Volkswagen Tiguan II Allspace - Kodowanie lamp tylnych Tiguan Allspace 2019 USA
angelo2 27 Lut 2020 07:11 4272 9
  • #1 18496306
    angelo2
    Posiadam Tiguana Allspace 2019 z USA
    Przekodowałem lampy tylne zamiast obrysówek wkodowałem kierunki przerobiłem lampy, mam jednak problem z wkodowaniem przeciwmgłowego i ile udało mi się zakodować lampę na klapie jako przeciwmgielną to nie mogę sobie poradzić z z włczeniem tej funkcji w bortnez w kodowaniu długim są same zera . Domyślam się że można włączyć w dopasowaniach jest zakładka opcje świateł i jest ciąg znaków jak w kodowaniu długim który bajt zmienić i na jaką wartość żeby włączyć przeciwmgłowe tył przednich halogenów nie mam. Może ktoś pomoże, mogę pomóc rozdzielić stopy od kierunków i zakodować kierunki zamiast obrysów i sporo innych w tym aucie.
  • #2 19548383
    Bartek3NT
    Cześć,
    mogłbyś się podzielić/ pomóc przy rozdzieleniu stopu od kierunków i zakodowaniu kierunków zamiast obrysów ?
    Auto Tiguan Allspace 2019 USA
  • #3 19749662
    kr_mir
    Przeciwmgielne potrzeby jest włącznik świateł z funkcją włączenia świateł przeciwmgielnych z pinu 7 ciągniemy kabel do modułu J519 znajduję się za bezpiecznikami po lewej stronie moduł posiada trzy wtyki czarna chyba białą oraz brązowa do pinu 17 czarna wtyka. Następnie wtyka brązowJ519 pin 47 wyjmujemy go już nie będzie potrzeby i wpinamy kabel położony wcześniej z lampy Przeciwmgielnej w klapie.
    Powinno grać.
    Ja mam problem jak zakodować kierunki lampy led w błotniku trzy piny stop obrysówka i minus . Dołożyłem w miejsce kierunku żarówkę ledową i podłączyłem pod obrysówkę jak przekodować te lampy
  • #4 19752210
    cr1
    Najpierw szanowni Panowie wszystkie przewody od tylnych lamp w miejsca wersji europejskiej.
    Jest inne rozmieszczenie.
    Dopasowanie bcm-a i po robocie
  • #5 19752271
    kr_mir
    Mógłby Pan troszkeczkę dokładniej bo mało rozumiem.
    Ja zrobiłem tak wyciołem otwór i dołożyłem żarówkę ledową podłączyłem pod kabel od obrysówki czy da to się przekodować tzn oddzielić kierunek od stopu. Jeśli nie to prosiłbym o dokładniejsze informacje jak to zrobić i jak przekodować. Oczywiście lampy są ledowe rok 2019 modelowo 2020.Pozdrawiam
  • #6 19756652
    kr_mir
    Bartek3NT napisał:
    Cześć,
    Poradziłeś sobie z rodzieleniem tego stopu od kierunków jeżeli tak to mógłbyś pomóc bo mam taki sam układ z góry wielkie dzięki. Pozdrawiam
  • #7 19835179
    cr1
    Bcm mimo wpisanych dopasowań dla kierunku i stopu dalej zapala to razem ?
  • #8 19835776
    kr_mir
    W w miejsce kierunków załóż żarówkę i podepnij pod obrysówkę następnie trzeba przekodować programem. U mnie działa.
  • #9 20693841
    waszka5
    Witam. Moglibyście pokierować jak przenocować tylne lampy w Tiguanie?
  • #10 21198037
    rcristianor
    Panowie, ktoś z Was uporał się z rozdzieleniem kierunku ze stopem?
    Mamy kilka postów wyżej jak ogarnąć przeciwmgielne,
    natomiast nie ma już nic na temat kodowania, gdzie, co, jak i czym.
    Podzielmy się wiedzą
