budowa alternatora od czego zależy jego moc
24 Mar 2020 19:18 321 10
  • Poziom 4  
    Spotkałem się z 2 na pozór identycznymi alternatorami różniącymi się mocą jeden 60A drugi 40A. Ich budowa jest identyczna. Jedyna różnica jaką zauważyłem to więcej uzwojenia na wirniku. Uzwojenie stojanów wydaje się być identyczne. Czy faktycznie tak jest, że różnica mocy tych alternatorów wynika tylko z uzwojenia wirnika a stojany są takie same i zamiana jednego z drugim w niczym nie przeszkodzi?
  • Poziom 4  
    Serednica raczej ta sama. Na wirniku widać wyraźnie że uzwojenie w tym 60A ma większą objętość. Na stojanie średnica drutu i objętość/ilość zwojów wydaje się być identyczna.
  • Poziom 31  
    Alternatory o większym amperażu mają mniejszy opór uzwojenia wirnika przez co prąd wzbudzania jest większy.
  • Poziom 4  
    Czyli stojany w tych 2 alternatorach są identyczny a różnica mocy maksymalnej wynika z uzwojenia wirników?
    Po lewej stojan z alternatora 60A
  • Poziom 17  
    Średnica i szerokość pakietu rdzenia ma to decydujace znaczenie . Ilość zwojow na cewce również ,należy zachować przekrój oraz ich ilość.
    Można wyposażyć auto w urządzenie o wyższym maksymalnym prądzie zamiast 60 amper dać 90 amper tylko jaki to ma cel. Bardziej obciąży to silnik.
    budowa alternatora od czego zależy jego moc budowa alternatora od czego zależy jego moc
  • Poziom 43  
    A skad obciazenie na silnik jest takie jakie obciazenie alternatora x2.
    Ale jest mega plus takiego rozwiazania wieksza wydajnosc pradowa na wolnych obrotach!
  • Poziom 17  
    Pa=Qel*Qm*Pm
    Qel-sprawnosc elektryczna
    Qm-sprawnosc mechaniczna
    Pm- moc przekazana na kole paska
    Przekładnia koła pasowego n
    Co do projektowania jest dostępna literatura w szukajcie tam znajdziesz odpowiednie wzory sprawdzone w praktyce .
    Pa=Qel*Qm*Pm
    Przekładnia koła pasowego odbiera moc mechanicza z koła pasowego wału prze zmianę średnicy kół następuje przełożenie prędkości i momentu obrotowego .
    Tak więc o co kolega ma na myśli?
    Producent samochodu zwykle dobiera alternatory czy rozrusznik tak aby spełniały one wymagane zapotrzebowanie przy modelu silnika i osprzętu.
