Jak obliczyć rzeczywiste zużycie energii przez zasilacze 19V i 19,5V?
Janek-Kam 21 Mar 2020 09:23 11478 38
Najlepsze odpowiedzi
Jak obliczyć rzeczywiste zużycie energii przez zasilacz laptopowy 19 V / 19,5 V i czy można je wyliczyć z danych INPUT i OUTPUT na etykiecie?
Rzeczywiste zużycie energii wyznacza moc oddawana na wyjściu powiększona o straty zasilacza, a zapis INPUT 100–240 V ~ 1,5 A oznacza tylko zakres zasilania i maksymalny prąd wejściowy, nie pobór mocy [#18547845] Dla pierwszego zasilacza moc wyjściowa to około 19 V × 4,74 A = 90 W, a pobór z sieci będzie wyższy tylko o straty samego zasilacza [#18547025][#20407640] W praktyce dla zasilacza notebooka pod pełnym obciążeniem straty mogą wynosić około 10 W, a bez obciążenia pobór jest bardzo mały, około 0,8 W [#20407640] Nie da się z etykiety policzyć dokładnego poboru z sieci, bo zależy on od obciążenia i współczynnika mocy/sprawności, więc do precyzyjnego wyniku trzeba użyć watomierza lub pomiaru energii [#18549789][#18550990]
  • #1 18546861
    Janek-Kam
    Ocena: 7
    Ile energii pobiera zasilacz podłączony do gniazdka elektrycznego?
    Mam zasilacze opisane następująco.
    1.
    INPUT 100-240V ~ 1,5A (1,5A)
    OUTPUT 19V = 4,74A (4,74A)
    2.
    INPUT 100-240 V ~ 1,7 A
    OUTPUT 19,5 V = 3,34 A
    Z danych wejściowych wynika, że pobierze około 360-400W,
    a z danych wyjściowych, że około 65-90W.
    Dlaczego są takie różnice?
  • #2 18546888
    staś pytalski
    Poziom 41  
    Ocena: 1435
    Są różne urządzenia, które potrzebują takiego samego napięcia o różnym natężeniu, np laptop biurowy potrzebuje mniej energii niż taki do grania. Stąd dwa wskazania przy parametrze output.
    Jeżeli chcesz wiedzieć ile Wat - mocy "ciągnie" z gniazdka to mnożysz napięcie i natężenie np 19*4,74 = 90,06.
    W niektórych zasilaczach uniwersalnych jest tak, że napięcie masz stałe, a amperaż urządzenie dobiera samo. Przy zasilaczach dedykowanych, wyższy amperaż możesz użyć do np laptopa, który wymaga mniejszego amperażu, ale zasilacz z niższym amperażem może nie uruchomić, urządzenia wymagającego wyższego.
    A parametry input są też w zakresie, ponieważ robi się uniwersalne zasilacze, by np zakupiony w Europie używać np w USA. Producenci też szukają oszczędności, dlatego robią takie zasilacze.
  • #3 18546954
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Ocena: 2881
    staś pytalski napisał:
    Jeżeli chcesz wiedzieć ile Wat - mocy "ciągnie" z gniazdka to mnożysz napięcie i natężenie np 19*4,74 = 90.
    Oczywiście zasilacz ma 100 % sprawności i jest urządzeniem czysto rezystancyjnym, że nie uwzględnia się przesunięcia fazowego?
  • #4 18547025
    zetdeel
    Ocena: 883
    Najpirw obliczasz moc po stronie wtórnej; Ps=UsxIs
    Potem obliczasz moc po stronie pierwottnej, dla małych zasilaczy przyjmujesz η=0,75; Pp=Ps/η
    Potem obliczasz pobieraną energię; E=Ppxtx0,001
    P [W], U [V], I [A], E [kWh], t [h]
    Pierwszy zasilacz: Ps=19x4,74=90,06W; Pp=90,06/0,75=120,08W; 120,08x1x0.001=0.12008kWh na każdą godzinę pracy; 120.08x24x0.001=2,88192kWh na dobę.
    Pobór energii przez drugi zasilacz oblicz sam.
  • #5 18547269
    Janek-Kam
    Ocena: 7
    Dziękuję bardzo.
    Tylko dlaczego oblicza się moc według tego co jest na wyjściu (OUTPUT), a nie wejściu (INPUT).
    Zasilacz (oba są do laptopów - tak na marginesie) jest podłączony do gniazdka sieciowego, do napięcia 230V, czy ile tam jest.
    Zatem 230*1,5=345W
    Czy to obliczenie nie ma żadnego sensu i znaczenia?
    Czy nie powinno być tak, że moc na wejściu jest zbliżona do tej na wyjściu?
  • #6 18547314
    stanislaw1954
    Ocena: 4645
    A straty na trasformacji, czyli przetworzeniu napięcia zmiennego 230 V na stałe kilku/ kilkanasto woltowe. W takich urządzeniach są chyba spore.
  • #7 18547398
    Janek-Kam
    Ocena: 7
    Aż tak duże?
    Czyli z gniazdka sieci elektrycznej pobierana jest moc około 350W (230V*1,5A), a na wyjściu do laptopa mam około 90W.
    Straty więc by były około 75%.
  • #8 18547468
    stanislaw1954
    Ocena: 4645
    W obliczeniach mocy, przy prądzie przemiennym trzeba jeszcze uwzględnić cos Φ, a to obniży obliczoną w poprzednich postach moc o powiedzmy 1/3.
  • #9 18547475
    Darom
    Specjalista elektryk
    Ocena: 587
    Dziwne pytanie - pewnie taki zasilacz pobiera b. mało energii z gniazdka (o ile nie jest obciążony).
    Z parametrów zasilaczy wynika, że są to zasilacze do notebooków. W takim przypadku pytanie powinno brzmieć ile energii pobiera notebook (wiadomo, że ze swoim zasilaczem).
    Mnie najbardziej podobała się odpowiedź kol. zetdeel (post #4) - Prawidłowe obliczenia.
    W praktyce pobór energii będzie mniejszy, gdyż podano tam prądy maksymalne (uwzględniające duże obciążenie notebooka i równoczesne ładowanie akumulatora).
    Notebook z naładowanym akumulatorem i przy pracy "biurowej" będzie bardziej oszczędny.
    Jeśli ww. zasilacze służą do zasilania innych urządzeń niż notebooki - to pobór energii będzie wynikał ze specyfiki poboru podłączonych odbiorników.
    Parametry:
    INPUT 100-240V ~ 1,5A (1,5A) są to parametry maksymalne i mają się nijak do mocy na wejściu zasilacza.
    pzdr
    -DAREK-
  • #10 18547510
    Janek-Kam
    Ocena: 7
    Powiedzmy, że laptop jest maksymalnie obciążony.
    Podłączam zasilacz do gniazdka 230V.
    Czy będzie to, w przypadku pierwszego zasilacza, 230V*1,5A=345W?
    To jest dla mnie istotne, bo przy maksymalnym obciążeniu przez 3 godziny zużyję około 1 kWh.
    Natomiast według obliczeń powyżej, byłaby to 1/3 tej wartości.
  • #11 18547549
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6409
    1,5A pobiera dla 110v i to maxymalnie, zaleznie od jasnosci ekranu.
  • #12 18547603
  • #13 18547845
    CYRUS2
    Ocena: 3509
    Żadne urządzenie nie ma 100% sprawności.
    Nieprawda.
    To urządzenie trasfomatorowe - nie rezystancyjne.
    Prąd wejściowy też nie jest przesunięty w fazie względem napięcia.
    Janek-Kam napisał:
    Z danych wejściowych wynika, że pobierze około 360-400W,a z danych wyjściowych, że około 65-90W.
    Z danych wejściowych to nie wynika.
    Wynika tylko tyle, że zasilacz będzie poprawnie pracował przy napięciach zasilających 100V-240V.
    To nie ma nic wspólnego z pobieraną mocą.
    Zasilacz impulsowy dopasowuje się do napięcia zasilającego.
    Zasilacz pobiera moc moc wyjściową powiększoną o straty.
  • #14 18547897
  • #15 18548029
    CYRUS2
    Ocena: 3509
    Adamcyn napisał:
    Właśnie to miał na myśli Kolega Ktoś_tam
    Ale napisał 3 bzdury.
    Nie jest ważne jak kolega Adamcyn to rozumie.
    Tekst ma wyjaśniać autorowi który się nie zna.
  • #16 18548038
    Janek-Kam
    Ocena: 7
    Dziękuję bardzo.
    Już jestem bliżej tego co chciałem wiedzieć.
    Czyli przy napięciu 110V maksymalny pobór mocy będzie (110V*1,5A)=165W.
    Czy maksymalny pobór mocy przy napięciu 230V będzie taki sam?
    Czyli prąd byłby około 0,7A.
  • #17 18548148
  • #18 18548179
    CYRUS2
    Ocena: 3509
    100V *1,5A ≠150W.
    Napewno będzie znacznie,znacznie mniej.
    19V x 4,5A = 85,5 W.
    Moc wydzielana w zasilaczu byłaby 65W - zasilacz by przegrzał, spalił.
    Nie wiemy co oznacza dokładnie prąd ~1,5A.
    Zasilacz pobiera moc np.40W przy napięciu 100V AC. Wartość skuteczna prądu zasilania będzie ok. 0,4A.
    Przy napięciu sieci 200 zasilacz też pobierze moc 40W.
    Wartość skuteczna prądu pobieranego z sieci przy napięciu 200V AC będzie ok. 0,2A.
  • #19 18548211
  • #20 18548355
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Ocena: 2881
    Jakie bzdury napisałem? Przeczytaj mój post #3 tak długo aż zrozumiesz. Wiesz co oznacza symbol "?" na końcu zdania?
  • #21 18548396
    Zbigniew 400
    Ocena: 793
    Zasilacz impulsowy dobiera sobie energii w zależności od obciążenia wyjścia.
    Podane parametry wejściowe są wartościami maksymalnymi.
  • #22 18548884
    Janek-Kam
    Ocena: 7
    Dziękuję bardzo.
    Coraz jaśniejsze to wszystko jest.
    Skąd wziąć wartość PF ( power factor)?
    Na zasilaczu tego nie ma.
    To by ułatwiło obliczenie maksymalnie pobieranej mocy przy innych zasilaczach.
  • #23 18549074
    retrofood
    Ocena: 4789
    Na baterii w łazience też nie dali naklejki z temperaturą wody, jaka będzie z niej wypływać. A może przecież lecieć albo zimna, albo gorąca! Ale nie napisali...
  • #24 18549087
    Ocena: 6409
    Zasilacz jest prawidłowo oznaczony , napięcie znamionowe i prąd znamionowy, wyjściowy.
  • #25 18549150
  • #26 18549248
    retrofood
    Ocena: 4789
    Adamcyn napisał:
    Serdecznie pozdrawiam dowcipnych Kolegów :D
    Dowcipy mają za zadanie podpowiedzieć kierunek i zmusić do myślenia. A porównania sprawiają, że temat się kojarzy i łatwiej zapamiętuje. Więc nie są pozbawione sensu! :D
  • #27 18549789
    Janek-Kam
    Ocena: 7
    Dziękuję bardzo.
    Czyli bez miernika nie da się ustalić jaką maksymalnie moc pobierze zasilacz, bo trzeba zmierzyć wartość PF.
    Pozostaje w takim razie w przybliżeniu obliczyć, że będzie to (w przypadku pierwszego zasilacza) 19V*4,74A = około = 90W. Jednak to chyba jest wartość mocy którą zasilacz daje do odbiornika – laptopa.
    Skoro przy napięciu 110V maksymalny pobierany prąd jest 1,5A, to pobierana moc chyba będzie 165W.
    Współczynnik mocy PF dotyczy chyba zasilacza, a wiec tego co się w nim dzieje.
    Czy źle rozumiem?
    Z sieci zostanie pobrana moc 165W, ze względu na konstrukcję zasilacza, na straty, itp., a rzeczywista moc wyjściowa będzie mniejsza. Dlatego jest ten współczynnik.
    Dobrze rozumiem?
    Na baterii w łazience nie ma naklejki, bo w baterii nie następuje ogrzewanie wody.
    Natomiast dostawca woda ma określone normy, gwarantuje określoną temperaturę maksymalną i powinno być to zapisane w umowie, albo w regulaminie.
  • #28 18549819
    Zbigniew 400
    Ocena: 793
    Ale placisz za podgrzanie wody a to zalezy od położenia dzwigni.
    Zmierz pobór mocy na wtórnym, dołóż 10% i wyjdzie Ci w przyblizeniu
    pobór mocy na pierwotnym.
  • #29 18549828
    Darom
    Ocena: 587
    Sorki, ale to chyba niemalże maniakalne przywiązanie kolegi do błednego wyliczania mocy z parametrów maksymalnych na wejściu zasilacza - staje się trochę irytujące.
    Wielu kolegów zwróciło uwagę (w tym i ja), że nie ma to sensu - wynika z z braku pojęcia czym są parametry maksymalne.
    To jest maksymalna moc którą będzie pobierał notebook. Do tego trzeba dodać jakieś 10-15W na "grzanie" samego zasilacza. Więcej nie, bo nie mógłby się kolega do niego dotknąć. A w praktyce taki notebook nie będzie pobierał więcej niż 50W (przy normalnej pracy biurowej).
    pzdr
    -DAREK-
  • #30 18549854
    retrofood
    Ocena: 4789
    W baterii nie następuje ogrzewanie wody, ale istnieje możliwość regulacji jej temperatury. I to od decyzji użytkownika zależy jaka będzie temperatura wody wypływającej w wylewce.
    Podobnie jest z zasilaczem i sprzętem do niego podłączonym. To użytkujący poprzez sposób użytkowania laptopa ma wpływ zarówno na prąd pobierany, jak i na współczynnik mocy. Bo inne ich wartości będą np. przy korzystaniu z plików tekstowych, a inne w sytuacji wypasionej gry, angażującą bez reszty kartę graficzną.
    Współczynnik mocy nie jest wcale prostym zagadnieniem, gdyż zależy zarówno od mocy biernych (indukcyjnej i/albo pojemnościowej) oraz mocy odkształceń, czyli parametru odstępstwa przebiegów od sinusoidy. Wszystkie te czynniki mogą się zmieniać w czasie i to w sposób przewidywalny jedynie w przybliżeniu. A i te wartości możemy zmienić jednym kliknięciem myszki.
    Dlatego na początek warto stosować pewne uproszczenia, aby zagadnienie było bardziej strawne.
✨ W dyskusji poruszono temat obliczania rzeczywistego zużycia energii przez zasilacze o napięciach 19V i 19,5V. Użytkownik zadał pytanie dotyczące różnicy między mocą pobieraną z gniazdka a mocą wyjściową zasilacza. Odpowiedzi wskazują, że moc na wejściu (INPUT) jest wyższa z powodu strat energii podczas konwersji napięcia oraz współczynnika mocy (PF), który należy uwzględnić w obliczeniach. Ustalono, że zasilacze impulsowe dostosowują pobór mocy do obciążenia, a maksymalne wartości prądu na wejściu są informacyjne. Wskazano również na konieczność pomiaru rzeczywistego poboru energii, aby uzyskać dokładne dane. Użytkownicy podkreślili, że zasilacze do laptopów mogą mieć różne wartości poboru energii w zależności od obciążenia.
