Technics SU-V45A trzeszczy, brak reakcji na potencjometr.
marcinradom 23 Mar 2020 18:58 1707 7
  • #1 18554356
    marcinradom
    Ocena: 60
    Jak w tytule. Było wszystko w porządku i nagle przestało. Zaraz po włączeniu w głośnikach słychać dzwięk jednak raz bardzo głośno pomimo ustawienia potencjometru na zero. Wystarczy go lekko ruszyć, a dźwięk robi się losowo jeszcze głośniejszy lub cichszy. Dzieje się tak na źródle "tuner" na innych nie sprawdzałem. Sprawdzę jeszcze słuchawki.
    Czy winę może ponosić potencjometr głośności pokazany na fotografii, czy szukać należy gdzie indziej?
    jozgo
    Ocena: 1329
    Oczywiście że może. Ale sprawdź jeszcze luty jego wyprowadzeń do płytki.
  • #3 18555335
    zadam64
    Ocena: 735
    Wieksza prawdopodobnosc na uszkodzenie potencjometru .Zaopatrz sie w zloty srodek serwisantow jakim jest KONTAKT PR i prysnij do wewnatrz .Zrob to przy wylaczonym urzadzeniu i pokrec troche w lewo,prawo.Jak pomoglo to na jakis czas .Za jakis czas moze ten srodek nie podzialac trzeba nowy potencjometr .
  • #4 18555382
    Grzegorz740
    Poziom 37  
    Ocena: 552
    Jak masz zdolności manualne to rozbierz potencjometr i zobacz czy ścieżka oporowa nie jest zbyt mocno starta. Jak okaże się w porządku to wyczyść iziopropanolem. Sprawdź jeszcze czy blaszka ze sykiem ruchomym dobrze dociska do ścieżki oporowej.
    Jak ten zabieg nie pomoże to kup nowy potencjometr.
  • #5 18555466
    rnb_bolii
    Ocena: 1172
    Dla potencjometrów bass, treble, balace tak samo preparat czyszcząco-konserwujący podany jak wyżej. Przełączniki chęnie też "posmakują" preparatu.
  • #7 18555568
    jozgo
    Ocena: 1329
    przeczyszczę potencjometry
    Zostaw to może na później jak zaczną trzeszczeć.
    "Lepsze jest wrogiem dobrego."
  • #8 18568146
    Grzegorz740
    Poziom 37  
    Ocena: 552
    Po przelutowaniu nóżek potencjometra sytuacja wróciła do normy. Myślę, że prewencyjnie zastosuję się do rad Kolegów i przeczyszczę potencjometry.
    Dziękuję za pomoc.
    Jak po przelutowaniu nóżek potencjometru nastąpiła poprawa to nie nie ma sensu go czyścić.
    Zabierz się za czyszczenie w tedy jak będzie trzeszczał.
✨ Użytkownik zgłosił problem z amplitunerem Technics SU-V45A, który trzeszczy i nie reaguje prawidłowo na potencjometr głośności. Po włączeniu urządzenia dźwięk jest bardzo głośny, mimo ustawienia potencjometru na zero, a jego lekkie poruszenie powoduje losowe zmiany głośności. Użytkownicy zasugerowali, że problem może leżeć w uszkodzeniu potencjometru, zalecając przelutowanie nóżek potencjometru oraz użycie środka czyszczącego KONTAKT PR. Po przelutowaniu, użytkownik potwierdził, że problem został rozwiązany, a także planuje prewencyjne czyszczenie potencjometrów.
