[Rozwiązano] Amica ZIA 6428 nie kontynuuje cyklu - co sprawdzić dalej? Tryb serwisowy?
Lechu77 22 Mar 2020 20:58 600 10
  • #1 18551884
    Lechu77
    Zmywarka miała wymienianą grzałkę oraz zawór mycia naprzemiennego. Zrobiła kilka cykli i na tym koniec. Okazało się, że był przeciek, prawdopodobnie z wymienianego zaworu. Dodatkowo uszkodził się triac sterujący zaworem. Moduł naprawiony, sterowanie zaworem działa. Zmywarka prawidłowo zaczyna cykl tzn. włącza pompę spustową i zaczyna kręcić zaworem. Po zakończeniu pracy pompy kręci jeszcze chwile zaworem i na tym koniec jej działania.
    - sprawdzone okablowanie od zaworu do modułu
    - sprawdzona obecność zmian napięcia na wejściu procesora odpowiadającym zmianom pozycji zaworu
    - sprawdzony przełącznik czujnika na dnie
    - sprawdzony zawór na wężu, wymuszenie wzbudzenia triaka powoduje nabieranie wody
    - wymieniony MKP 1µF na module.
    Macie jakieś pomysły poza wymianą modułu? Jak uruchomić tryb serwisowy?
    Lechu
  • #2 18552718
    colcolcol
    Specjalista AGD
    Sprawdź ciągłość całego okablowania. Zwróć uwagę na miejsce zagięcia kabli pod klapą.
    Jeżeli rozpoczyna od wyrzucania wody, ale jej nie pobiera, do sprawdzenia jest napięcie zasilania na elektrozaworze i sam zawór.
  • #3 18553886
    Lechu77
    Okablowanie sprawdzone, zerwałem słabe już przewody i polutowałem. Nic to nie dało. Jedyna zmiana to taka, że teraz kręci krócej zaworem. Kończy nim kręcić zanim wyłączy pompe. Później milczy w nieskończoność. Włączenie zasilania z wciśniętym klawiszem start zwraca na wyświetlaczu H i co jakiś czas H6.
    Ntc ok, brak przebić na grzałce i pompie.
    Macie jakieś pomysły?
    Lechu
  • #4 18554262
    colcolcol
    Specjalista AGD
    Nie dałeś nam odpowiedzi na pytanie o sprawność zaworu. Powinien mieć między 3 kΩ a 4 kΩ i czy po wyłączeniu pompy spustowej na zaworze pojawia się napięcie sieciowe.
    Ps przebicia w tej zmywarce nie mają znaczenia, sprawność grzałki na pobieranie wody - również.
  • #5 18554529
    Lechu77
    Zawór na wężu ma ok 3,6kΩ, nie sprawdzałem czy jest na nim napięcie w trakcie pracy pompy spustowej, ale raczej nie. Obawiam się, że przy zwarciu podziało się coś z programem.
    Pozd
  • #6 18556399
    colcolcol
    Specjalista AGD
    Lechu77 napisał:
    .. nie sprawdzałem czy jest na nim napięcie w trakcie pracy pompy spustowej..
    W tej zmywarce nie pracują jednocześnie pompa odpływowa i zawór. Zawór załącza się po skończonej pracy pompy. Podana przez Ciebie oporność cewki jest idealna.
    Pytanie o napięcie pozostaje otwarte...
    Jeżeli nie ma, to należy sprawdzić, który triak odpowiada za załączenie zaworu i wymienić go razem z opornikami obok niego.
    Zakładając ciągłość przewodów :/
  • #7 18556465
    Lechu77
    Triak wydaje się być dobry. Jak go wysteruję napięciem, które jest na bramce triaka od pompy to zawór się włącza. Na bramce triaka od zaworu nie pojawia się napięcie, rezystor z wyjścia procesora dobry.
    Lechu
  • #8 18556821
    cezet
    Tam są dwa rezystory od triaka .
  • #9 18556838
    colcolcol
    Specjalista AGD
    W takim razie, pozostaje chyba zakup modułu i jeszcze jedno, napisałeś:
    Lechu77 napisał:
    ..wymieniony MKP 1µF na module
    Na którym module? W tym modelu trzeba sprawdzić i dolny i górny...
  • #10 18557442
    Lechu77
    Jest główny po lewej stronie i po prawej ten do obsługi wyświetlacza i klawiszy. Oba sprawdzałem, ten na głównym na wszelki wypadek podmieniłem na nowy.
    Jutro sprawdzę jeszcze dokładnie sterowanie bramką triaka.
    Lechu
  • #11 18565424
    Lechu77
    Wygląda na to, że coś nie tak z procesorem. Założony moduł od Beko, 185 zł to dobra cena. Temat do zamknięcia.
    Pozdr
