Jazda zestawem przekraczającym 3,5t - kategorie prawa jazdy B, B+E, C, C+E
marcin_1001 22 Lut 2020 21:01 1269 11
  • #1 18487349
    marcin_1001
    Poziom 6  
    Witam. Wybieram się samochodem osobowym z lawetą po samochód osobowy. Zestaw przekroczy mi 3,5t. Posiadam kat. B, B+E, C, C+E oraz przewóz rzeczy. Czy takim zestawem mogę się poruszać bez obaw?
  • #2 18487370
    T5
    Admin grupy Samochody
    Weź dowody rejestracyjne w rękę i policz. Do tego masę auta które chcesz przewieźć znasz.
    Nic więcej nie piszesz.
    Czym chcesz tą lawetę ciągnąć? Matizem :D czy dużym suwem?
  • #3 18487389
    marcin_1001
    Poziom 6  
    Samochód ciągnący waży 1870kg a ten na lawecie 1450kg, nie wiem ile waży sama laweta ponieważ muszę już wypożyczyć. Jednakże waga całego zestawu przekroczy 3,5t na pewno.
  • #4 18487497
    dizba
    Poziom 33  
    Laweta minimum 500 kg. DMC lawety 2000kg. Musisz zmienić auto.
  • #5 18487510
    marcin_1001
    Poziom 6  
    Ok. A załóżmy że dmc przyczepy nie przekracza dmc pojazdu ciagnacego ale masa całkowita zestawu przekracza 3,5tony. Wtedy mogę kierować takim zestawem na kategorii C+E tak?
  • #6 18487523
    dizba
    Poziom 33  
    Możesz. Masz uprawnienia. Tylko przy kontroli będziesz miał duże nieprzyjemności. I dalej nie pojedziesz. Poza Polską od razu Ciebie zatrzymają.
  • #7 18487647
    marcin_1001
    Poziom 6  
    To w takim razie czym wozić samochody skoro mając prawo jazdy i jadę takim zestawem mogę zostać ukarany?
  • #8 18487657
    dizba
    Poziom 33  
    Nie napisałeś jakim chcesz to ciągać. Np VW T5 2,5 TDI ma na haku 2500 kg.
  • #9 18487670
    marcin_1001
    Poziom 6  
    Dobrze ale jak np będę ciągnął lawete WV T5 i jej masa będzie wynosiła 2500 tony to cały zestaw przekroczy DCM 3,5t to raczej na kat. B+E prawa jazdy nie można tym jechać.
  • #10 18487772
    HenryK3
    Poziom 29  
    DMC przyczepy musi być mniejsza niż wartość z pola O.1 lub O.2 dowodu rejestracyjnego auta (w zależności czy nasza przyczepa posiada hamulec najazdowy, czy nie).
    O.1 maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (w kg),
    O.2 maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (w kg),
    https://www.autodna.pl/blog/holowanie-przyczepy/
  • #11 18488028
    dizba
    Poziom 33  
    Na B+E możesz mieć prawie 7 ton. Jest taka Toyota, która ma DMC 3499 i na haku 3499. A co z Viatolem?
  • #12 18488258
    pp_pablo
    Kolego trochę dziwne, że zadajesz takie pytanie z tymi kategoriami. Mając ważne kategorie C+E i kurs z zakresu przewozu rzeczy - gdzie o tym m.in. jest mowa.
    dizba napisał:
    Jest taka Toyota, która ma DMC 3499 i na haku 3499. A co z Viatolem ?
    Pojazd lub zespół pojazdów przekraczający 3.5T DMC, musi mieć viatoll, jeśli zamierza poruszać się po drogach objętych systemem płatności. Viatoll nie jest wymagany jeśli jeździsz po drogach "bez bramek".
Użytkownik planuje przewóz samochodu osobowego na lawecie, co skutkuje przekroczeniem 3,5 tony łącznej masy zestawu. Posiada kategorie prawa jazdy B, B+E, C, C+E oraz uprawnienia do przewozu rzeczy. W dyskusji podkreślono, że masa całkowita zestawu nie może przekraczać dopuszczalnej masy przyczepy w odniesieniu do pojazdu ciągnącego. Użytkownik został ostrzeżony, że mimo posiadania odpowiednich uprawnień, może napotkać problemy podczas kontroli drogowej, szczególnie poza Polską. Wskazano również na konieczność posiadania systemu Viatoll dla pojazdów przekraczających 3,5 tony na drogach objętych systemem płatności.
