Witam serdecznie.
Urządzenie jak w tytule.
Na początku leci odrobina wody, później woda z parą a na końcu dość mocna para.
Problem jest taki że to tylko przez kilka sekund jest mocne ciśnienie później spada że niestety mleka prawidłowo nie wiruje i ciężko jest spienić mleko.
Co może być przyczyną i jak to ulepszyć, ewentualnie przerobić??
Zauważyłem że niektórzy przy modach wykorzystali załączanie pompy, czy można coś więcej się od państwa dowiedzieć na ten temat i jak ewentualnie wykonać taką przeróbkę.
Jeśli wymagany byłby jakiś mikrokontroler to sobie go sam zaprogramuję.
Przynajmniej jak poprawić to by leciało mocne ciśnienie jak na początku.
P.S. Woda używana jest filtrowana, dodatkowo odkamieniam go regularnie - środkiem do odkamieniania ekspresów.
Nie próbowałem jedynie metody woda-ocet i odmoczyć na godzinę ale nie wiem czy by mu to bardziej pomogło czy raczej dobiło.
Kawa wychodzi jak na taki szajsowaty ekspres znośna - jedynie z spienianiem mleka mam w nim problem (kilka sekund jak nawala wyższym ciśnieniem to całkiem przyzwoicie spienia ale tylko chwilę, później ciśnienie pary spada i jest lipa)
Dziękuję serdecznie.
