Centralny zamek Hondzie Concerto (długie)
mperchel 28 Wrz 2005 11:30 1377 3
  • #1 1855753
    mperchel
    Przeczytałem wszystkie wątki dotyczące Hondy i nie znalazłem rożwiązania problemu.
    Jest on następujący. Chcę podłaczyć alarm Exus V10 do centralnego zamka w Hondzie Concerto z 1993 roku.
    Alarm steruje centralnym zamkiem podając na dwa wyjscia (zamykanie, otwieranie) impulsy masy przez 0,5 sek lub 3,5 sek (konfigurowalne).
    Właściwie to zwiera on tylko przekaźniki na ten czas.
    Firmowy moduł zamka centralnego obsługiwany jest przez podanie masy na 2 wejścia (otwiranie i zamykanie osobno) sterowane przez mechaniczny wyłącznik w dzwiach kierowcy.
    Gdy się bezpośrednio zewrze przewód sterujący zamka centralnego do masy
    zamek zamyka się, ale nie zawsze. Zamyka się po np drugiej próbie dotknięcia do masy.
    Działanie przez przycisk blokujacy na drzwiach jest zawsze pewne. Działa bez problemu.
    Nie chce działać gdy podłączy się przewody pod alarm. Zdarza się, że załapuje ale nie zawsze.
    Wygląda to tak że moduł centalnego zamka wymaga na stałe zwarcia do masy jednego z dwóch wejść stetujących. Gdy wiszą w powietrzu nie działa.
    Jak rozwiązać tenm problem?
  • #3 1857171
    Sonix
    Jeżeli alarm ma dwa wyjścia, są to otwarte kolektory tranzystorów.
    Nie występuje na nich 'pełna' masa, i to może być przyczyną Twoich problemów.
    Zamontuj dwa dodatkowe przekaźniki sterowane z alarmu, które podadzą 'pełną' masę na sterownik w samochodzie i będzie działało.
    Sonix
  • #4 1857267
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    prawdopodobnie w drzwiach kierowcy nie ma siłownika, jest tylko czujnik położenia kluczyka który wysterowuje resztę siłowników w pozostałych drzwiach. Dodatkowo kluczyk mechanicznie napędza zamek w drzwicha kierowcy
