[Rozwiązano] Wszystkie auta - Kluczyk KeyLess do otwierania furtki/bramy/domu
Szyszkownik Kilkujadek 17 Mar 2020 21:38 885 13
  • #1 18538739
    Poziom 37  
    Słaby jestem z elektroniki samochodowej, dlatego pytanie do zaznajomionych w temacie.
    1. Czy da się wykorzystać kluczyk z keyless do otwierania czegoś innego niż samochód?
    Jeśli tak to:
    2. Jak to najprościej zrobić? Kupić (taki sam jaki mam aktualnie samochód) używany cały komplet sterownik + anteny + klamki + zamki? Czy wystarczy, że będzie to tylko sterownik i antena z klamką od drzwi kierowcy?
    3. A wtedy czy jeden kluczyk może być przypisany do dwóch samochodów? :-D
    A może jest inny prosty i tańszy sposób? Jak dostanę sygnał typu zwarcie do masy, to dalej już sobie z nim zrobię co potrzebuję.
    Uprzejmie proszę TYLKO o merytoryczne wypowiedzi związane ściśle z tematem.
  • #2 18539139
    Aleksander_01
    Najtaniej będzie kupić uniwersalny sterownik centralnego zamka na aledrogo. W zestawie będzie instrukcja jak podłączyć. Wpisz frazę "uniwersalny sterownik centralnego zamka" i jest tego cała masa od 40 zł.
  • #3 18540471
    Poziom 37  
    @Aleksander_01 możesz mi wyjaśnić w jaki sposób uniwersalny sterownik centralnego zamka skomunikuje się z kluczykiem keyless?
  • #4 18540610
    Aleksander_01
    Wiadomo że się nie skomunikuje.
    Moja rada dotyczyła osobnego pilota. Nie wiem co chcesz zdziałać ale raczej zapomnij o wspólnym kluczyku do dwóch samochodów.
    Odp 1 : Oczywiście że się da
    Odp 2 : Kupić najlepiej komplet z kluczykiem
    Odp 3 : Nie
    Keyless w Twoim samochodzie może sterować pilot uniw. ster. cen. zam. ale centralka musi być w zasięgu pilota (automatyczne otwieranie bramy garażowej lub wjazdowej lub coś podobnego).
    robokop
    Jeśli tak to:
    Nie da się. Transponder jest jednokrotnego programowania i paruje się raz na zawsze z odbiornikiem auta - jest jednocześnie transponderem układu immo i koderem sygnału RF centralnego zamka. Nie dopiszesz go do innego sterownika.
    adam7009 napisał:
    do czego zmierzasz ??,bedzie prościej podpowiedzieć.
    Chce sobie chałupę, bramę wjazdową i auto otwierać jednym keylessem.
    Zresztą pojawia się dodatkowa trudność - to systemy zmiennokodowe, z transmisją dwukierunkową.
  • #7 18541038
    Aleksander_01
    robocop bezpośrednio się nie da (tak jak piszesz), ale co za problem aby układ keyless w autora samochodzie sterował pilota uniw.cent.zam.
    robokop
    Nie może być - nawet przy transmisji jednokierunkowej, pulę dopuszczalnego kroku kodu kroczącego wykorzystasz w jednym aucie, na skutek czego drugie już wypadnie z synchronizacji licznika kodu.
  • #10 18541269
    Poziom 37  
    A byłbyś uprzejmy wskazać, gdzie ja pisałem, że chce dodatkowego pilota?
    Bardzo dziękuje za merytoryczną wypowiedź. Wszystko jasne. Czyli nie da rady.
    Wystarczy chałupę, bo garaż i bramę można otwierać mignięciem świateł drogowych. Dokładnie takim sposobem o jakim wspomniał @miroslaw wielki.
    Kolego @Aleksander_01 czy orientujesz się w ogóle co to jest keyless? Czy wiesz jak działa?
    Nie chcę otwierać drzwi domu siedząc w aucie. Chce otwierać drzwi domu podchodząc do nich, tak samo jak samochód.
    No ale @robokop wytłumaczył mi, że nie da rady. Dzięki!
  • #11 18541299
    Aleksander_01
    To po kiego jucha piszesz w temacie o furtce,bramie i to w tak enigmatyczny sposób.
    Wiem jak działa keyless i wiem że nie ma najmniejszego problemu aby po zbliżeniu do auta zadziałało coś dodatkowego. Tak odebrałem ten temat.
  • #12 18541309
    sosarek
    Jaki enigmatyczny?
    Pkt.1 z #1 jasno opisuje - Czy da się wykorzystać do otwierania czegoś innego niż samochód więc nie wiem czego nie zrozumiałeś.
  • #13 18541314
    Aleksander_01
    Więc mogę zrobić tak że po otwarciu samochodu jednocześnie otworzy się brama, furtka lub zacznie grać muzyka. Pisałem, bezpośrednio nie, pośrednio co zechcesz.
  • #14 18541321
    Poziom 37  
    Temat nierozwiązany, bo się po prostu nie da. :-)
    Główną przeszkodą jest to, że jeden kluczyk nie może być sparowany z dwoma sterownikami.
W dyskusji poruszono możliwość wykorzystania kluczyka keyless do otwierania innych obiektów, takich jak furtki czy bramy. Użytkownicy wskazali, że kluczyk keyless nie może być użyty do sterowania innymi systemami, ponieważ transponder jest jednokrotnego programowania i paruje się z odbiornikiem auta. Zamiast tego, sugerowano zakup uniwersalnego sterownika centralnego zamka, który można podłączyć do systemu otwierania bramy. Wskazano również, że kluczyk keyless nie może być przypisany do dwóch różnych samochodów. Użytkownicy podzielili się pomysłami na alternatywne metody otwierania bram, takie jak wykorzystanie długich świateł samochodu do otwierania bramy garażowej.
