Peugeot 307SW 2004r - Moduł can bus do radia robi zamieszanie
jacob_242 05 Mar 2020 17:23 2811 4
  • #1 18512503
    jacob_242
    Poziom 5  
    Cześć wszystkim. Mam problem odnośnie podłączenia modułu can bus do mojego peugeota(307 sw, 2004r, 2.0HDI). Dodam że radio samo w sobie działa bez zarzutów(mam drugą kostkę bez modułu). Gdy wepnę kostkę razem z modułem na desce rozdzielczej zapala się choinka, wszystko przestaje działać a radio się nie włącza. Po odpięciu wszystko wraca do normy. Napięcia na szynach can+ i can- są prawidłowe. Kable przy kostce jak i przy module również sprawdzone. Sam moduł co prawda jest z chin, ale po zapytaniu osób które z niego skorzystały dostałem informację że wszystko będzie działać. Załączam zdjęcia kostki, radia i "choinki". Z góry dziękuję za pomoc!
    Peugeot 307SW 2004r - Moduł can bus do radia robi zamieszanie Peugeot 307SW 2004r - Moduł can bus do radia robi zamieszanie Peugeot 307SW 2004r - Moduł can bus do radia robi zamieszanie
  • #2 18516525
    gradek83
    Podaj model fabrycznego radia zdjęcie od przodu tyłu i nalepki informacyjnej oraz zdjęcie wiązki kabli.
    Dokładny model pojazdu masz podany na framudze drzwi na plakietce informacyjnej.
    Podaj link skąd ten kabelek kupiłeś.
    Dodatkowo zdjęcie tego chińskiego radia przód tył i nalepka informacyjna.
  • #3 18520043
    SZYMON BYDGOSZCZ
    2004 r ma raczej VAN a nie CAN.
    CAN był po 2005r.
    Auto polift czy przedlift ?
  • #4 18520966
    jacob_242
    Poziom 5  
    CAN był po 2005r.
    Zgadza się, posiada komunikację van(przedlift). Nie szukam już modułu. Znalazłem inne rozwiązanie - dokupię moduł sterowania z kierownicy. Posiadalem radio rt3 z 6 pinowym ekranem emf-ct ktory teraz zamienie na 18 pinowy i na nim beda odczyty komputera pokladowego.
  • #5 19688297
    admpw
    Servus. Kolego udało ci się podmienić ten wyświetlacz z 6pin na 18, jak pisałeś? Opisałbyś, jak tego dokonałeś. Jak miałeś problem, to byłeś aktywny, a teraz?
