Search our partners
[Solved] Tefal - Drugi termostat w czajniku
werde 22 Mar 2020 00:24 651 6
  • #1
    werde
    Level 6  
    witam
    Zwykle każdy czajnik posiada dwa termostaty. Pierwszy do wyłączenia po zagotowaniu wody - ten jest u mnie OK. Drugi ma zadziałać, gdy ktoś na przykład włączy czajnik bez wody. Wtedy wzrost temperatury grzałki wyłączy urządzenie. Jest on zamontowany , zespolony z dnem czajnika. Mój niestety zepsuł się i wyłącza prąd już przy temperaturze wody około 50-60 stopni. Grzałka jest pod dnem czajnika.
    Mogę go obejść, ale nie chcę pozbawić czajnika tej funkcji, więc muszę zastosować dodatkowy termostat reagujący na temperaturę okolic grzałki.
    I tu pytanie.
    Na jaką temperaturę powinien zareagować ten termostat ? Na pewno na większą niż 100 stopni, ale mniejszą niż temperatura uszkodzenia grzałki. Tylko jaką ?
    Można powiedzieć - kup nowy czajnik. Ale ja jestem do niego przywiązany i może uda się przedłużyć jego żywot, a stuknęło mu już 16 latek.
  • #2
    Grendel
    Level 21  
    Ponieważ temperatura gotującej się wody nie przekracza 100°C to wystarczy, by termostat bezpieczeństwa był ustawiony na około 120°C.
    To wystarczający odstęp, by nie "wybijał" bez sensu i na tyle niska temperatura, by nie uszkodzić grzałki.
  • #3
    werde
    Level 6  
    Czy to odpowiedź oparta o logikę, czy wynikająca z wiedzy o parametrach omawianego termostatu ?
    Jeśli logicznie to OK, ale choć wrząca woda nie przekracza 100 stopni, to dno czajnika może mieć wyższą temperaturę w momencie doprowadzania do wrzenia. Tu jest jeszcze temat wymiany ciepła pomiędzy grzałką (dnem czajnika), a wodą.
    Logiczne jest to też dla mnie.
    Najbardziej oczekuję odpowiedzi popartej wiedzą o technicznych parametrach termostatu zabezpieczającego grzałkę.
    Chodzi o to by nie eksperymentować z wyborem termostatu, co związane jest z kosztami.
  • #4
    Grendel
    Level 21  
    Odpowiedź oparłem zarówno o logikę, jak i kilkudziesięcioletnie doświadczenie z szeregiem zjawisk
    z dziedziny fizyki, a elektrotechniki w szczególności.
    Ale żeby nie być gołosłownym, właśnie dokonałem oględzin oraz pomiarów na sprawnym czajniku.
    Oględziny podpowiadają mi, że często występujący na cokolikach przyłączeniowych grzałki symbol T125
    nie jest przypadkowy, bowiem może wskazywać na temperaturę wyzwalania zabezpieczenia termicznego.
    Jednak aby nie pozostawało to w sferze domysłów, umieściłem termoparę miernika tuż przy bimetalu owego termika.
    Wyniki nie pozostawiają złudzeń - seria ostrożnych prób nagrzewania czajnika bez wody dała wyniki wyzwalania
    w zakresie: 123°C-128°C
    oraz powrotu: 68°C-71°C
  • #5
    werde
    Level 6  
    No i to jest pomoc !!!
    Dziękuję za zainteresowanie, a przede wszystkim za trud jaki kolega sobie zadał. Bez wątpliwości organizuję termostat, który w odpowiedni sposób da się zamontować.
    Tak na marginesie. Nie jestem leniuchem, któremu nie chciało się przeprowadzić podobnego eksperymentu. Po prostu nie mam innego, sprawnego czajnika. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
  • Helpful post
    #6
    Grendel
    Level 21  
    Proszę bardzo - lubię być pomocny, gdy mam taką wiedzę i możliwość :)
    Na przykład przy programowaniu procesorów (ATMega itp.) już bym nie dał rady.
