Gramofon G8010 wkładka shure -
25 Lut 2020 12:45 522 15
  • Poziom 8  
    Witam posiadam gramofon G 8010 z wkładką Unitry mf 100 z zamontowaną igłą Shure i jest sprawny. Ponieważ znalazłem w starych zapasach wkładkę Shure 44MB zamontowałem z igłą Shure w ramieniu i działa tylko jeden kanał. Czy jest taka możliwość ,że wkładka jest uszkodzona i jak to sprawdzić. Igła sprawna bo gra w innej wkładce , sprawdzałem przejścia połączeń jest ok. Pozdrawiam Andrzej
  • Poziom 30  
    Rezystancje uzwojeń wkładki > omomierzem
  • Poziom 8  
    Witam a jak to wykonać czy mierzyć oporność między pinami L i LG oraz między R i RG i powinna być taka sama wartość ?
  • Poziom 30  
    Taka sama rezystancja, pomiar jak wyżej
  • Poziom 8  
    Dzięki wieczorem sprawdzę
  • Poziom 43  
    Czyli masz jakąś chimerę. Ani to Shure ani Fonica, więc co? Albo załóż wkładkę Shure z igłą od TEGO MODELU wkladki, albo Fonicę z igłą od tego modelu Fonici.
    Takie kombinacje z założenia nigdy nie brzmią dobrze, a nawet mogą niszczyć płytę (inny kąt igły względem płyty).
  • Poziom 8  
    Wczoraj pomierzyłem oporności na wkładce M44 MB . Jeden kanał 593 drugi 578 nie wchodząc w szczegóły czy to Ohmy czy Giga.Czyli chyba wkładka powinna być sprawna tylko dlaczego chodzi tylko jeden kanał? Może też jest inna przyczyna.
    Pomierzyłem również wkładke Unitry jeden kanał 850 drugi 840 i wkładka jest sprawna.
    Chciałbym uruchomić wkładkę M44 MB i zainstalować w niej igłę ,którą posiadam oryginalną Shure , a do wkładki Unitry dokupić igłę MF 100 tyle, że obecnie są prawie wszędzie podróbki.
  • Poziom 43  
    Mierzyłeś oporności na samej wkładce? A jak pomiar wygląda na wyjściu z gramofonu (na wtyczce)?
  • Poziom 8  
    Pomierzyłem oporność na wtyczce i oporność bardzo niska i równa na kanałach lewy prawy.
  • Poziom 30  
    MF100 to nie są podróbki tylko ktoś dobrał zamienniki pasujące go wkładek MF100.
  • Poziom 43  
    Jaka? Jeśli taka jak podałeś wcześniej (post 7) to ok. Jeśli bliska zeru to masz zwarcie w okablowaniu, a wkładka jest ok.
    Dokładnie tak jak mówiłem (post 6) - to, że da się wcisnąć igłę od SHURE we wkładkę MF nie oznacza, że jest dobrze. Wkładka SHURE ma kanał na igłę równoległy do płaszczyzny płyty, a Mf'ka ma ten kanał pod kątem. Wciskając taką igłę do MF'ki jej ostrze jest zupełnie inaczej ustawione względem rowka i go po prostu niszczy.
  • Poziom 8  
    Nie mam zwarcia we wtyczce ramienia gramofonu , ponieważ wkładka Unitry z podgiętą igłą Shure grają 2 kanały. Czy jest dobrze i nie niszczę płyt to nie wiem, ale gra porządnie na moje uszy. W miarę jest igła prostopadle do płyty. Ja kupię do wkładki Unitry igłę MF-100 , ale głównie chodzi o wykorzystanie wkładki M44MB w której gra tylko 1 kanał z igłą Shure którą posiadam.
    Główny temat dlaczego we wkładce M44MB Gra 1 kanał / czy ta usterka jest to uszkodzenie wkładki i wkładka do wyrzucenia / czy może być inny problem , a wkładka dobra ?
  • Poziom 43  
    W końcu nie wiem jakie ma oporności ten SHURE. Możliwe, że jest przerwa w jednej cewce, możliwe, ze nie kontaktuje przy samym wyprowadzeniu - czasem się to zdarza. Jednak jeśli nie gra, a Mf'ka gra, to i tak SHURE do śmieci raczej.(uznaję, ze podłączyłeś prawidłowo).
    Z pogiętą igła nie ma prawa być dobrze, może nie masz porównania, że Ci się tak wydaje.
  • Poziom 8  
    OK. dzięki za podpowiedzi jeszcze raz dokładnie sprawdzę tę wkładkę Shura , kupię igłę do wkładki Unitry to zobaczę czy jest różnica. Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc trochę mnie się rozjaśniło w głowie bo nie jestem w tym zakresie fachowcem.
  • Poziom 15  
    A może cały problem tkwi w tym, że Shure ma inaczej niż Fonica wyprowadzone sygnały?
  • Poziom 35  
    W zalaczniku moze cos znajdziesz o tej wkladce SHURE
