Apple iPhone 7 32gb. Szybkie rozładowywanie baterii
18 Mar 2020 20:39 291 11
  • Poziom 12  
    Witam, mam problem z bateria, a prawdopodobnie z telefonem iphone 7. Wymieniłem juz dwie baterię. W pierwszej spadek wynosił 5% w 1min gdzie kondycja w ustawieniach była 100%. Po wymianie na kolejną baterię, iphone rownież dziwnie się zachowuje. Przy każdym wzbudzeniu wyśtwietlacz, gdzie telefon poleży jakies 20sekund, spada 1% baterii. W czym jest problem?
  • Poziom 37  
    A co widać w systemie? Która apka najwięcej pobiera?
  • Poziom 12  
    Nic nie widać Apple iPhone 7 32gb. Szybkie rozładowywanie baterii
  • Poziom 37  
    A to ciekawe, bo u mnie na dole poniżej zakładki "kondycja baterii" jest wykres a poniżej które apki w jakim stopniu zużywają baterię.
  • Poziom 12  
    Tylko, ze to jest nowa bateria. Kondycja 100%. Byc może po kilku cyklach naładowania bedzie ten wykres
  • Poziom 32  
    Prawdopodobnie masz uszkodzony TriStar, trzeba ale trzeba zdiagnozować.
  • Poziom 12  
    Można to jakoś łatwo zdiagnozować?
  • Poziom 20  
    Jest jeszcze podejrzenie że sama bateria nie jest najlepszej jakości.
  • Poziom 12  
    Pierwsza bateria którą wymieniłem rozładowywała 5% w minutę. Przy tej jest troche lepiej ale nie ma rewelacji. Czyżby byl to przypadek?
  • Poziom 20  
    Jakość baterii na rynku...
    Miałem np. przypadki że po kilku dniach puchły jak balon, aż strach było dotykać. Oczywiście "oryginalne"
  • Poziom 12  
    Naładowalem telefon do 100%. Teraz okolo 8h jest włączony, używany przez okolo 30min i cały czas pokazuje 100%. O co chodzi?
    Nadal jest 100%
