Czyszczenie płyty na kuchni kaflowej
Vwuac 17 Mar 2020 08:53 33870 31
Czym najlepiej wyczyścić żeliwną płytę kuchni kaflowej?
Najprościej wyczyścić ją mechanicznie: zgrubnie zeskrobać nagar szpachelką, a potem wyszorować ręczną mosiężną szczotką drucianą albo druciakiem [#18536823] [#18536819] Przy większym zabrudzeniu można użyć szczotki drucianej na wiertarce lub szlifierce, ale to może pobrudzić otoczenie [#18536811] [#18536819] Jeśli płyta da się zdjąć, jeden z użytkowników czyścił ją szlifierką ze szczotką drucianą, najlepiej miękką, z użyciem WD-40, a potem planował przetrzeć papierem na błysk [#18600417] Na bardzo oporny brud padła też propozycja sody kaustycznej [#18536860]
  • #1 18536778
    Vwuac
    Poziom 5  
    Ocena: 13
    Witam, nigdzie nie mogłam znaleźć dokładnie tego, czego szukam, dlatego piszę nowy post. Mam piec kaflowy na którym się gotuje i tak jak w temacie - jak wyczyścić tą płytę? A raczej czym. Czytałam i oglądałam różne filmiki gdzie czyszczone były płytki fugi itp, ale mi zależy na wyczyszczeniu tej płyty. Z góry dziękuję za wszystkie porady.
  • #2 18536811
    stanislaw1954
    Ocena: 4672
    Vwuac napisał:
    Mam piec kaflowy na którym się gotuje,
    W niektórych rejonach kraju piec kaflowy to piec w pokoju do jego ogrzewania i na nim się nie da nic gotować, bo bywa że jest wysoki np. ok 2m. Do gotowania służy kuchnia kaflowa z pytą w postaci jednej, lub kilku blach położonych nad paleniskiem. I myślę, że o to chodzi w tym przypadku.
    Czym czyścić? Najprościej to pewnie szczotka druciana( może być na wiertarce, lub szlifierce), może to być papier/płótno ścierne(ręcznie, lub mechanicznie).
  • #3 18536819
    vodiczka
    Ocena: 4310
    Tradycyjna żeliwna płyta? Szczotka druciana mosiężna.
    I cała kuchnia pobrudzona. Tradycyjna ręczna szczotka druciana w cenie ok. 38 zł. Może też być zmywak druciany tzw. druciak.
  • #4 18536823
    kortyleski
    Ocena: 3860
    Lepiej i czyściej przeskrobać szpachelką
  • #5 18536830
    vodiczka
    Ocena: 4310
    To już przy bardzo silnym zabrudzeniu (gruby nagar). Przy lekkim szpachelka bardziej będzie się ślizgać niż zbierać brud i tłuszcz.
  • #6 18536852
    stanislaw1954
    Ocena: 4672
    A kto powiedział, że musisz to zrobić w domu? Można wynieść na zewnątrz i po kłopocie.
    Nie bardzo rozumiem, co na tym blacie może być, by czyścić szpachelką. Czy na kuchence gazowej w przeciętnym (normalnym) domu jest tyle, że aż trzeba skrobać szpachelką. Przed wielu laty, miałem kuchnię węglową z blachą żeliwną, później stalową i poza zdarzającym się wykipieniem, bo w porę nie odsunięto garnka na brzeg kuchni, nie było jakiejś nadzwyczajnej potrzeby użycia szczotki drucianej. Po prostu zmycie wodą za pomocą szmaty i tyle.
  • #7 18536860
    palmus
    Ocena: 752
    Zgrubnie szpachelką lub szczotką drucianą. Potem soda kaustyczna.
  • #8 18536877
    vodiczka
    Ocena: 4310
    Nie bardzo rozumie, co na tym blacie może być, by czyścić szpachelką
    W takim razie zapytam co może być na tym blacie skoro zalecasz
    Gdy się zapuści to jest co skrobać. Nie mam czym się chwalić ale kilkakrotnie nakładkę (ruszt) kuchenki gazowej czyściłem nożem.
  • #9 18537117
    stanislaw1954
    Ocena: 4672
    Co zalecam, czyścić szpachelką ?, chyba ktoś inny.
    Pewnie. Ruszt, mogę zrozumieć, ale nie całą płytę, chyba, że myje się kuchęnkę raz koło Wielkiej Nocy.
  • #10 18537135
    vodiczka
    Ocena: 4310
    Nieładnie kolego, zacytowałem ciebie co zalecasz a ty okroiłeś mój wpis i udajesz greka ;)
  • #11 18537155
    stanislaw1954
    Ocena: 4672
    Nie wiem, co może być na tym blacie, trzeba spytać założyciela tematu. Teraz LEPIEJ ?
  • #12 18542860
    phanick
    Ocena: 2840
    Oddaj do piaskowania, a potem wyszlifuj na glanc z połyskiem to brud się nie będzie tak trzymał.
  • #13 18543939
    buczkog
    Ocena: 33
    Może Ci chodzi o kuchnię węglową, a nie piec kaflowy (piec ma min. 1.5m wysokości i jak na nim gotować), bo to dwie różne rzeczy.
    Przedmówcom "dziękujemy" za porady ze szczotkami mosiężnymi, piaskowaniem itd. itp. dotyczących czyszczenia PIECA KAFLOWEGO.
    Jeżeli chodzi Ci o tzw. kuchnię węglową, to płyty na niej wyskrob szpachelką lub czymś podobnym, drucianką ew. piaskowanie. Możesz także rozpalić ognisko, wrzucić te płyty żeliwne i tłuszcz i inne syfy się wypalą (sprawdzona metoda).
  • #14 18543960
    phanick
    Ocena: 2840
    Przedmówcą "dziękujemy" za porady ze szczotkami mosiężnymi, piaskowaniem itd. itp. dotyczących czyszczenia PIECA KAFLOWEGO.
    Nie chodzi o czyszczenie pieca kaflowego, tylko samej płyty tego pieca, czyli metalowej blachy.
  • #15 18543986
    buczkog
    Ocena: 33
    Chłopie!!! Widziałeś piec kaflowy??? (sam mam z nimi do czynienia od ponad 30-tu lat), a widziałeś kuchnię węglową???. Gdzieś Ty widział płyty żeliwne w piecu kaflowym?. Chyba drzwiczki które są z żeliwa i ruszt pieca a pozostała obudowa to cegła szamotowa i ceramiczne kafle. Na piecu czy w piecu kaflowym się nie gotuje/ piecze lecz on tylko służy do ogrzewania. Kuchnia tzw. węglowa służy do gotowania i pieczenia.
    P.S.
    Niech najlepiej autor tematu uściśli czy chodzi mu o kuchnię czy o piec.
  • #16 18544006
    phanick
    Ocena: 2840
    Tak widziałem, tu masz przykład, i przestań już marudzić.
    Czyszczenie płyty na kuchni kaflowej Czyszczenie płyty na kuchni kaflowej Czyszczenie płyty na kuchni kaflowej Czyszczenie płyty na kuchni kaflowej
  • #17 18544315
    vodiczka
    Ocena: 4310
    Dyletancie kompletny ;) Czy potrafisz przeczytać tytuł tematu ze zrozumieniem? "Czyszczenie płyty na kuchni kaflowej"
    Płyty a nie kafelek i fug. Na kuchni kaflowej a nie na piecu kaflowym.
    Chyba tylko dla ciebie. Pozostali forumowicze zrozumieli bez uściślania, mimo iż autor nie jest konsekwentny bo w tytule pisze o kuchni a tekście o piecu ale o piecu na którym się gotuje
    więc opis jest jednoznaczny.
    Kuchnia kaflowa to szczególny przypadek pieca, który ogrzewa pomieszczenie kuchenne i na którym można gotować potrawy.
  • #18 18544655
    Aleksander_01
    Ocena: 3426
    Wychowałem się w domu gdzie była taka kuchnia (od kiedy jest gaz kuchnia zniknęła). Jedyne śmieci jakie wtedy były to szkło i metale, reszta szła z dymem.
    Ktoś wcześniej napisał aby dać ją do piaskowania, może same fajerki to tak ale przecież ta płyta jest dobrze zakotwiona w piecu i nie wyjmiesz jej od tak. Wiem co piszę bo byłem świadkiem jak u mnie demontowali to ustrojstwo. Nie wiem o co tu idzie ale jak pamiętam ta płyta zawsze była czysta. Przecież nawet jak kapnęła kropla czegoś to od razu syk i siwy dym i zapach po całej kuchni.
    Ale były czasy, o w mordę.
  • #19 18544680
    vodiczka
    Ocena: 4310
    Wyrazy szacunku dla gospodyni ale jak pamiętam piec kuchenny u dziadków to zawsze przed świętami było czyszczenie płyty i zawsze coś się wyskrobało, mimo iż babcia dbała o czystość na bieżąco.
    Piec był okolony poręczą z mosiężnych rur i te czyściło się Sidolem co w tym przypadku oznaczało zawiesinę kredy w wodzie amoniakalnej.
  • #20 18544691
    stanislaw1954
    Ocena: 4672
    Nie wiem, czy w każdym rejonie kraju kuchnie węglowe były identycznie zbudowane, ale ja spotkałem się z takimi, w których rama była zamocowana na stałe z kaflami, a blacha, czy to żeliwna(czasem z otworem zamkniętym fajerkami, a czasem bez otworu), ale też spotykałem stalowe, były zdejmowane.
    I tu przyznaję rację.
    Ale co ciekawe autor tematu milczy.
  • #21 18544693
    vodiczka
    Ocena: 4310
    U dziadków były dwie płyty położone na ramie. Jedna z fajerkami nad paleniskiem a druga nad piekarnikiem. Zdejmowało się je bez problemu.
    Widzę, że kolega stanislaw1954 też spotykał kuchnie "jak u mojego dziadka" ;) u dziadków płyty były żeliwne.
  • #22 18544715
    Aleksander_01
    Ocena: 3426
    A czym że on mógł być brudny ? Trochę sadzy z dna garnków to mokrą gąbką przy codziennej "lustracji" się usuwało. Te pierwsze (najgorętsze) zawsze były super czyste, tam temperatura usuwała wszystko. Były cztery stanowiska na gary. Pierwsze dwa szare (kontakt z bezpośrednim ogniem od spodu), trzecie czarno szarawe i czwarte czarne (najzimniejsze). Przecież na tej blasze stały tylko i wyłącznie gary i to bardzo krótko. Nie raz coś wykipiało to usuwało się na bieżąco. Pamiętam jak mama skrobała to nożem, resztę załatwiała temperatura.
    Jeszcze mi się to przypomniało. Gdy się jakieś fajerki zapaskudziły to wystarczyło przekręcić je o 180 stopni a na ogień nie ma siły. To samo z innymi stanowiskami. Wystarczyło że 4 (najzimniejsza) była zbyt czarna to fajerki szły na jedynkę i już były szare. Wbrew pozorom ta kuchnia była bez mała samooczyszczalna. Jak się dobrze nahajcowało to jedynka szła na czerwono, a jak wrzuciłeś na palenisko papier po maśle to furgot był jak w silniku odrzutowym.
  • #23 18544770
    stanislaw1954
    Ocena: 4672
    Spotykałem i zdarza się jeszcze widzieć "czynne", a nawet montowałem w nich "podkowy".
    Podkowa, to dla mniej wtajemniczonych, metalowy wkład z rur w palenisku kuchennym. Woda tam ogrzana przepływa do bojlera, gdzie ogrzewa wodę użytkową.
  • #24 18544793
    Aleksander_01
    Ocena: 3426
    Dodaj - nad kuchnią jest zamontowane naczynie wzbiorcze i kuchnia traci trochę na cugu (podejrzewam że młodzi nie wiedzą co to cug). U teściowej jest jeszcze taka kuchnia z podkową.
  • #25 18544798
    vodiczka
    Ocena: 4310
    Ot skleroza ;) pamiętałem o piecu dziadków a zapomniałem o swoim, dokładnie rodziców. Mieliśmy piec z podkową (u nas nazywaną ciegiełką), to nie były rury a konstrukcja spawana z grubych prostokątnych blach.
    Naczyniem wzbiorczym był u nas "otwarty" bojler, rurka przelewowa prowadziła do zlewu. Woda ogrzewała kaloryfery, nie było wymiennika ciepła do grzania wody użytkowej.
  • #26 18544871
    Aleksander_01
    Ocena: 3426
    Ot skleroza. No naczynie wzbiorcze było potrzebne do kaloryferów. CWU to był duży gar na kuchni. Jeszcze jedno - do osiemdziesiątego któregoś nie było u mnie wody bieżącej, trzeba było nosić wiadrami ze studni coś około 80 metrów. Dobrze że ręce nie urosły jak u pawiana bo bym pazurami tarł o ziemie. Najgorzej jak było pranie, niekończąca się opowieść.
    Pamiętam jeszcze obniżki napięcia w sieci. Ciężko było obejrzeć dziennik TV bo napięcie spadało poniżej 190 V. TV lampowy przestawał chodzić.
  • #27 18544906
    vodiczka
    Ocena: 4310
    Ale offtopic się rozwinął ;)
    U mnie źródłem CWU ale tylko do mycia ciała i kąpieli, był pionowy miedziany bojler stojący na żeliwnym palenisku w łazience. Do mycia talerzy i garów grzało się wodę jak u ciebie.
  • #28 18544916
    Aleksander_01
    Ocena: 3426
    To TY burżuj, u tiebia miedziany kocioł. Skąd wziąłeś miedziany kocioł, przecież to za komuny był materiał strategiczny (wiesz ile można wyprodukować pocisków, a Ty sobie kocioł zafundowałeś). :D
    Miło powspominać.
  • #29 18546154
    vodiczka
    Ocena: 4310
    Kocioł był jeszcze przedwojenny, wytrzymał bodajże do 1975 roku, potem był stalowy cynkowany a w 1980r podłączono nas do elektrociepłowni.
  • #30 18600417
    KikutStudio
    Ocena: 3
    Dziś zająłem się tym tematem osobiście. Z nabytego doświadczenia wiem że jeśli da się zdjąć (tak jak w moim przypadku), to szlifierka ze szczotką drucianą (najlepiej miękka) i WD-40. Nie wiem czy tak się powinno ale działa.
    Większość ludzi uzyskany efekt zadowoli ale ja mam zamiar przejechać jutro papierem na błysk.
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
W dyskusji poruszono temat czyszczenia płyty na kuchni kaflowej. Użytkownicy zalecają różne metody, w tym użycie szczotek drucianych (mosiężnych lub stalowych), szpachelek oraz papieru ściernego. W przypadku silnych zabrudzeń sugerowane jest piaskowanie lub użycie sody kaustycznej. Niektórzy użytkownicy podkreślają, że kuchnia kaflowa różni się od pieca kaflowego, na którym nie gotuje się. Wspomniano również o metodzie wypalania tłuszczu poprzez wrzucenie płyty do ognia. Wiele osób dzieli się osobistymi doświadczeniami związanymi z czyszczeniem takich urządzeń.
