[Rozwiązano] Opel combo 1,3cdti eccoflex - kasowanie inspekcji oleju
Jacek-Jerzy 05 Mar 2020 08:48 15129 6
  • #1 18511652
    Jacek-Jerzy
    Poziom 5  
    Witam. Miga mi lampka oleju w Opel combo 1,3 cdti eccoflex .Mam pytanie jak skasować inspekcję oleju. SilnikWXC1A
  • #3 18512078
    Jacek-Jerzy
    Poziom 5  
    To są tematy jeżeli jest przycisk kasowania licznika km obok obrotomierza. W moim przypadku ta funkcja jest przy włączniku wycieraczek. Ponadto jeżeli jest wyłączony zapłon to wszystkie wskażniki włącznie z "zegarami" nie świeci w związku z tym wszelkie operacje związane z kasowaniem nie działają . Swieci tylko przy włączonym zapłonie.
    MikeC
    Miganie kontrolki ciśnienia oleju to jest na 100% inspekcja olejowa (zakładam że to Combo D ) ... Kasuje się to niestety urządzeniem serwisowym (serwisowo MDI lub jakieś inne wynalazki Delphi Ds150 , gutmann kts itp ...) ...
  • #5 18512294
    Jacek-Jerzy
    Poziom 5  
    Dzięki, tak myślałem,
  • #6 18909386
    zzbbyyss
    To nie prawda,że tylko urządzeniem o to kombinacja która działa w oplu combo 1.3 ecoflex po 2015roku.
    Reset oil light after service...
    1-turn on the ignition key,
    2-press the throttle pedal and hold it,
    3-press the brake pedal 7 times without releasing the throttle pedal,
    4-keep pressing the Throttle pedal for 60sec.
    5-Release the throttle pedal and turn off the ignition.
    6- Wait for 60sec.
    Then turn on the ignition key and start the engine. Check if the service/oil change light has turned off.
    That's all!
    This is for a Fiat Doblo, works on Linea, also Vauxhall combo.
  • #7 18934568
    Jacek-Jerzy
    Poziom 5  
    W stacji obsługi przy pomocy komputera, niestety.
