zmieniłem oringi na zaworze gorącej wody i bloku zaparzacza, nasmarowałem blok. Nic to nie pomogło. Z boku ekspresu widać dużo wydobywającej się pary podczas włączenia przycisku robienia kawy. Woda ląduje w tacce pod ekspresem. Kawa do zbiornika na zmieloną kawę trafia sucha zatem woda nie przelewa się przez zaparzacz. Lirika OTC ma 2 wylewki. Jedna na kawę druga na podłączenie końcówki spieniania mleka lub końcówki gorącej wody. Wylewka na kawę nie działa druga na mleko i gorącą wodę działa ale możliwe, że słabiej niż wcześniej. Możliwe, bo nigdy do teraz się tak nie przyglądałem.
Miałby ktoś jakiś pomysł co może być problemem? Blok zaparzacza, zawór? Nie chcę kupować niepotrzebnie za dużo części. Z elektroniką sobie sam nie poradzę a wyświetlacz przyciemnia się już bardzo często. Czy z wyświetlaczem może to być problem związany z parą? Woda nie ląduje tam gdzie trzeba i może para coś nagrzewa niepotrzebnie. Jest jakiś sposób na zdiagnozowanie problemu samodzielnie, czy już tylko serwis?
