Skoda Octavia1 - Uszkodzenie ABS MK60 przy odpowietrz. hampli/przerwany Output
gregka 02 Mar 2020 21:00 597 0
  • #1 18506461
    gregka
    Witam, oto problem. O1 z 2009 r pompa hamulce tylko z abs bez esp (pompa numer 1J0 614 117G, VCDS pokazuje w polu Component „ABS FRONT MK60 0101) , soft coding 0001025). Robiłem zmianę na tyle z bębnów na tarcze 238 zacisk 38mm. Przy odpowietrzaniu tyłu (dość długie pompowanie hamplem) gdy już przestały lecieć bąble powietrza postanowiłem VCDS Lite „odpalić” procedurę odpowietrzania pompy – Basic settings (04), w tej zakładce grupa 001, przycisk next/start, pojawia się w „okienkach” opis typu Press pedal and hold relase, klikam next, znowu Press pedal 10 Times close bleed close, klikam next, pojawia się depres pedal i na kilka sekund załącza się pompa. , robiłem tak kiedyś wcześniej i nie było problemu. Zrobiłem jeszcze output test, który niestety przerwałem przed jego zakończeniem. Po wszystkim chciałem jeszcze odpowietrzyć raz jeszcze sam tył tradycyjnie pedałem, po kilku „pompowaniach” pedał nagle stanął na sztywno, nie podaje ciśnienia na tylne przewody, mogą być odkręcone odpowietrzniki i nic nie płynie, pedał twardy. Jedynie gdy odkręcę odpowietrzniki zacisków przód płyn jest pompowany (na przód), pedał robi się bardziej miękki. Robiłem próby z różnymi konfiguracjami odpowietrzników, efekt ten sam. Tylko w przypadku podpięcia VCDS przy ustawieniu wyżej opisanej procedury gdy w grupie 1 wyświetla napis Depres pedal daje się miękko wcisnąć pedał i płyn idzie na tył- leci z odpowietrzników lub ściskają tylne klocki gdy odpowietrzniki zakręcę. Ten stan trwa tylko kilka sekund, później załącza się pompa abs , pedał sztywnieje i wypycha go do góry. Gdy w tym stanie przerwę komunikacje VCDS z ABS pedał zostaje miękki i wciśnięty głęboko tak długo jak go trzymam, pierwsze puszczenie powoduje ponownie twardość pedału i nie podawanie ciśnienia na tył. Można to jakoś opanować? Jakaś funkcja kodowania lub adaptacji? Zawory w pompie nie mogły paść skoro VCDS może wywołać stan podawania ciśnienia na przód i tył. Błędów nie pokazuje, aku odłączałem na długo- bez efektu. Robiłem ponownie output test i o ile przednie koła blokują się zgodnie z opisami VCDS to tył nie blokuje się. Czy mogę w miarę bezpiecznie zrobić adaptację, czy to w ogóle możliwe w tym typie ABS - opis z Ross Techa nie pasuje do mnie, ja nie mam czujników przyspieszenia ani skrętu. Kodowanie od nowa?-będzie to bezpieczne- tak głęboko nie grzebałem dotychczas VCDS-em. Ktoś pomoże?
