Passat B5 '98 - Czy mruganie kontrolki poduszki to norma?
Ryba185 26 Lut 2020 10:17 585 11
  • #1 18494499
    Ryba185
    Witam koledzy. Nie wiem dlaczego w moim passacie b5 po odpaleniu auta kontrolka poduszki powietrznej mruga przez około 20 sekund a później całkiem gaśnie. A może to normalne?
  • #2 18494509
    kanar2306
    Jakieś błędy ??
  • #3 18494531
    Ryba185
    Żadnych błędów nie pokazuje
  • #4 18494532
    kanar2306
    Czym czytasz błędy??
  • #5 18494537
    andrzej20001
    Wyłączona któraś poduszka
  • #6 18494541
    kanar2306
    Też mi się tak wydaje że wyłączona poduszka pasażera. Ale wtedy w błędach by pokazało
  • #7 18494552
    andrzej20001
    To jest kodowanie systemu nie błąd ,pokazuje że jest niepełny układ bezpieczeństwa
  • #8 18494559
    kanar2306
    Wiadomo że kodowanie ale w błędach pokazuje...
  • #9 18494598
    Ryba185
    Ale ja tylko widzę że nie świeci check bo przez obd nie połączy mi. Nie jestem pewien ale tu jest tylko poduszka w kierownicy. A gdyby z nią było coś nie tak to może się tak dziać? Bo jak zgaśnie po 20 sekundach to już jest cały czas ok. Dodam jeszcze że kiedyś tym passatem gościu chyba miał jakąś kolizję w przód auta.
  • #10 18494610
    kanar2306
    Check nie ma nic do tego. Passat B5 bez poduszki pasażera ?? No ciekawe... A jak z poduchą jest coś nie tak to świeci cały czas
  • #11 18494672
    Ryba185
    To może jest pasażera nie wiem dokładnie. A jeśli jest to wyłącze ją tym kluczykiem co do stacyjki? Bo innego nie ma. Czyli jeśli nie świeci to jeździć i się nie przejmować?
  • #12 18494709
    kanar2306
    W B5 nie ma możliwości wyłaczenia kluczykiem. Jedynie komuterem np. VCDS
W dyskusji poruszono problem mrugającej kontrolki poduszki powietrznej w Passacie B5 z 1998 roku, która świeci przez około 20 sekund po uruchomieniu silnika, a następnie gaśnie. Użytkownik nie odnotował żadnych błędów w systemie, co skłoniło do pytań o możliwe przyczyny. Uczestnicy rozmowy sugerowali, że może to być związane z wyłączeniem poduszki pasażera, jednak zaznaczyli, że w przypadku problemów z poduszką kontrolka powinna świecić cały czas. Wskazano, że kodowanie systemu może powodować takie zachowanie, a do wyłączenia poduszki potrzebny jest komputer diagnostyczny, taki jak VCDS. Użytkownik zastanawiał się nad możliwością wyłączenia poduszki kluczykiem, co w modelu B5 nie jest możliwe.
