Doblo Cargo 2011 1,6 multi jet - Brak masy na silniku
młody2066 18 Mar 2020 07:30 1845 5
  • #1 18539244
    młody2066
    Po demontażu i ponownym montażu rozrusznika nie kręci, jak przyłożę kabel od aku do silnika jest ok. Nie wiem gdzie szukać masy. Przy rozruszniku nie było żadnego kabla.Póki co pojadę do motoryzacyjnego i kupię kabel masowy i podłączę do silnika ale chcę znaleźć przyczynę.
  • #2 18539294
    zadam64
    Kabel masowy od silnika do przedniej lewej podluznicy poprzez przelotke do zacisku ( - ) akumulatora.Gruby 16mm2 miedz
  • #3 18539323
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    Z aku na podłużnicę i do silnika. Po grubej nitce do "kłębka". Mógł się obłamać, zaśniedzieć pod nakretką. A jak doszłeś, że masy nie ma na silniku?
  • #4 18539421
    młody2066
    Napisałem że rozrusznik nie kręcił.
    Przyczynę znalazłem. Jak pociągnąłem gruby kabel przykręcony do skrzyni biegów to wypadł i to był problem.
    Dzięki za zainteresowanie.
  • #5 18539488
    zadam64
    W ten sposob naprawilem na parkingu sasiadce Fiat Doblo . Zarobilem powtornie kabel masowy i co najwazniejsze zabezpieczyc przed wplywem warunkow atmosferycznym miejsca styku tego przewodu. Smar ciezko odporny na temperature i wode .
    Kabel narazony na zgiecia .Polaczenie karoserii z silnikiem .
  • #6 18539824
    młody2066
    Wczoraj po ciemku się mordowałem i nie zauważyłem tego dopiero dziś rano jak było dobre światło. Cieszę się że obyło się bez warsztatu.
