Search our partners
LG U8130, ciagle sie restartuje
haller 29 Sep 2005 17:30 1575 11
  • #1
    haller
    Level 26  
    Mam do niego kabelek serwisowy.Przylutowalem do plytki jeden kabelek do tp, drugi do masy i zwieram je na zewnatrz zeby zrobic TP. Normmalnie gdy wlaczam telefon stale sie resetuje, po zwarciu kabelkow telefon nie reaguje na Power.
    Probuje go sflashowac, ale nie moge sie wogole z nim polaczyc. Uzywam Vygis (nielegal)
  • #2
    BONO
    Level 28  
    jak program chce On w telefonie ,wciskasz i co dalej sie dzieje ? pojawia sie komunikat zeby podłaczyc test point?
  • #3
    haller
    Level 26  
    Nie pojawia sie zaden komunikat. Jesli nie mialem zwartych punktow, to telefon sie zalaczal i resetowal.
  • #4
    BONO
    Level 28  
    powinienes miec tel rozebrany wtyczka podpięta ,wybierasz conect w vygisie jak masz poprawny kabel to zaraz pojawi sie komunikat zebys podłaczył test point , ja zrobiłem tak ze zdjełem klawiature ,podlutowałem sie pod test point ,załozyłem z powrotem klawiature bez tego plastiku (podłozyłem zamiast niego papier zeby zwarcia nie było).i bodpiełem baterie. jak program chce on zeby wcisnac to wciskasz , i zaraz sie powinien pokazac komunikat o test poincie , wtedy dotykasz przylutowanym kabelkiem do masy i czekasz na komunikat ,pozniej odłanczasz kabelek i pakujesz mu pliki
  • #5
    haller
    Level 26  
    Czyli z tego wynika ze kabel jest do d...? Bo nawet bez TP powinien o niego zawolac? Czy po prostu program jest tak zrobiony ze automatycznie wola o TP?
    Ja rozebralem telefon i jeden kabelek przylutowalem do TP, a drugi do masy i na zewnatzr je zwieram.
  • #6
    BONO
    Level 28  
    pierwsze co to musi program sie z tel połaczyc dopiero jak wykryje tel chce test point ,kabel sprawdz
  • #7
    haller
    Level 26  
    Ale jak mam sprawdzic ten kabel? Jedynie wymiana na nowy :(
  • #8
    BONO
    Level 28  
    znajdz pinauty i porownaj , ja mam z multi-comu do 8120 zakonczony J47
  • #9
    haller
    Level 26  
    Ja zakupilem na allegro bezposresnio pod coma.
  • #10
    BONO
    Level 28  
    sa 2 rodzaje z taka samoa wtyczka , jedne do takich tel jak C1100,2200,B2050 a drugie do 8120,8330...
  • #11
    haller
    Level 26  
    Mam napisane na kablu ze do U81xx. Ale gadalem z kolesiem ktory to sprzedaje i jemu sie wydaje, z tego co on pamieta ze jeden z pinow w kablu trzeba poprowadzic do masy chyba, ale on nie wie dokladnie.
    Ma ktos rozpiske pinow do tego kabla?
