Takie trochę dziwne pytanie o pastę do lutowania SMD.
keseszel 21 Mar 2020 21:17 813 7
  • #1 18548839
    keseszel
    Ocena: 558
    Na wstępie - lutuje tylko tinolem, montaż przewlekany.
    Coraz częściej zdarza mi się borykać z SMD.
    Moje pytanie - jaka pasta.. Temat zapewne walkowany setki razy, pojawia się KOKI. Ja robię myk własnoręczny. Roztapiam tinol w bobla, potem go szlifuje pilnikiem. Potem mieszam z pastą lutowniczą opiłki cyny. No i mam coś do lutowania SMD. Co stosują Koledzy? Bo tak coś czuję, że mam jakąś dziwną manufakturę. Aczkolwiek przyznam, że całkiem fajnie się tym lutuje.
  • #2 18549075
    n6210
    Poziom 29  
    Ocena: 169
    Ja SMD lutuję zwykłą cienką cyną z topnikiem... pasta to do pieca, ew. do reballingu BGA. Jak robisz sam to OK możesz się bawić jak ci tak wygodnie, ale gotowa to trochę drogo wychodzi i nie widzę też większych plusów jej używania.
  • #3 18549167
    Grendel
    Ocena: 244
    Też uważam, że do lutowania ręcznego SMD najwygodniej jest używać cienkiej cyny z topnikiem (0.25-0.5 mm).
    Jeśli powierzchnia (PCB lub elementów) jest już nieco utleniona, to warto dodać odrobinę topnika żelowego
    np. typu Alpha RMA-7 Flux Gel.
  • #4 18551915
    keseszel
    Ocena: 558
    Mam taką cienką, znalazłem. Mam też zwykłą ok. 0.8 mm lub 1 mm. Ale znalazłem też takie coś..
    Takie trochę dziwne pytanie o pastę do lutowania SMD. Takie trochę dziwne pytanie o pastę do lutowania SMD.
    Lutowałem tym miedź w instalacji wodnej. Sprawdzę w najbliższym czasie na szrotach jak się sprawuje.
  • #5 18552292
    n6210
    Poziom 29  
    Ocena: 169
    Pytanie jaki to coś ma skład. Chodzi o to, że jak nie dajesz płytki po lutowaniu do myjki to topnik nie może być kwaśny (a takie wynalazki mogą być) bo ci po jakimś czasie nieusunięty topnik złapie wilgoć i skorodują ścieżki/elementy/przewody czy co tam przylutowałeś. Doświadczenie mówi, że mało kiedy da się bez mujki usunąć cały topnik. Miałem kiedyś z tym problem (jakiś polski topnik niby do elektroniki, dość twardy) więc od dość dawna używam moim zdaniem lepszych topników Amtech 559 (praca) i Alfa RMA7 (dom). Bywa też, że topnik jest OK ale np zmieni ci parametry elektryczne układu bo np odrobinę przewodzi :) też znam takie przypadki. Wszystko zależy co lutujesz oczywiście bo co innego układ BGA co innego jakiś SOT czy duże elementy bierne np. 1206 czy kable.
  • #6 18568413
    keseszel
    Ocena: 558
    Sprawdziłem tą pastę. Lutowalem przewody pomiarowe i całkiem fajnie brała.
  • #7 18568439
    kkknc
    Ocena: 6684
    Bierze fajnie tylko co dalej patrz na skład chemiczny. To wszystko kwas i jego pochodne.
  • #8 18569102
    keseszel
    Ocena: 558
    Dziękuję za zwrócenie uwagi, sprawdzę. Generalnie nie zwracam na takie coś jak opis składu, a tu błąd..
✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące pasty do lutowania SMD, przyznając, że lutuje głównie tinolem i ma doświadczenie w montażu przewlekanym. W odpowiedziach podkreślono, że do lutowania ręcznego SMD najwygodniej jest używać cienkiej cyny z topnikiem, a nie pasty, która jest bardziej odpowiednia do lutowania w piecu lub reballingu BGA. Zasugerowano również stosowanie topników żelowych, takich jak Alpha RMA-7 Flux Gel, zwracając uwagę na ich skład chemiczny, aby uniknąć problemów z korozją. Użytkownik podzielił się doświadczeniem z nową pastą, która dobrze się sprawdziła, ale został ostrzeżony o konieczności sprawdzenia jej składu chemicznego.
