Opel Vectra C Z18XE błąd P0335 - Błąd P0335 samochód z kluczykiem
Miler300 25 Lut 2020 14:09 717 0
  • #1
    Miler300
    Witam, mam problem z moją Vectra
    Jakiś czas temu wyskoczył mi błąd P0335 i zapalił się check więc oddałem do mechanika/elektromechanika, wymienili czujkę na nie oryginalna nic, potem na oryginalna i bez efektów. Potem jeszcze wymienili czujnik wału ten u góry dalej brak efektów, przełożyli sterownik silnika (o tych samych nr z innego samochodu) nic. Więc mechanicznie sprawdzili, odkręcili miskę olejowa i zauważyli ze jest wygięty ząb (tylko 1) na tym kole z którego odczytuje czujnik (zdj) wyprostowali go skręcili i błąd dalej jest widoczny jako obecny znikł tylko check ale zapalił się samochód z kluczem, samochód kręci się tylko do 4tyś i stoi. Ktoś miał podobny problem albo pomysł jak to zrobić?
    Dodam że sterownik ECU i czują były sprawdzane w innym samochodzie i działają do tego wiązka była wymieniana i sprawdzana.
    Zastanawiam się jak mógł wygiąć się ten ząb.
