Astra G nie działa centralny po otwarciu z kluczka migaja caly czas kierunki
mareksierzega 22 Mar 2020 18:30 549 4
  • #1 18551298
    mareksierzega
    Poziom 7  
    Witam serdecznie.... Mam problem mianowicie kupilem astrę G coupe cabrio 2003 nie działa centralny z pilota.... Normalnie kluczykiem wszystko Oki. Kiedy otwieram auto z kluczyka migają kierunki musze wsadzić kluczyk do stacyjki przekręcić na zapłon i wtedy przestają. Próbowałem programować kluczyk ale bez skutku. Bateria nowa... Kluczyk wydaje się być Oki dioda mriga na pilocie.... Nie wiem co to może być czy jakaś usterką kluczyka centralki czy alarmu.... Wiem ze tu są fachowcy :-)
    Moderowany przez CameR:
    Reg. 3.1.15. Nie pytaj od razu na forum, jeśli samemu nic wcześniej nie sprawdziłeś lub nie podjąłeś próby samodzielnej diagnozy. Pamiętaj, że porady są udzielane w sposób zdalny przy braku fizycznego dostępu do urządzenia, problem musi być bardzo dobrze opisany i zrozumiany przez użytkowników, a tytuł powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
  • #2 18551581
    milejow
    Siedzi jakiś stary alarm dokładany, jak słychać pykanie przekaźnika to po odgłosie zlokalizuj centralkę i odłącz.
  • #3 18552223
    mareksierzega
    Poziom 7  
    Oki sprawdzę ten trop ale czy to ma jakiś wpływ na to że nie mogę zaprogramować kluczyka tj do stacyjki zapłon kontrolki i przytrzymanie na pilocie guzika z zamykania. Czy ten niby stary alarm będzie miał coś do tego?
  • #4 18553444
    mareksierzega
    Poziom 7  
    Jeszcze jakieś pomysły?
  • #5 18557455
    CameR
    ... a działał czy tak już kupiłeś ?
    Jaki kluczyk, jaki pilot - klucz Astry G z wbudowanym w "główce" pilotem ?
    https://opel.7zap.com/pl/car/t98/c/12/4-0/
    Podłącz Tech 2 i sprawdź "co widzi" centralny zamek ?
