Sharan 2005 prędkościomierz - Nie działa prędkościomierz i wariuje paliwo
revers81 11 Mar 2020 10:55 5460 20
  • #1 18523954
    revers81
    Mam taki problem
    Sharan 1.9 2005r nie działa prędkościomierz i wariuje wskaźnik paliwa , przeszukałem forum wszędzie sa opisane modele gdzie prędkość sczytuje ze skrzyni tu jest sczytywana z ABS nie ma żadnych błędów , czujniki pokazują prędkość prawidłowo , silnik też , a licznik jak zamurowany i faluje wskaźnik paliwa .
    Może ma ktoś jakiś pomysł na to .
    Dzięki
  • #2 18524934
    decybel91
    Test zegarów zrób. Sterownik adres 17 test elementów wykonawczych
  • #3 18525086
    revers81
    Test robiłem , na teście wszystko działa prawidłowo
  • #4 18525126
    pepe150
    Poziom 36  
    Radio oryginalne?
    Jak nie oryginalne, odłączyć kostkę z napięciem.
    Zobaczyć co będzie się działo.
  • #5 18525143
    revers81
    Radio jest oryginalne
  • #6 18525156
    pepe150
    Poziom 36  
    Nie zaszkodzi odłączyć w celu sprawdzenia. Bo pod radiem też jest sygnał, a miałem przypadek zwarcia do masy że blokowało zegary.
  • #7 18525221
    revers81
    Może jeszcze jakieś pomysły
  • #8 18526458
    CAR pass
    Kostka prędkościomierza na skrzyni lub przewody do niej. Miałem kolka takich
    Nie wiem czy w 2005 nie jest z abs-u brany sygnał. Sprawdź.
  • #9 18526484
    revers81
    Tak jak pisałem wcześniej tam jest sygnał z ABS-u nie ze skrzyni
  • #10 18526489
    CAR pass
    Przelutuj piny na płycie szafy w kostkach
  • #11 18526496
    revers81
    Jak robie test to działa
  • #12 18527092
    CAR pass
    Test robisz po can z procka a nie z sygnału
  • #13 18527144
    revers81
    Dziś podmieniłem zegary i na nowych takie same objawy
  • #14 18527575
    decybel91
    Odłącz Webasto.
  • #15 18527680
    revers81
    Nie mam webasto
  • #16 18528994
    decybel91
    To dogrzewacz. Może robi zakłócenia na canie
  • #17 18552018
    revers81
    Licznik przelutowany , odpinałem , radio , podgrzewacz , sprawdzałem styki w czarnej puszcze obok silnika i nadal to sama .... paliwo wariuje a prędkościomierz nie działa
  • #19 18552455
    Aleksander_01
    rosak napisał:
    Sprawa jest banalna.
    Odpowiedz sobie na pytanie skąd licznik wie, jaką pojazd ma prędkość.
    Nie byłbym tego taki pewien. W starszych modelach (2002) prędkość była brana z czujnika prędkości pojazdu umieszczonego na mech.róż. Nie raz jeszcze klima nie chciała chodzić. Winą był czujnik prędkości. Skoro tu licznik pobiera sobie z ABSu to testerem zbadać ABS i połączenia między ABS a licznikiem.
    O tym myślałeś ?
  • #20 18552991
    rosak
    Specjalista liczniki samochodowe
    Aleksander_01 napisał:
    O tym myślałeś ?
    Oczywiście.
    Nie wiem jaki tester masz na myśli ale tu powinien wystarczyć zwykły multimetr.
    Powtarzam po raz n-ty, aby coś naprawić trzeba najpierw zrozumieć jak to działa.
    Wypisywanie bzdur o lutowaniu złącz licznika czy zakłóceniach na CAN nie pomaga w niczym. Dla pytającego to strata czasu, nerwów, pieniędzy i cierpliwości.
Użytkownik zgłasza problem z prędkościomierzem i wskaźnikiem paliwa w Volkswagenie Sharan 1.9 z 2005 roku. Prędkościomierz nie działa, a wskaźnik paliwa wariuje, mimo że czujniki ABS działają prawidłowo. Uczestnicy dyskusji sugerują różne możliwe przyczyny, takie jak problemy z kostką prędkościomierza, przewodami, a także zakłócenia od innych urządzeń, jak radio czy podgrzewacz. Wskazano również na konieczność sprawdzenia połączeń między ABS a licznikiem oraz przelutowania pinów na płycie. Użytkownik potwierdza, że testy wykazały prawidłowe działanie, a wymiana zegarów nie przyniosła poprawy.
