[Rozwiązano] MB ML w163 - brak napięcia na pokrętle i opornicy nawiewu, gdzie szukać?
bartollo1990 28 Lut 2020 10:06 2811 2
  • #1 18498788
    bartollo1990
    Witam wszystkich. Mam problem z ml w163 nie działa w nim nawiew na żadnej prędkości. Przy pokrętle brak napięcia tak samo przy opornicy. Bezpieczniki sprawdzone są ok. Ma ktoś może schemat lub podpowie gdzie szukać problemu? Pozdrawiam
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Niestety nie byles uprzejmy udzielic informacji czy tam jest klima czy tylko ogrzewanie. No cóż...
    W wersji jaka mi wpadla pod reke od strony plusa jest bezpiecznik 30A oznaczony f43 (ze styku „30”) potem jest przekaznik k21 i przez 1 pin wtyczki C/G wychodzi bialy kabel 5 kwadrat bezposrednio na silnik dmuchawy.
  • #3 18499260
    bartollo1990
    Wersja z klima manualną. Problemem był brak dobrego kontaktu na przekaźniku k21, zaśniedziało na łączeniu przewodu z konektorem. Dzięki kolego Gerii za pomoc 🙂
