[car-audio] Niebanalne ksztalty zabudów jak?
elmer2 28 Wrz 2005 11:31 1638 14
  • #1 1855761
    elmer2
    Od jakiegos czasu zainteresowalem sie zabudowami audio do bagaznikow i nie tylko. Łatwo jest wykonać jakas zabudowe o prostych ksztaltach wykorzystujacych tylko otwarte przestrzenia, ktrore mozna zabudowac plytami wiorowymi badz mdf. Chodzac po necie widac jak niektore montaze polegaja na tym, ze sa tam wykorzystane chyba jakies zywice czy cos do ksztaltowania np, boczkow bagaznika. pod tym linkiem jest przyklad o co mi chodzi: http://web.njit.edu/~cas1383/proj/focus_trunk/index.htm . Na tej storni gosc czyms ksztaltuje takie boczki w bagaznikach i nie tylko.
    Moje pytanie brzmi gdzie moge sie cos o tym dowiedzieć ile takie cos kosztuje jesli bym to chcial wykonacsamem tzn jakis koszt materiałow do budowy czegos takiego? jakie to musza byc substancje oraz i gdize cos takiego mozna nabyc?
  • #2 1856200
    IrekKo
    Poziom 32  
    Witaj
    Taki tył obudowy można wykonać z żywicy i tkaniny (włókno szklane lub specjalna tkanina).
    Podstawa to tak ukształtować tył, aby dało go się wyjąć !
    np:
    http://www.allegro.pl/search.php?string=%C5%BCywica&category=3
    i to, tyle że grubsze:
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=65824203
    Koszty zależą o powierzchni (i ilości warstw), taki słoik żywicy powinien wystarczć na taką obudowę jak podałeś w linku.
    Wszystkie szczegóły technicznego wykonania masz na stronie do której podałeś linka.
  • #3 1856754
    Skator
    zalezy ile wastw.... na takie cos jak tam w linku jest
    o min 3L żywicy
  • #4 1856781
    dziqus
    dokladnie :roll: to musi byc konkretnie zrobione bo jak dasz za malo zywicy i sie warstwy dobrze nie polacza to od drgan sie to rozpadnie :roll:
    aha i jak bedziesz cos robil ta zywica to uwaga na oczy :!:
  • #5 1856787
    IrekKo
    Poziom 32  
    Zapomniałem dodać, że warto też dać jak najwięcej wewnętrznych wzmocnień, zrobionych np. z drewnianych kołków dociętych na odpowiednią długość i przyklejonych na żywicę.
    To musi być sztywne!
  • #6 1857890
    elmer2
    A wiec co do zrobienia czegos takiego potrzebna mi bedzie ta zywica oraz ta mata, tkanina (wlokno szklane). a czy niedaloby sie zastapic tego wlokna szklanego jakims innym tanzszym materialem...?
    Aha jesli bym robil tyl do jakiejs objetosci to nie musze wogole stosowac szpachli tak?
    Co do objetosci to mysle ze znajde sposob na jej wyznaczenie :) .
    Pozdr
  • #7 1860329
    kraz73
    Z materiałem zamiennym na włókno szklane możesz mieć problemy, czasami w modelerstwie stosuje się różne papiery i materiały utwardzone żywicą m.in. tzw. Japonkę. W związku z tym, że jest ona droższa od maty zostań przy tym pierwszym materiale. Możesz kupić grubszą dostępną w sklepach żeglarskich, będzie wtedy minimalnie tańsza, a jedna warstwa grubsza.
    Nie wiem po co chcesz stosować szpachlę, ale jak już to stosuj tzw. zbrojoną , z włóknem szklanym.
    Wykonując obudowę z materiału kompozytowego możesz zalaminować także kawałki MDF, czyli wszystkie powierzchnie które nie są zaokrąglone możesz wykonać z płyty i zalaminować to wszystko na gotowo. W ten sposób oszczędzisz i na macie i żywicy.
  • #8 1861006
    Skator
    za grubych mat szklanych tez nie kupuj... nie bedzie chciala ci sie ulozyc odpowiednio
  • #9 1861431
    ppiotrek5
    A i do żywicy dodawaj specjalne utwardzacze które są dostępne w sklepach motoryzacyjnych. Bez tego żywica bardzo długo schnie i gorzej skleja włókno. pozdrawiam
  • #10 1862054
    Skator
    no to oczywiste ze mowa tu o zywicy + utwardzacz
    aha i uwaga na proporcje! bo zaduzo utwardzacza skonczy sie zelowaniem zywicy i w jakas minute bedzie nieuzyteczna :)
  • #11 1862161
    kaccc
    Zamiast maty może być prześcieradło :D byle było bawełniane.
    Do mniejszych robótek możesz kupić szpachle samochodową z włóknem szklanym często jest też w zestawie kawałek maty szklanej. Kiedyś tego używałem i z praktyki wiem ze jak się dobrze zrobi to i młotek będzie miał z tym problemy :D
  • #12 1862470
    Skator
    0.5 M kw. koszuje ok 5zł.... grubosc 300 (taka jest wsam raz) nieprzesadzajmy majatek to nie jest
  • #13 1863044
    dziqus
    jak wlejesz ten caly utwardzacz z zestawu to po minucie bedzie ciezko wyjac pedzel z tej galarety :!: to jest tak samo jak ze szpachla, dajesz ODROBINE utwardzacza :!:
    nie rozumiem tylko tego po co szpachla przy robieniu skrzyni?
  • #14 1863403
    Rademal
    A jak bedziesz potrzebował MDF to wal smiało do RADZIA
  • #15 1865050
    Skator
    dziqus napisał:
    jak wlejesz ten caly utwardzacz z zestawu to po minucie bedzie ciezko wyjac pedzel z tej galarety :!: to jest tak samo jak ze szpachla, dajesz ODROBINE utwardzacza :!:?
    ja o tym wiem...
