A sprawdzałeś przewody pod izolacją w miejscu zalania, płyn hamulcowy ma właściwości żrące potrafi lakier zniszczyć to z izolacją przewodów też sobie poradzi.
Tydzien temu w czwartek dolewalem plynu a w piatek juz mialem blad. Auto w czwartek mialo tez zmieniane sprzeglo ale mechanik podobno nic poza przeplywka z elektryki nie odpinal. Odlaczalem akumulator ale blad powraca zawsze po 10km. Dziwne jest tez, ze podczas dlugiej trasy 700km na ostatnie 100km mi zgasl. No I oczywiscie zalacza sie na PB jak I LPG z tym, ze z checkiem na gazie nie odwarzylem sie jechac. Podejrzany mi jest troche ten mechanik, ktory powiedzial, ze jego siostra ma takie samo auto. Najpierw pomyslalem sobie, ze moze podmienil mi jakas czesc/czesci ale sprawdzilem jak wyglada sonda a sam ja montowalem I wyglada wszystko na ok. Poznien, ze moze gdzies zrobil naciecie na kabelkach ehh. Mam jeszcze stars sonde NGK wiec moglbym tez sprobowac ja podmienic ale nie chce mi sie wierzyc, ze nowa Denso zepsulaby sie u mechanika po okolo roku i mniej wiecej 15tys.km a stara latala prawie 200 tys.km. a i tak ja wymienilen bez powodu profilaktycznie bo mam trudny okres w zyciu i bardzo niezawodnosci od auta wymagam. Jutro przesle zdjecia z miejsca gdzie mi sie wylalo. Powinienem miec jeszcze mozliwosc podladzenia auta pod komputer na weekend ale to chyba nic nie zmieni skoro wymrygalem po zmostkowaniu pinow kod sondy lambda.
Wiec z tym plynem DOT4 odpuszczam bo nie widac zeby cos tam zjadlo ani odbarwilo nawet tasmy izolacyjnej czy tez rozkleilo.
https://ibb.co/m6BwmgC Pospradzalem od srub od kolektora z po filtr powietrza, dodatko nadmuchalem z fajki dymem trzy razy solidnie (mimo, ze nie pale) w celu zaobserwowania wycieku gazu i nic czyje, ze ktos na tym aucie chcial sobie ekstra zarobic. Sprawdzilem czy dokrecona jest solidnie lambda rowniez. Auto nie kopci po rozgrzaniu i nie zostawia na koncowce wydechu osmolenia, kropi sobie czysta woda. Ale za to zauwazylem cos takiego:
https://ibb.co/YdYpSNZ Malo tego na polrocznym wezu z filtra paliwa cos takiego:
https://ibb.co/hCwyVQ8 Nie wiem co mam myslec wyglada jakby specialnie naciete ehhhhh.
No dobra wiec wykrecilem sonde i mialem jeszcze poprzednia NGK wiec podmienilem. Po zrobieniu 60km nie pojawil sie check (poprzedno po 10km) ale wydaje mi sie slabsze na starej niz na nowszej. Co mnie zdziwilo to, ze Denso jest osmolone jakby jezdzilo tylko na benzynie a przeciez zrobilem ~700km tylko na PB a z 10.000km na LPG powinna byc biala ? czy sie myle ? Tu porownanie, po lewej nowsza Denso a po prawej NGK.
