[Rozwiązano] Fiat Doblo 1.3 multijet 2007r - Centralny zamek otwierają obce piloty
AMIGAnTOMEK 08 Mar 2020 11:08 1236 9
  • #1 18517736
    AMIGAnTOMEK
    Witam. Mam problem z centralnym zamkiem. Zauważyłem że czasem sam się zamyka i otwiera, przypadkiem kiedyś na parkingu pod praca zauważyłem że reaguje na to gdy ktoś zamyka lub otwiera swoje auto. I to nie tylko Fiata. Ma ktoś może pojęcie co może być przyczyną i czy da się to ewentualnie naprawić czy do wymiany jest centralka?
  • #3 18517869
    kamyczek
    Ilość urządzeń pracujących na tym paśmie jest ogromna stało kodowe systemy są po prostu zawodne bo jest spora szansa na wystąpienie poprawnego kodu tym bardziej że inne systemy zmieniają kod za każdym użyciem . W prawdzie większość systemów posiada auto uzbrojenie w przypadku nieotwarcia drzwi , ale problem oczywiście istnieje i tak jak napisał kolega wyeliminować go można jedynie zmieniając piloty i centralkę sterującą .
  • #4 18521176
    AMIGAnTOMEK
    dr.master napisał:
    Wygląda na to że jest włożona tania centralka ze stałym kodem i niestety masz ten problem że nie tylko Ty taką masz.
    Aby wyeliminować problem należy wymienić centralkę.
    Tego się obawiałem. Jakaś sugestia w kwestii zakupu "nie za miliony monet" :D
    ewentualnie gdzie "standardowo" się takie centralki upycha bo najbezpieczniej bedzie ja usunac zanim nie kupie nowej
  • #5 18522391
    kamyczek
    Znając życie nad nogami kierowcy tam gdzie masz moduł z bezpiecznikami .
  • #6 18522493
    kortyleski
    Pokaż kluczyki i pilot. Coś mi tu nie pasuje
  • #7 18522526
    KarizmoGSM
    Przede wszystkim experci to się trzeba dowiedzieć jakie ma to zamykanie czy fabryczne z BODY czy dokładana osobno centralka, ja stawiam na dokładaną.
    Centralki (dokładane) upychają przy BODY, od środka, lewa strona tam gdzie bezpieczniki
  • #8 18525144
    AMIGAnTOMEK
    Pilot osobno zapewne nie jest oryginalny
    Ok. Jutro poszukam.
    I nadal czekam na sugestie co kupić :)
  • #9 18528153
    AMIGAnTOMEK
    Po demontażu okazało się że była centralka RTX SE2
    Poszperałem na forum i nabyłem
    Sterownik Centralnego Zamka PROXIMA SRPI MINI
    Mam nadzieję że problemy znikną :)
  • #10 18545168
    AMIGAnTOMEK
    Wymiana centralki załatwiła problem
