Search our partners
W naczepie świeci się ABS po podłączeniu texy pokazuje błąd.
SajMobJob 12 Mar 2020 17:41 570 7
  • #1
    SajMobJob
    Level 3  
    W naczepie świeci się ABS po podłączeniu texy pokazuje błąd na wyjście z modulator do ecas (4460550660) mam pytanie jak zdiagnozować ecas mam do dyspozycji texe.
    Pozdrawiam W naczepie świeci się ABS po podłączeniu texy pokazuje błąd.
  • #2
    Dagomir
    Level 19  
    Akurat nigdy nie pracowałem na Texa. Jednak jeśli to WABCO C-D to bym sprawdził co jest podłączone pod wyjście AUX2. Sprawdź co pod tym złączem widzi Texa i zobacz czy fizycznie jest tam coś podłączone/ podnoszenie osi itp. (po przewodzie do odbiornika). Mało danych na temat co to za naczepa i jakie dokładnie wyposażenie. Piszesz o ECAS, czy naczepa jest w ogóle w niego wyposażona?
  • #3
    SajMobJob
    Level 3  
    Tak jest sterownik ecas o numerach jak pisałem wyzej. Jest tam Wabco D. W pamięci taki błąd myślę że to coś od ecas-u. Przewody od modulatora do sterownika ecas sprawdzone i są ok. Jeśli chodzi o to złącze to jest zaprogramowane pod ecas w parametrach.
    Coś takiego W naczepie świeci się ABS po podłączeniu texy pokazuje błąd.
    A naczepa to chłodnia.System 2s/2m
    3 osie
  • Helpful post
    #4
    Under_Pressure
    Level 19  
    Diagnoza po linii K i L z wtyczki X1 pin 1 i 2.
    Texa się łączy bez problemu.
  • #5
    skorp
    IVECO Trucks specialist
    Czy wcześniej podłączałeś się do tej naczepy i było ok?
    Może kabel nie odpowiedni, bo przecierz są 5 i 7 żyłowe
  • #6
    SajMobJob
    Level 3  
    Kolego z modulatorem się łącze tylko chodzi o ecas
    Cały czas mam błąd komunikacji
  • Helpful post
    #7
    Under_Pressure
    Level 19  
    Musisz mieć przewód 3151/T07
    Wyślę ci na priv schemat podlaczenia
  • #8
    SajMobJob
    Level 3  
    Wielkie dzięki.Dałem rade.
    Jak skończe to dam znać co było.
