Pomoc w identyfikacji bezpiecznika.
doin 21 Mar 2020 13:40 600 11
  • #1 18547439
    doin
    Witam, padł mi w agregacie taki element: Pomoc w identyfikacji bezpiecznika. Kto wie jak to się profesjonalnie nazywa i jaki mam teraz kupić ?. Na tym elemencie widnieje tylko "H" i nic poza tym.
  • #2 18548929
    adamjur1
    Poziom 41  
    Wygląda na termik. a z czego wnioskujesz że padł?
    Pozdr. J.
  • #3 18548960
    doin
    Tylko nigdzie podobnego nie mogę znaleźć i nawet nie wiadomo jakie parametry musi mieć. Ominąłem go i agregat włącza się.
  • #4 18548971
    vorlog
    Poziom 40  
    W jakim miejscu on siedzi? Wygląda na termowyłącznik typu "Klixon"
    "H" sugerowałoby może klasę ciepłoodporności, ale 180°C to dość wysoko...
    V.
  • #5 18549006
    doin
    zaraz przy stacyjce przykręcony do bodajże obudowy. Ewentualnie ten napis można odebrać jako "I" Jednak tak czy inaczej wygląda na to, że nic podobnego nie występuje w sklepach, czymś przydałoby się to zastąpić.
  • #6 18549021
    adamjur1
    Poziom 41  
    A czy był przymocowany do czegoś co się grzeje czy tylko przepływający przez niego prąd po przekroczeniu wyłącza go.
    Czy agregat ma rozrusznik?
    Pozdr. J.
  • #7 18549043
    doin
    Tak agregat posiada rozrusznik. Przykręcony był konkretnie do obudowy tego wirnika od szarpaka, więc raczej się nie nagrzewał, pod nim dodatkowo był przykręcony minus z akumulatora.
  • #8 18550266
    adamjur1
    Poziom 41  
    "Przykręcony był konkretnie do obudowy tego wirnika od szarpaka,"
    Wytłumacz to bardziej...
    Pozdr. J.[/code]
  • #9 18552062
    doin
    Konkretnie tutaj był przykręcony: Pomoc w identyfikacji bezpiecznika. Powinien tutaj jeszcze szarpak być, do uruchamiania ale chwilowo go nie ma.
  • #10 18556187
    doin
    Zagadka rozwiązana, jest to czujnik poziomu oleju. Dziękuje za chęć pomocy.
  • #11 18556212
    adamjur1
    Poziom 41  
    Ciekawe - a jak pobiera informację o poziomie ?
    Pozdr. J.
Użytkownik poszukiwał pomocy w identyfikacji uszkodzonego elementu w agregacie, który okazał się czujnikiem poziomu oleju. Początkowo podejrzewano, że jest to termowyłącznik typu "Klixon", jednak po dalszej dyskusji i analizie lokalizacji elementu, ustalono, że jego funkcją jest monitorowanie poziomu oleju. Użytkownik wskazał, że element był przymocowany do obudowy wirnika od szarpaka, a jego oznaczenie "H" mogło sugerować klasę ciepłoodporności. Ostatecznie, po wymianie informacji, problem został rozwiązany.
