Jak podłączyć falownik 1f z zaciskami RSTE do sieci 230V?
cugi253 12 Mar 2020 14:35 960 5
  • #1 18526259
    cugi253
    Witam. Kupiłem falownik 1fazowy. Ale na zaciskach wejściowych jest RSTE. Na tabliczce znamionowej wyraźnie pisze "input" 1ph 230v. Stąd moja prośba o pomoc. Jak podłączyć? Foto falownika ponizej Jak podłączyć falownik 1f z zaciskami RSTE do sieci 230V? Jak podłączyć falownik 1f z zaciskami RSTE do sieci 230V? Jak podłączyć falownik 1f z zaciskami RSTE do sieci 230V? Jak podłączyć falownik 1f z zaciskami RSTE do sieci 230V?
  • #2 18526289
    spinacz
    Zasilanie podłączasz tylko do zacisków w których masz śrubki czyli np N-S, L-T, PE-E.
  • #3 18526304
    Błękitny
    L -> S
    N -> T
  • #4 18526312
    ArturAVS
    Moderator
    A wystarczyło do instrukcji zajrzeć;
    https://pan.baidu.com/s/1qYSJios
  • #5 18526374
    cugi253
    Dziękuję za pomoc.
  • #6 18613662
    cugi253
    Witam ponownie. Mam jeszcze jeden problem z ustawieniem falownika. Podłączyłem 2 przyciski chwilowe do sterowania obrotami, potencjometr oraz przycisk stop. Problem polega na tym że przyciski tylko załączają falownik gdy trzymam któryś z przycisków. . Następny problem mam z przyciskiem stop. Silnik da się włączyć na wciśniętym grzybku. Ustawienia wyglądają tak:
    Przycisk 1 podlaczony pod X1, P3.01 pozycja 1 forward runnig
    Przycisk 2 pod X2, P3.02 pozycja 2 reverse runnig
    Przycisk stop podłączony pod X3, P3.03 pozycja 6 stop free
    Czy jest możliwość ustawienia gdzieś aby przycisk trzymał zadany stan. Czy można w ustawieniach zamienić logikę aby przycisk stop działał prawidlowo? Tak by brzmiały moje pytania. Ale udało mi się powiedzmy metoda prób błędów zmienić wartość
    P3.03 na pozycję 3 wire- run control,
    Pozycję P3.08 ( terminal Control mode) na three- wire Control 2
    Na tych ustawieniach wszystko działa tak jak chce. Jedynie nierozumiem dlaczego tak jest. Czy ktoś może mi to wytłumaczyć szybko??
    Czy jest możliwość aby ponowne naciśnięcie przycisku X1 i X2 wyłączało silnik?
