[Rozwiązano] [Attiny13] Pull-up resistor, a wrażliwość drugiego układu na >3v
mikmas 24 Lut 2020 20:49 888 11
  • #1 18491564
    mikmas
    Planuję podłączyć raspberrypi GPIO pod attiny13 i wysyłać (do attiny) dane. RPI ma porty na 3v, natomiast układ z uC - 5v. Komunikacja będzie jednostronna, ale logiczne 1 w RPI jest spokojnie powyżej łapania logicznego 1 w drugim, więc żadnych konwerterów nie potrzebuję.
    Wątpliwość pojawiła się w momencie chęci podpięcia pull-up resistor. Wg dokumentacji jego oporność to 34.4kΩ, więc teoretycznie nie powinno nic spalić. Jednak czy na pewno?
    Pytanie "przy okazji" czy dobrze programowo "włączam" pull-upa (zawsze dawałem po prostu fizyczny opornik):
    DDR=0, PORT=0xFF i odczytywanie via PIN?
  • #2 18491744
    n6210
    Poziom 29  
    w sumie to skoro chodzi o 1 pin to nawet tak:
    DDRB &= _BV(PBX);
    PORTB |= _BV(PBX);
    stan = PINB & _BV(PBX);
    _BV to makro z GCC (1<<PBX)
    PBX to numer koncowki np.: PB4 (czyli fizyczny pin nr.3)
    Rozpiska pinów:
    BlueDraco
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Będzie dobrze. Przy wstrzykiwaniu w wejście 50 uA nic układowi nie grozi.
  • #4 18492348
    n6210
    Poziom 29  
    Pullup możesz włączyć pytanie jednak po co ? RPi na porcie GPIO ma diody ESD więc i tak dioda odprowadzi prąd z pullup-a do zasilania RPi.
  • #5 18492719
    linuxtorpeda
    Z tego względu w celu zabezpieczenia wejścia przed nadmiernym prądem można dać rezystor szeregowo między logiką 5V a 3V, aniżeli równolegle, tj. pullup między wejściem a zasilaniem.
  • #6 18492747
    n6210
    Poziom 29  
    Jak dla mnie rezystor nie jest konieczny tylko ATTiny13 (5V) niech ustawi pin wejściowy w HiZ, a RPi (3V3) niech uzywa push-pull do sterowania i tyle. Ostatecznie jakby się okazało, że coś nie tak z poziomami napięć (wątpię) to można dodać diodę shotkyego w szereg żeby przesunąć poziomy napięć do góry o te ~0.4V, choć to wszystko raczej zbędne kombinacje.
  • #7 18493401
    mikmas
    Problem w tym, że Raspberrka może być wyłączona lub port może w ogóle "wisieć", a bit startu chciałbym, aby był na stanie niskim. Dopiero jak RPi będzie pewna, że chce coś wysłać to aby tam był cały czas stan wysoki (stąd pomysł z pull-upem od strony t13)
    Impulsy będą szły tylko od RPi do attiny (3v->5v), więc opornik szeregowo jeszcze bardziej zbije mi napięcie
  • #8 18493445
    n6210
    Poziom 29  
    Ok to jakieś uzasadnienie. Spokojnie włącz sobie pull-up tylko pytanie czy RPi ma być wyłączony czy odłączony, bo wyłączony może znacznie obciążać port Tiny13 i nie wiadomo jakie tam będzie wtedy napięcie. Sprawdź, bo w takich sytuacjach separacja np. tranzystorem czasem okazuje sie konieczna.
  • #9 18493467
    BlueDraco
    Zastanawiam się, ilu Kolegów piszących w tym wątku zrozumiało pytanie Autora i zastanowiło się nas sensownością swoich odpowiedzi.
    Autor steruje wyjściem ATtiny w konfiguracji udającej otwarty dren, czyli AT nigdy nie poda stanu wysokiego na RPi - wypływ prądu będzie żaden. Brak możliwości latch-up, brak możliwości wysysania prądu przez RPi, brak potrzeby rezystora szeregowego. Kropka.
    n6210
    Poziom 29  
    Autor pisał że steruje wejsciem Attiny, na którym chce mieć domyślnie stan wysoki bez względu na obecność czy zasilanie RPi. Stąd chęć posiadania tam pull-up. Jeżeli jest inaczej. Niech się wypowie.
    Ps. Uwielbiam taki pouczający, ton w momencie gdy samemu najwyraźniej nie czytało się dyskusji :)
  • #11 18503082
    mikmas
    Podłączyłem z pull-upem z wszystko zatrybiło. T13 bez problemów odczytuje komendy z raspberry, a raspberry - jak widać - nie spaliła się od pull-upa :). Dzięki za pomoc
  • #12 18503084
    mikmas
    Muszę coś napisać, aby zamknąć temat, mimo że ostatni post jest mój.
Użytkownik planował podłączyć Raspberry Pi GPIO do ATtiny13, aby przesyłać dane, z uwzględnieniem różnicy napięć (3V dla RPi i 5V dla ATtiny). Pojawiły się wątpliwości dotyczące zastosowania rezystora pull-up, którego oporność wynosi 34.4kΩ. Uczestnicy dyskusji potwierdzili, że podłączenie pull-upa jest bezpieczne, a także zasugerowali, że RPi ma diody ESD, które mogą chronić przed nadmiernym prądem. Wskazano również na możliwość użycia rezystora szeregowego dla dodatkowego zabezpieczenia. Ostatecznie użytkownik potwierdził, że podłączenie z pull-upem działa poprawnie, a komunikacja między urządzeniami przebiega bez problemów.
