Karta sieciowa Ethernet nie ma poprawnej konfiguracji IP.
Mynti 25 Mar 2020 06:43 546 42
  • #31
    Mynti
    Poziom 4  
    Tak restartowałem, może przywrócenie do ustawień fabrycznych by coś dało? W sumie problem jest tylko na tym jednym kompie wiec raczej wina po stronie komputera.
    sosarek
    Nie tyle komputera co systemu operacyjnego.
    Uruchom na próbę jakąś bootowalną dystrybucję linuksa i sprawdź.
  • #33
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Mynti napisał:
    co na to zaradzić?
    Wpisać IP Twojej maszyny, jako stałe IP w router, podać MAC jak trzeba i postąpić tak z każdym hostem.
    W10 kompilacji 1909 to same problemy i najczęściej to dotyczy czegokolwiek sieciowego.
  • #34
    Syberek
    Sprawdz usługe klienta dhcp. 99% powyższych porad to jakies bzdury. Karta sieciowa Ethernet nie ma poprawnej konfiguracji IP.
  • #35
    sosarek
    Dobre, uzasadanij więc to merytorycznie.
  • #36
    Syberek
    Zamiast naprawić działanie usługi DHCP, która w tym przypadku ewidentnie nie działa, to na milion sposobów próbujecie to ominąć.
  • #37
    KOCUREK1970
    A co widzisz w poście nr 15 na fotce?
    Mnie bardziej zastanawia, dlaczego NetBios tcpip jest disabled, w innym miejscu znowu enabled.
  • #38
    Syberek
    Możesz zatrzymać usługę DHCP a w tym okienku z posta nr 15 nie zmieni się nic. Sieć nadal nie będzie dostawała adresu automatycznie.
    Za to wiem co się powinno zmienić nad innym zdjęciem hahahaha
    NetBios domyślnie idzie po DHCP, wiec jak ma działać ? :D
    Właczony jest pewnie przy ipv6 ;)
  • #39
    KOCUREK1970
    @Syberek
    Nie ma takiej opcji, by się samo wyłączyło z serwerem DHCP, NetBiosem itd
    Ktoś gdzieś albo majstrował na ślepo, ale coś innego zmieniło protokół sieciowy.
    @Mynti
    W polu wyszukiwania wpisz cmd, na liście kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję cmd, wybierz pozycję Uruchom jako administrator, a następnie pozycję Tak.
    W wierszu polecenia uruchom następujące polecenia we wskazanej kolejności, a następnie sprawdź, czy problem z połączeniem został rozwiązany, każdą komendę w nowej linijce:
    Wpisz netsh winsock reset i naciśnij klawisz Enter.
    Wpisz netsh int ip reset i naciśnij klawisz Enter.
    Wpisz ipconfig /release i naciśnij klawisz Enter.
    Wpisz ipconfig /renew i naciśnij klawisz Enter.
    Wpisz ipconfig /flushdns i naciśnij Enter.
    Jaki efekt?
  • #40
    Syberek
    Do usługi DHCP są powiązane też inne usługi i nie widzę powodu czemu by się to miało nie wywalić, szczególnie po ostatnich update'ach.
    Ale brnijcie dalej ciekawie się to ogląda :P
    Przypomnialem sobie też, że warto sprawdzić usługe IPSEC, bo czasem lubiła powodować problemy. Wystarczy ją wyłączyć i odpalić kompa ponownie jeśli to pomożę a nie potrzebujesz tej usługi to tak zostawiasz w przeciwnym razie trzeba ją naprawić.
    Moderowany przez jimasek:
    3.1.13. Dbaj o poprawność językową i zachowuj zasady netykiety. Nie wysyłaj wiadomości z których trudno wywnioskować co ich autor chciał przekazać.
  • #41
    Mynti
    Poziom 4  
    KOCUREK1970 napisał:
    @Mynti
    Jaki efekt?
    Robiłem jak napisałeś przełączyłem na auto i działało ale po restarcie kompa jest to samo musiałem ip ręcznie wpisywać.
    KOCUREK1970
    @sosarek
    Uuu, nasza ulubiona wersja kompilacji :D
    @Mynti
    Zatem witaj w elitarnym gronie użytkowników tego systemu w tej kompilacji.
    Na chwilę obecną, z tego co tu się przez forum przewijało, co zostało zalecone:
    - format i instalacja W10 kompilacji 1808 i tylko tej,
    - zablokowanie po nowej instalacji wszystkich możliwych updatów softu, sterowników, łatek czy updatu systemu do wersji 1903 czy już nawet przeskok na 1909.
    W wersji już istniejącej i zainstalowanej:
    - reset całego systemu do ustawień początkowych,
    - zablokowanie wszystkich możliwych updatów softu, sterowników, łatek czy updatu systemu,
    - ponowna instalacja na czysto kompilacji 1909,
    - po nowej instalacji kompilacji 1909 zablokować wszystkie możliwe updaty softu, sterowników, łatek czy updatu systemu,
    - niektórym po updatach pomaga instalacja oryginalnych i tylko takich sterowników ze stron www producenta danego układu.
    Pewnie chciałbyś wiedzieć, co na 100% zadziała i w jakim kierunku iść - otóż, nikt nie ma bladego pojęcia co na 100% zadziała (u jednych pomaga to, u innych coś innego a u innych jeszcze zmiana kompilacji). Co gorsza, nawet, gdyby znaleźć co odpowiada za problem, to nie można odinstalować tylko tego konkretnego updatu czy łatki.
    Łatki, updaty są ze sobą powiązane w kompilacjach, więc należałoby odinstalować cały zestaw wzajemnie od siebie zależny i powiązany - z tego co widać po wpisach na forum, nikt się chyba nie odważył tego zrobić, nikt nie wie czy rozwali to cały system, rozwali bootowanie systemu operacyjnego itd.
    Co ciekawe, w 99,99% przypadków problem z W10 kompilacji 1909 dotyczy laptopów a w marginalnym stopniu PC.
    https://www.pcworld.pl/news/Windows-10-przewodnik-po-aktualizacjach-24-03-2020,411869.html
    https://www.howtogeek.com/438830/whats-new-in-windows-10s-20h1-update-arriving-spring-2020/
