Jak podłączyć czujniki i centralny zamek do autoalarmu SPY?
Ciekawskodociekliwy 16 Mar 2020 05:34 468 3
  • #1 18534349
    Ciekawskodociekliwy
    Mam problem z podłączeniem czujników i centralnego zamka do autoalarmu .
    Byłbym wdzięczny za udzielenie wskazówek jak się do tego zabrać ?
    gemiel
    Przewody opisane na schemacie centralki jako interfejs centralnego zamka:
    - pomarańczowy i pomarańczowo/czarny nie podłączasz,
    - żółty i żółto/czarny podłącz do masy,
    - biały i biało/czarny podłączasz do przewodów białego i brązowego w wiązce zamka centralnego (opisane jako sterowanie manualne).
    Jeśli w instrukcji alarmu nie ma pisanych pinów wejść czujników dodatkowych, ciężko zgadywać jak je podłączyć. Czy w komplecie alarmu nie było żadnego czujnika z gotową wtyczką?
  • #3 18534813
    Ciekawskodociekliwy
    Był czujnik wstrząsów oznaczony jako złącze 3P Shock Sensor.ponadto łącze pin 2P do podłączenia diody LED sygnalizującej stan autoalarmu oraz złącze pin 3p Microware sensor do podłączenia czujnika mikrofalowego nie wchodzącego w skład autoalarmu.
    Piny te nie mają opisu, złącze 3P Shock Sensor jest koloru białego i wtyczka czujnika wstrząsów jest koloru białego do której dochodzą przewody w następującej kolejności : biały, czerwony czarny , złącze 2p do podłączenia diody jest białe , wtyczka tej diody jest również w białym kolorze do której dochodzą przewody w następującej kolejności ; czerwony, czerwono-czarny
    Natomiast trzecie złącze 3P oznaczone jako,Microware Sensor jest identyczne jak złącze 3P koloru białego tylko jest koloru czarnego .
    Czy tych czujników nie można podpiąć pod któryś przewód złacza 8p
    gemiel
    Wiele razy zdziwiłem się bardzo, gdy próbowałem sugerować się kolorami przewodów od czujników. Niby domyślnie: czarny - masa, czerwony - plus, biały - sygnał.
    Lepiej rozbierz ten czujnik wstrząsowy i sprawdź. Oba gniazda czujników mają tak samo przyporządkowane piny (plus, masa, sygnał). W alarmach SPY często gniazdo czujnika mikrofalowego miało osobno załączane zasilanie. Pozwalało to na załączanie tego czujnika w zależności od potrzeb. To już trzeba doczytać w instrukcji alarmu.
    Co do ostatniego pytania, podłączenie wejścia sygnału z czujników dodatkowych jest możliwe do przewodu żółtego (trunk negative trigger) ale będzie działać tak samo jak otwarcie drzwi lub klapy. A czujniki dodatkowe mają najczęściej wywołać najpierw prealarm, a dopiero w określonych warunkach dłuższe alarmowanie.
