Problem z brzęczącymi drzwiami - Peugeot 306 kombi
fizol2019 02 Mar 2020 21:58 246 1
  • #1 18506646
    fizol2019
    Poziom 5  
    Od początku nie jestem pewien czy to temat na forum samochodowe czy car audio, ale spróbuję tu najpierw.
    Nie jestem audiofilem i zależy mi tylko na czystym brzmieniu przy większych głośnościach.
    Kupiłem nowe radio i zestaw 2 głośników pioneer do mojego peugeota i wszystko pięknie gra. Problem pojawia się razem z mocniejszym basem przy dużych głośnościach, wtedy prawe drzwi brzęczą. Nie jest to wina samego głośnika, nie jest to też wina samego boczku.
    Zdemontowałem boczek i opukałem samą blaszaną konstrukcję drzwi, ewidentnie wina jest po stronie samej blachy.
    Od razu przystąpiłbym do wytłumiania jakimiś matami, ale wciąż lewe drzwi są cichutko mimo braku jakiejkolwiek izolacji.
    Mechanizm podnośnika szyby jest mocno dokręcony, zamek, klamka tak samo. linki są w piankowych otulinach.
    W tym momencie kończą mi się pomysły.
    Uważam że wina jest po stronie samego metalu, ale nie wiem co dalej z tym zrobić. Nic nie wpadło do środka.
    z góry dzięki za odpowiedzi
  • #2 18513957
    kot 88
    Witam, miałem podobny problem w Toyocie Corolli, po wymianie głośników rezonowały drzwi kierowcy. Nie ma znaczenia że drugie drzwi są cicho, wystarczy minimalna różnica w budowie, montażu czy zużyciu samych drzwi aby doszło do takiego zjawiska jak opisujesz. U mnie pomogło wygłuszenie drzwi, oczywiście zrobiłem obie strony.
    Powodzenia.
