Medion MD9616 AG - gaśnie podświetlenie
zulus18 29 Wrz 2005 11:37 2980 5
  • #1 1858527
    zulus18
    Mam nastepujacy problem z monitorem LCD: przy wlaczaniu mignie na chwile podswietlenie matrycy i od razu gasnie, jednak ciagle widoczny jest obraz z kompa oraz OSD lecz trzeba swiecic latarka zeby zobaczyc :) Monitor jest na procku B7525. Domyslam sie ze to cos ze sterowaniem inwertera. Nie mam schematu ale zlapalem napiecia na gniezdzie zasilajacym inwerter kolejno: 13V (brazowy), 13V (czerwony), 0V (pomaranczowy), 0V (zolty), 4,5V (zielony), nc, 5V (czarny). Przetwornica zrobiona na BA9741F.
  • #2 1858764
    Kalik
    Przyczyn może być kilka, na początek oglądnij dokładnie inwerter, popraw luty na trafkach i konektorach od lamp. jeśli masz lampy to podmień, wymień kondensator/kondensatory sprzęgające lampy z trafkiem WN.
    Tyle na początek z mojej strony.
    Pozdro.
  • #3 1858793
    lismar
    Sterowanie masz OK. Uszkodzony jest inverter lub czasami świetlówka.
    Najczęściej kondensatory 100-200nF na pierwotnym uzwojeniu trafek, diody.
  • #4 1859742
    zulus18
    Sprawdzilem zimne luty w przetwornicy, kondensatory tez wymienione. Lamp nie ruszalem bo nie mam na podmiane ale zmienialem miejscami wtyczki i ciagle to samo. Bez wzgledu czy podepne jedna czy obie lampy efekt ten sam :(
  • #5 1860991
    Mikippp
    Podłącz świetlówki pojedynczo i sprawdź czy obydwie na moment odpalą...
    Dowiesz się czy jest uszkodzonie w sterowaniu 1 świetlówką..., czy problem dotyczy zasilania invertera...
    Mikippp
  • #6 1861029
    zulus18
    Kombinowalem juz w ten sposob i jak podlacze jedna ze swietlowek to nic sie nie zmienia
