APPCRASH przy instalacji matlaba WINDOWS 7
20 Mar 2020 19:51 120 13
  • Poziom 9  
    Mam problem z zainstalowaniem programu Matlab - konkretnie APPCRASH. Instalator jest sprawdzony, ponieważ działa innym użytkownikom.
    Wszystkie aktualizacje zostały zainstalowane.
    Próbowałem ze zmianą zgodności programu lecz to nie pomogło
    Dane systemowe i opis problemu zawarty jest w dołączonych zdjęciach
    APPCRASH przy instalacji matlaba WINDOWS 7 APPCRASH przy instalacji matlaba WINDOWS 7 APPCRASH przy instalacji matlaba WINDOWS 7 APPCRASH przy instalacji matlaba WINDOWS 7
  • Spec od komputerów
    Tez maja W7? Czy juz W10?
    Masz zainstalowane wszystkie aktualizacje z Windows Update?
  • Poziom 43  
    Z jakiego nośnika to instalujesz? Z pena? Widać na screenie nr 1 - file not found. Brakuje pliku.
  • Poziom 9  
    Wszystkie aktualizacje z windows update zainstalowane
    Czy inni maja WIN 7 czy WIN 10 to się dowiaduje i dam znać
    Instaluje to z komputera, tego samego na którym pobrałem instalke z orginalnej strony
    Przy uruchomieniu instalatora pojawia się takie okno ;
    Po pełnym rozpakowaniu dopiero pojawia się Appcrash
  • Poziom 9  
    Instalacja offline nie pomogła
    Z linku który podałeś do starszej wersji przenosi mnie do najnowszej którą pobrałem
    Plik '' ucrtbase.dll '' który pojawia się w opisie problemu istnieje w moim systemie
    Pobrałem zastępczy plik ucrtbase.dll na podmianę lecz nie mogę tego dokonać przez:
    Pomimo tego że wyrażam zgodę jako administrator :(
    Robiłem również skan w cmd przy pomocy komendy "sfc /scannow” , nie wykryło żadnych nieprawidłowości
    Co jeszcze mogę zrobić?
    Kolego! Odblokuj ukryte konto admina i na nim próbuj. Coś tak czułem, że brakuje Ci uprawnień...
  • Poziom 9  
    Ukryte kontro administratora odblokowane i nadal ten sam błąd
    Spec od komputerów
    Nie ruszaj tego pliku, tym bardziej nie podmieniaj na jakis losowy z internetu.
    Po wypakowaniu instalatora sprawdz czy jest tam plik ucrtbase.dll, jezeli jest to tam go podmieniaj jak chcesz. Najnowszy masz chyba w Epic Games Launcher (1166KB).
    Wstaw no screena z hwinfo jak ten mój bo może AVX2 nie masz w CPU? choć oczywiście info błędu wskazuje na brak pliku i to nie będzie ten co szukasz.
    ALe skoro się wypakowuje poprawnie, nie masz dziwnego antywirusa to raczej coś dziwnego niekoniecznie związanego z brakiem pliku.
    Podaj w który momencie się sypie, czy w czasie kopiowania plików czy na początku/końcu instalacji?
  • Poziom 9  
    Podmieniłem plik w folderze instalki matlaba jednak i to nie pomogło
    Udało mi się uruchomić instalator po przez ten plik
    Problem uważam za rozwiązany i dziękuję za pomoc
  • Poziom 43  
    A jeszcze zalogować się na nim??? :)
    enhanced napisał:
    On był cały czas w folderze ten exek?
    Zwłasza, że to EXE'c bez rozszerzenia exe. Czyżby ukrywanie rozszerzeń włączone... ?
  • Poziom 9  
    Tak później się przelogowałem na konto Adminia ale i to nic nie pomogło
    Aplikacja się zainstalowała i działa w 100% poprawinie :)
    Tak ten plik był cały czas w tym folderze z instalką. Dziwne jest to że inni zainstalowali program normalnie przez główny instalator a ja musiałem trochę na około
    Cel został osiągnięty i to mnie cieszy :D
