opel insignia 2.0 cdti -szyby się nie otwierają od strony kierowcy i pasażera
ela4371 22 Mar 2020 10:47 13329 5
  • #1 18549744
    ela4371
    Dzień dobry, ma problem w samochodzie opel insignia 2.0 cdti. Problem jest z otwarciem szyby kierowcy i pasażera. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat " nie ukończona kalibracja". Próbowałem odłączyć klemę + na jakiś czas, ale problem jest ten sam i nie mogę ukończyć kalibracji.Po podłączeniu do kompa ukazał i się błąd U1530 i- utrata komunikacji szyny lin 3z urządzeniem 0 nieprawidłowe działanie.
    Drugi błąd U1534 i utrata komunikacji lin 3 z urządzeniem 4 nieprawidłowe działanie. Następny problem mam z sygnałem dzwiękowym. Po podłączeniu na krótko do bezpiecznika w skrzynce bezpiecznikowej znajdującej się pod maską silnika działał, a po naciśnięciu na klakson kierownicy nie działał. Nie podłączałem pod kompa.
  • #2 18551907
    damdam
    problem instalacji, konkretnie sieć LIN
  • #3 18554771
    ela4371
    czy w takim wypadku wystarczy podłączyć kompa i wykonać adaptację i wykasować wartości przyuczenia szyby po stronie kierowcy lub innych szyb? czy też szukać innej przyczyny?
  • #4 18555083
    n6210
    Poziom 29  
    Sprawdź zasilanie modułów, bezpieczniki, kable w drzwiach, może jakiś kabel jest pęknięty lub styki w złączca zaśniedziały.
  • #5 18556366
    bamsss
    walniety modul od szyb, mialem ostatnio to samo blad lin, 2 szyby nie dzialaly 2 moduyly kaput
  • #6 19862138
    audic5
    witam modul szyb ma blad lin 3 urzadzenie 4 po stronie kierowcy
