Relpol przekaźniki
Prosty termometr jednoukładowy z wyświetlaczem LED
zasoby 06 Gru 2012 14:42 317768 1010
  • #871
    oster7
    Dałem KTY81-210 i jest dobrze - wykalibrował sie OK
  • Relpol przekaźniki
  • #872
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Sprawdź jeszcze w opisie tego KTY81, przez jaki opornik należy go zasilać,
    bo inaczej może wyglądać na wykalibrowany, a dawać fałszywe wskazania.
    :arrow: trucko 05 Gru 2012 22:07 - Zobacz _jta_ 28 Lut 2010 19:50
    Pin 1 to V+ - powinien mieć napięcie zasilania; bez tego ani rusz.
    Pin 21 to masa - też warto się upewnić, że jest podłączona.
  • #873
    oster7
    Chciałbym jeszcze wprowadzic kilka zmian:
    1.Jak zrobić reg.ściemnianie wyświetlacza - gdzie i jaką PR wstawić ?
    2. Jak - gdzie podłaczyc diodę np.zieloną aby zaświecała sie przy ujemnej temp. razem z minusem [minus najwyżej 'odetnę' ?
    3. Czy się da zrobić tak aby np. temp. '07.5' wyświetlała sie bez zera tzn. '7.5'
  • #874
    trucko
    [/quote]
    Sprawdzilem wszystko to co bylo opisane w tym poście i tylko nie mam napięcia ujemnego na pin26 (podłączam miernik czerwony do pin1 a czarny do pin26 i pokazuje 4.25v) zmienie jeszcze d1, d2 i c1. Jeszcze mam pytanie czy uszkodzeniu mogły uledz kondensatory c5,c4,c3 są one wszystkie na 63v . ??
    Jak mi sie uda to dodam filmik jak pracował termometr przed zepsuciem.
  • #875
    _jta_
    Ja widzę, że podałeś "0,00v do 0,01v" na pinie 1, "4,60v" na 21,
    to mi jakoś nie pasuje to tego, że 1 to +zasilania, a 21 to masa.
    Ujemne napięcie na pinie 26 jest generowane: na 38 powinno
    być napięcie zmienne, ono idzie przez R7 na bazę T1, który je
    wzmacnia i jest ono prostowane przez układ C6, D1, D2, C7.
    Jeśli się nie pojawia, to trzeba sprawdzić cały ten tor.
  • #876
    trucko
    ZA PUNKT ODNIESIENIA PRZYJĄŁEM V+
    Dzisiaj zamontowałem nowe elementy D1,C6,C7,T1,R1,C1,C2,P1,P2 i nadal nie ma napięcia ujemnego na pin 36 lecz temperatura zaczęła skakać.Już powoli trace pomysły , czuje coś ,że ten nowy ICL mógł być orginalnie zepsuty lub zepsuł się podczas pierwszego uruchomienia na tych starych elementach , da się jakoś sprawdzić działanie tego układu scalonego na "sucho" to znaczy bez wsadzania go do podstawki ?
    W filmiku widać ,gdy podgrzewam lutownicą czujnik to temperatura zaczyna skakać a kręcenie potenciometrami niewiele daje.
  • #877
    _jta_
    Bez ujemnego napięcia na pinie 26 ten układ nie ma szans prawidłowo działać
    - najpierw ustal, dlaczego go tam nie ma, dopiero potem jest sens próbować.
    Na pinie 38 powinno być napięcie zmienne kilkadziesiąt kHz - jest, czy nie ma?
    (przy tych wartościach, które są na schemacie: R1=100k, C1=120pF, 37.5kHz)
    A jeśli na pinie 38 jest, to gdzie dochodzi (spośród R7, T1, C6, D1, D2, C7)?
  • #878
    trucko
    Wylutowałem wszystkie elementy pomijając ICL i wyświetlacze ,sprawdziłem wszystko miernikiem i lupą i znalazłem przerwaną ścieżkę od czujnika temperatury ,polutowałem wszystko jeszcze raz i już jest lepiej , regulacja potencjometrami działa i czujnik też ,tylko na razie nie mogę ustawić temp na plusie , na razie tylko minus (jak odpalałem układ pierwszy raz to też tak miałem i jakoś sobie z tym poradziłem , tylko nie wiem jak :D ) i po przekroczeniu pewnej temp załączają się jakieś segmenty dodatkowe (pewnie gdzieś jest jeszcze małe zwarcie) o dziwo gdy włożyłem stary "spalony" ICL termometr działał tak samo jak na nowym ! teraz musze kupić diodę bat 42 lub bat 85 bo obecnie wlutowałem na jej miejsce 1n4148 , ma to jakiś wpływ na prace termometru ?
  • #880
    trucko
    Napięcia ujemnego niestety nie ma .chyba ,że źle mierze .jutro jeszcze rozlutuje wyświetlacze i może ICL i sprawdzę zworki
  • #881
    _jta_
    Może zamiast ciągle lutować naucz się sprawdzać "nieinwazyjnie", co zrobiłeś?
    Bo pewnie dopóki się tego nie nauczysz, będziesz się tylko bawił w ciuciubabkę.
    Prawdopodobnie robisz tak: nie działa, więc rozlutowujesz pół układu, znajdujesz
    błąd, poprawiasz, lutując na nowo robisz jakiś błąd, więc nie działa, i tak w kółko.
  • #882
    trucko
    Jednak dziwnym cudem przedtem termometr działał , a ja nic przy termometrze nie ruszałem tylko wymieniłem ICL'a więc dlaczego mogły by się ścieżki uszkodzić od leżenia ?
    Teraz termometr juz praktycznie działa tylko w temp pokojowej wskazuje max -10C a gdy kręcę potencjometrami jest tylko mniej ,ale jak podgrzeje czujnik to temp wzrasta (filmik).
    D2 mam 1n4145 i termometr pobiera ok 89mA . Czy to może być wina tej diody ?
  • #883
    _jta_
    Rozumiem, że znaczną część tego prądu pobierają wyświetlacze - a ile jest bez nich?
    Jeśli ICL7107 jest sprawny, to oprócz prądu wyświetlaczy i R8 powinno być do 2mA;
    przez R8 może płynąć około 22mA - zostaje 65mA na wyświetlacze.
    Większy pobór prądu (poza wyświetlaczami i R8) nie zależy od typu diody D2, ale jak
    ona źle działa, to układ co innego wskazuje i to ma wpływ na prąd wyświetlaczy.
    Co z tym napięciem ujemnym - zdiagnozowałeś/usunąłeś przyczynę jego braku?
    Nie ma sensu regulować układu, dopóki nie masz prawidłowego napięcia ujemnego.
  • #884
    trucko
    areksz5 napisał:
    Otóż wytłumaczę jeszcze raz. Mam ładowarkę 4,5V 400mA i zamiast diody Bat 42 mam zamontowaną Bat 85 , która przepuszcza prąd do 800mA a Bat 42 do 200mA . Czy to jest powodem że na wyświetlaczu ciągle mam pokazane -33,3 stopnie. Zdjęcie poniżej .
    A na tym zdjęciu poniżej jest wyświetlana temperatura na bateriach , wszystko wariuje i nie mogę go skalibrować.
    Proszę o pomoc i pozdrawiam.
    Witam , odpaliłem to na zasilaczu 4,5V 800mA i zmieniłem diodę na Bat 41 bo innej niemili i chodzi , skalibrowałem termometr i pokazuje mi we wrzątku 100 albo 99 stopni a w wodzie z lodem 0,01 , 0,00 i -0,01 mniej więcej tak . Temperatura tak nie skacze , i w co proponujecie wsadzić czujkę by temperatura się ustabilizowała na dworze ??
    Proszę o odpowiedź i pozdrawiam.
    Myśle ,że po zmianie tej diody termometr powinien działać poprawnie, gdy D2 była właściwa czyli bat 42 to pobór prądu wynosił 189mA (jeszcze przed spaleniem) .
    Ten filmik był nagrywany na tym starym układzie scalonym który jak twierdziłem wcześniej się popsuł , jak widać raczej nie .
    Napięcia ujemnego na pinie 26 nadal nie ma ! (czarny kabel miernika do gnd , a czerwony do pin 26 i pokazuje 1,05v).
    Ale może jakby zamontować inny potencjometr lub rezystor to zakres regulacji by się zwiększył ,bo teraz to max -10C ?
  • #887
    _jta_
    Do zasilania ICL7107. Jak go nie ma, to część układu nie ma zasilania.
    Jak już kupujesz BAT42, to może wymień obie - jeśli D1 będzie BAT42,
    to będzie z tego więcej pożytku, niż z D2 - chodzi o to, żeby wytworzyć
    większe napięcie ujemne, BAT42 ma mniejsze napięcie przewodzenia,
    niż 1N4145 - ale to parę dziesiątych V i kwestia, czy się uzyska -4.0V,
    czy -3.5V - między V+ a V- powinno być nie mniej, niż (chyba) 6.8V.
    Wadą diod Schottky (BAT42 to Schottky, i nie musi być dokładnie taka,
    wystarczy dowolna Schottky małej mocy) jest duży prąd wsteczny, co
    akurat dla D2 trochę przeszkadza, bo część ładunku się cofa.
  • #888
    trucko
    SUKCES ! ! ! mam ujemne napięcie ! i mam sprawny termometr !
    Problem tkwił w tym że podczas termotransferu mi się minimalnie toner rozjechał i miałem zwarci po lewej stronie tam gdzie biegną dwie ścieżki obok siebie i to właśnie one się zlały .
    Teraz na pin 26 mam -1,50v nie wiem ile powinno być , ale jak na razie działa dobrze.
    Zaraz go wyskaluję :D
    Dzięki za pomoc .
  • #889
    _jta_
    Oj, za mało - a to już kwestia doboru elementów, może wymień D1 na Schottky,
    albo daj większy C6. O ile pamiętam, powinno być powyżej 6.8V między V+ i V-.
    Producent wyraźnie pisze: Regulation lost when V+ to V- < 6.8V.
    Aha, sprawdź czy tranzystora nie wlutowałeś zamieniając kolektor z emiterem.
  • #890
    trucko
    między v+ a v- jest 6,5v ( przedtem mierzyłem między GND a V-)
    już wyskalowałem termometr dość prymitywnym termometrem od pieca centralnego ale gdy wsadzam do wody z lodem to po ustabilizowaniu pokazuje prawdę , jak dorwę jakiś lepszy cyfrowy termometr to wyskaluje go lepiej :)
    Jeszcze mam pytanie jak zrobić jakiś dobry układ zasilający do tego termometru ?
    Będę chciał go zasilić zasilaczem antenowym 12v ,już zrobiłem jeden z dwoma kondensatorami 100n i stabilizatorem 5v lecz po podłączeniu do zasilania temperatura jakoś niestabilna i jakoś w ogóle nie odczytuje temperatury .
  • #891
    Tomaso93
    witam
    a czy ktoś mi powie czy da się przerobić na wyświetlacze ze wspólnym minusem i czy jak założę 2 tranzystor jako czujnik i będę przełączał tranzystory na 2 temp. pomiaru jest taka modyfikacja możliwa ?
  • #893
    Tomaso93
    ok ale mi nie chodzi o bardzo dokładny pomiar 1 nie robi różnicy a jeśli bym wziął 2 takie same tranzystory
  • #894
    1996arek
    Nawet dwa takie same tranzystory się będą różnić. Chyba że jakieś dokładnie mierzone.
  • #895
    trucko
    Witam ponownie , udało mi się zbudować układ zasilający termometr i wszystko działa tak jak na akumulatorze, więc postanowiłem go wyskalować (specjalnie zrobiłem termometr na lm-35 do miernika ) i po prostu nie mogę go dobrze wyskalować , gdy ustawiam potencjometrami ok 00,0°C (w wodzie z lodem) a następnie wkładam do wrzątku i ustawie potencjometrami ok 90°C (wszystko zgodnie z wskazaniami drugiego termometru) to po przeniesieniu czujnika do wody z lodem wskazuje przykładowa -23°C. I tu moje pytanie czy jeden potencjometr służy do ustawiania temperatury dodatniej , a drugi ujemnej ?
    Jak wy skalowaliście swoje Termometry ?
  • #896
    1996arek
    Tak.
  • #898
    1996arek
    Lewy przy kondensatorze 10nF jest do ustawienia 0°C.
    W załączniku jest to ten przy którym pisze zero adjust (wyregulować).
    Drugi daj na położenie środkowe i wtedy ustaw lewym zero. Dopiero później ustaw 100°C nie zmieniając położenia tego pierwszego. :D
  • #899
    trucko
    Dobrze jutro spróbuje wyregulować ponownie .
    Jeszcze mam pytanie na które nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi (albo już zapomniałem bo przeczytałem wszystkie 30 stron :) )
    jest możliwość zmniejszenia częstotliwości odświeżania ?
  • #900
    1996arek
    Tego nie wiem bo wszystkiego nie czytałem ale może ktoś się wypowie jeszcze.
