Czy BMS Xiaomi m365 wytrzyma 68V z paneli słonecznych?
matmax6 02 Mar 2020 19:20 2760 5
  • #1 18506166
    matmax6
    Witam wszystkich,
    przeszło mi przez myśl zbudować ładowarkę solarną do hulajnogi Xiaomi m365. Rozwiązanie wydaje się proste jednak w całym tym przedsięwzięciu nasuwa mi się pytanie które powstrzymuje mnie przed działaniem.
    Być może ktoś mi coś doradzi, być może ktoś już przez to przechodził :)
    Planuję połączyć szeregowo cztery panele fotowoltaiczne (12v) i uzyskać napięcie 48V.
    Podłączyć bezpośrednio do hulajnogi i ładować.
    Pytanie:
    Czy BMS "zaakceptuje" wysokie napięcie nieobciążonego układu fotowoltaicznego 17v x 4panele = 68v oraz jego spadki kiedy pojawi się zachmurzenie ?
    Akumulator w Xiaomi m365 ma 36v.
    Będę wdzięczny za sugestie.
    slawko_k
    Takie coś to proszenie się o kłopoty.
    Ładowarka do ogniw litowych musi posiadać określone parametry. Nie możesz podłączyć byle czego i modlić się żeby BMS odciął.
    Zdecydowanie lepiej dać ze 2 panele szeregowo i do tego przetwornica stepup ( wpisz w google np step up 600w)
    Przetwornice ustawiasz na 42V prąd przeliczony z paneli i to powinno działać.
  • #3 18519211
    matmax6
    Wielkie dzięki. Przemyślałem temat i rzeczywiście masz rację. Za bardzo uparłem się na uproszczenie układu.
    Raz jeszcze dzięki. Jak projekt doczeka się szczęśliwego finału to podzielę się wnioskami.
    Pozdrawiam, Mateusz.
  • #4 20066366
    damianswiderski1
    Można wiedzieć łopatologicznie jak to zrobić (w sensie ile paneli jaka moc jak.to połączyć itp itd)? Bo pomyślałem o tym samym - mam 2 hulajnogi motus scooty 2021. Czekam na odp i pozdrawiam
  • #5 20066402
    gimak
    Poziom 41  
    Nie sprawdzałem jak przebiega ładowanie z paneli akumulatorów litowo-jonowych, ale z ciekawości sprawdzę jak to będzie wyglądało przy ładowaniu baterii do laptopa. Przypuszczam, że będzie podobne do ładowania akumulatorów kwasowych, czyli stan naładowania akumulatora (w tym wypadku baterii akumulatorów), narzuci poziom napięcia. Napięcie to będzie wzrastać wraz ze stopniem naładowania baterii akumulatorów i gdy wzrośnie do poziomu 42V, to układ kontrolujący to napięcie powinien odłączyć panele od baterii. W tym wypadku 2 panele 12V połączone szeregowo mogą być nie wystarczające, ja bym dał 3 w szeregu. Pozostaje sprawa ich mocy, a konkretnie prądu jakie mogą dać przy pełnym ich nasłonecznieniu, bo ładowanie z paneli PV ma charakter ładowania ze źródła stałoprądowego, co przekłada się na to, że niezależnie od stopnia naładowania baterii, panele będą w nie pchać maksymalny prąd jaki mogą dać przy pełnym ich nasłonecznieniu. Chodzi żeby ten prąd (jego wielkość) był strawny dla baterii.
  • #6 20069100
    jarroQ
    BMS w M365 monitoruje prąd ładowania. Na złącze ładowania baterii M365 nie możesz dać więcej niż 2.2A. Inaczej BMS przerywa ładowanie. Pomijam tutaj możliwości prądowe złącza ładowania, przewodów i połączenie JST pomiędzy portem ładowania w hulajnodze a BMSem.
