Pralka Bauknecht nie startuje, błąd F22 - co oznacza?
zdzisiu2013 24 Mar 2020 10:22 6891 2
  • #1 18555872
    zdzisiu2013
    Witam jak w temacie wyskoczyl mi taki blad F22. Wlaczam pralke ustawiam program wlaczam i slychac jakby przekaznik ktory sie nie zalacza, co moze byc nie tak?
  • #2 18555886
    jurkuc
    Ocena: 314
    F22 oznacza BŁĄD ZAMKNIĘCIA DRZWI, problemem może być:
    a) uszkodzony przełącznik otwarcia drzwi,
    b) luźne lub uszkodzone przewody do tego przełącznika.
  • #3 19798640
    Darek32
    Ocena: 13
    Mam dokładnie ten sam błąd F22 i pralka nie uruchamia programu tylko milczy coś tam sobie robiąc pyk... Jeżeli to jest problem zamknięcia drzwi to u mnie pokazuje na panelu normalnie dioda zielona otwarcie i zamknięcie drzwi. Wyciągałem i sprawdzałem włącznik drzwi który działa. Czy jest inny powód tego błędu lub czy faktycznie jest uszkodzony programator? Znalazłem gdzieś jakieś jedno info na jakiejś stronie, że to może być problem z grzałką. Czy to możliwe to jeszcze nie zdążyłem sprawdzić?
