Przepuszczanie prądu na tranzystorze
25 Mar 2020 12:28 432 17
  • Poziom 4  
    Chciałem zbudować układ według tego schematu: i.stack.imgur.com/A2syM.jpg
    Jednakże po załączeniu napięcia na bramę tranzystora nie było efektu na silniku.
    Po przebadaniu układu, okazało się, że mam duży spadek napięcia na tranzystorze co skutkowało brakiem mocy dla silnika.
    Rezystancja silnika: ~15 Ohm ( Wiem że jak na tak niski opór lepszy był by MOSFET )
    Jednakże najbardziej mnie zastawia ten spadek napięcia.
    Za pomocą zasilacza regulowanego sprawdziłem napięcie zaporowe dla tranzystora i okazało się że powyżej 8V zaczyna pobierać prąd i się grzać, pomimo zamkniętej bramy. Według specyfikacji powinien wytrzymać o wiele większe napięcie.
    Dlaczego tranzystor przepuszcza prąd pomimo zamkniętej bramy?
  • Poziom 13  
    Zdaje się że badanie tranzystora zasilaczem nie było najlepszym pomysłem, a tranzystor jest już uszkodzony...
  • Poziom 4  
    Robiłem to na mocnym ograniczeniu prądu i stopniowo zwiększając napięcie, więc raczej nie jest uszkodzony.
    Jednakże, dlaczego 8V różnicy pomiędzy kolektorem a emiterem powoduje (chyba) częściowe otwarcie bazy?
  • Poziom 10  
    Dla tranzystora 2n2222 powyżej określonej wartości prądu (ok. 200mA) znacząco spada wzmocnienie, więc może za duży rezystor bazy zbytnio ogranicza prąd kolektora?
  • Poziom 4  
    Zamiana rezystora na bazie na ~600 Ohm nie zmieniła rezultatu - grzeje się tranzystor a silnik się nie kręci.
    Testowałem z bazą podłączoną do emitera za pomocą zworki.
    Mam paczkę takich tranzystorów (2n2222a) i biorąc losowo jakieś dają taki rezultat.
  • Poziom 10  
    Czy schemat w 100% zmontowany poprawnie? Dioda jest podłączona zaporowo, a nie w kierunku przewodzenia?
  • Poziom 13  
    Sprawdź dokładnie topografię wyprowadzeń tych tranzystorów, bo możliwe że błąd tkwi w podłączeniach.
  • Poziom 4  
    Według dokumentacji tranzystora 2n2222a układ wyprowadzeń to CBE.
    Zgodnie z tym układ mam zmontowany poprawnie.
  • Poziom 10  
    Możesz zamieścić zdjęcie zmontowanego układu? Może jednak są jakieś nieścisłości, skoro układ absolutnie nie chce działać.
  • Poziom 4  
    Zielona skrętka - Zasilanie 12V
    Niebieska skrętka - silnik 12V 15Ohm
    Brązowa skrętka - Sterowanie bazy 5v
  • Poziom 10  
    Czy silnik (niebieski przewód) nie jest podpięty aby do emitera?
  • Poziom 4  
    "Czy silnik (niebieski przewód) nie jest podpięty aby do emitera?"
    Silnik jest połączony pomiędzy +12V a kolektorem.
    Emiter jest podłączony do wspólnej masy.
    klamocik napisał:
    Podaj na bazę te +5 oczywiście przez opornik i śrubokrętem zwieraj emiter z bazą, czy coś się zmienia, podejrzewam przerwę na płytce.
    Niezależnie od napięcia na bazie po podłączeniu 12V pomiędzy kolektorem a emiterem (przez silnik) tranzystor nadal szybko się nagrzewa.
    Zwieranie bazy do emitera nie zmienia wyraźnie niczego.
    Jakie jest ryzyko, że tranzystory nie mają parametrów zgodnych z notami katalogowymi?
  • Poziom 43  
    Sprawdzałeś omomierzem czy baza faktycznie jest na środku? Chińskie tranzystory to mogą być malowanki, mogą mieć zamienione nogi albo z założenia być uszkodzone. Miałem podobny przypadek z LM 3886 - na pięć sztuk wszystkie miały dokładnie takie samo uszkodzenie.
  • Poziom 4  
    Rezystancje:
    EB - 2,5 MOhm
    CE - 10MOhm
    CB - 6MOhm
    Napięcia przewodzenia:
    BE 0,636V
    BC 0,666V
    Napięcie przewodzenia dostaje po podłączeniu + z miernika do bazy.
  • Poziom 43  
    NezumiRyu napisał:
    Rezystancje:
    EB - 2,5 MOhm
    CE - 10MOhm
    CB - 6MOhm
    Trzymałeś paluchami za sondy?
  • Poziom 4  
    Nie trzymałem. Mam takie wyniki
