Wzmacniacz samochodowy Osis, 2ch 150W
Suchagola 29 Wrz 2005 13:34 1653 7
  • #1 1858788
    Suchagola
    Helo! Mam problem z podlączeniem wzmacniacza samochodowego. Wiem już, ze zasilanie powinno być bezpośrednio z akumulatora. Ale jakich użyć do tego kabli? I po co ten trzeci przewód w wzmacniaczu?Przy kablach zasilających - jeden - drugi + a trzeci? Pisze ze jakieś zasilanie anteny czy cos takiego! Chciałam podlączyć do tego tubę basową o mocy podobno 150W. Proszę WAS o pomoc!! Byłam pytać ile koszyuje taki montaż (w granicach 200-250zł) No ale niestety wolałabym to zaoszczędzić!!!!
    333kris333
    ten 3 to sterowanie z radia tzn jak załączysz radio to wzmak też sie załączy :P
  • #3 1858943
    Suchagola
    ok! ale gdzie go podlączyć? do którego przewodu? W radiu w tej kostce jest jakiś kabelek który steruje anteną tam?
    Acha jeszcze jedno!! Czy to jakich użyje kabli ma wpływa na jakość dzwięku? Jeżeli tak to jakie to muszą byc?
    mukade
    W instrukcji radia, powinno być rozpisane, który przewód wychodzący z kostki odpowiada za sterowanie anteną. Musisz go podłączyć do wejścia REM we wzmacniaczu (zazwyczaj we wzmacholach to ten zacisk na środku, między "+" i "-"), dowolnym kabelkiem, może być cienki. Kiedy włączysz radio, na tym przewodzie pojawi się napięcie dodatnie 12V, które da znak wzmacniaczowi, że ma się włączyć. Nie wiem czy masz z elektryką trochę doświadczenia, czy też nie, ale na wszelki wypadek zwrócę uwagę na kilka ważnych szczegółów: podczas montażu uważaj żeby kabel zasilający, który podłączyłaś do plusa akumulatora (najlepiej podłącz do aku na samym końcu roboty), nie dotknął karoserii; w kabel zasilający (plusowy) musisz wpiąć szeregowo bezpiecznik (najlepiej w specjalnej oprawce do car audio) o wartości zależnej od mocy wzmacniacza, niech bezpiecznik znajduje się jak najbliżej akumulatora, dosłownie koło niego; w/w oprawkę musisz przymocować gdzieś koło aku, np. do jakiejś grubej wiązki kabli wychodzącej z plusowego zacisku akumulatora; kabli zasilających użyj ok 16mm^2 przekroju, jeżeli Twój wzmacniacz ma rzeczywiście aż 2 razy 150 watt, chociaż to jest jak się domyślam moc maksymalna napisana na obudowie, więc kabel o przekroju 10mm^2 powinien spokojnie wystarczyć; no a sygnał będą przekazywać kable sygnałowe zakończone z obu stron chinchami. Napisz jakie masz radio i wzmacniacz, bo to nam może dużo pomóc w pomaganiu Tobie :) Pozdrawiam, w razie wątpliwości pisz!
  • #5 1859339
    Suchagola
    Dzięki! Radyjko ma tandetne!chyba 4x20 o ile sie nie myle "marki" FIRST! kupiłam takie jakieś bo coś chciałam miec na plyty. Ale teraz planująę zakup Kenwooda nie pamietam jaki model ale wiem ze ma 4x45W. Ten wzmachol dostałamod znajomego, bezpiecznik mam juz na kabelku!!! tlko ze własnie miala problem z podłączeniem tego!! nie wiem czy to sie wogóle nada na tube basową???
    mukade
    Nie kojarze firmy osis. Może daj jakiegoś linka do zdjęć i opisu tego wzmacniacza... PS. Nie używaj pojęcia tuba, bo to rodzaj kolumny estradowej. To o czym mówisz to obudowa w kształcie walca... Tak tylko mówię bo na tym forum to wrażliwy temat, hehe ;)
  • #7 1860285
    Suchagola
    Wybacz za tą TUBĘ!!! :) A w tej nazwie to się pomyliłam OSIO HPA2000!!! Hm ja pierwszy raz słyszę taką makę!!!
  • #8 1907688
    Suchagola
    dzięki za pomoć wszystko fajnie podlączyłam!!! :) ;)
